    4. Falls wer länger als x sekunden unter Wert ist
      lindi200000 last edited by
      ich hab ein Problem mit meinem Blocky Script für die Waschmaschine.
      Aktuell Messe ich von ihr den Stromverbrauch, ist dieser mindestens 9 Watt (Wasser ziehen) dann stelle einen Datenpunkt auf "true" (an). Ist dieser unter 2 dann stelle den Datenpunkt auf "false" (aus).
      Im Grunde funktioniert das auch fast, ABER der Standby Verbrauch ist was zwischen 1 und 5 Watt (1 seltener). Während des Waschgangs gibt es für kurze Momente (maximal 5 Sekunden) wo der Verbrauch auch 2 Watt ist.
      Ich möchte nun irgendwie folgendes haben.
      Ist der Wert unter 6 Watt gefallen und bleibt dieser auch mindestens 30 Sekunden darunter, dann stelle den Datenpunkt auf "True". Sollte der Wert in den 30 Sekunden über 6 Watt wieder gehen, lass den Wert auf "false".
      Wie kann ich das machen? Also das der "Counter" abgebrochen wird falls wieder mehr verbraucht wird?
      Vieleicht hat ja wer ein Tipp.
      VG
      Lindi
      • Dutchman
        Hast du mal gesucht nach Waschmaschine hier im Forum ?
        Es gibt einen thread wo genau deine Frage beantwortet wird
          danke den hab ich ganz übersehen, dann dort weiter.
