    4. [Gelöst] Blockly - Rollo Steuerung Abhängigkeit Tür
      Belei last edited by
      habe mir schon diverse Threads angeguckt aber bekomme das nicht so hin.
      Ich möchte das das Rollo zwischen sonnenuntergang und 23:59 runtergeht wenn der TFK zu ist.
      und wenn er offen ist soll er mir eine Nachricht schicken und eben nicht schliessen.
      Das klappt soweit!
      Folgenes hätte ich noch gern:
      1. Zeitraum: zwischen Sonneruntergang und nächsten Tag Sonnenaufgang ( aber da gibts Probleme wegen dem Folge Tag nehme ich an)
      2. Falls die Tür dann geschlossen wird soll das Rollo mit einer Verzögerung von 5 Sek geschlossen werden. (hat nicht geklappt)
      3. Das Rollo soll morgens zu einer festen Zeit geöffnet werden.
        paul53 last edited by
        @Belei:
        1. Zeitraum: zwischen Sonneruntergang und nächsten Tag Sonnenaufgang `
        Aktuelle Zeit ist <u>nicht zwischen</u> Aktuelle Zeit von Sonnenaufgang <u>und</u> Aktuelle Zeit von Sonnenuntergang
        @Belei:
        2. Falls die Tür dann geschlossen wird soll das Rollo mit einer Verzögerung von 5 Sek geschlossen werden. (hat nicht geklappt) `
        Es muss auf den Datenpunkt der Tür getriggert werden.
        @Belei:
        3. Das Rollo soll morgens zu einer festen Zeit geöffnet werden. `
        Es muss zum Zeitpunkt getriggert werden (Zeitplan).
        EDIT: Etwa so
        filename="Blockly_Rollo_Tür_nachts.JPG" index="0">~~
          HAMMER 😮
          Wenn ich ein fertigen Blockly sehe verstehe ich die Logik deutlich besser.
          Ich wäre nie auf " nicht zwischen" Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gekommen!
          Und überhaupt, dein code ist poesie 😄
          Werde das mal nachtippen, danke.
          Allgemein:
          Der 2te und 3te Trigger wird also auch immer abgefragt auch wenn der 1rste nicht wahr ist?
            Jan1 last edited by
            Ein Trigger wird nicht abgefragt, er gibt den Start vor, quasi startet er die Abfrage des Rest darin 😉
              @paul 53
              Hab das mal nachgebaut und werde berichten.
              @Jan1
              Klingt logisch, gut das ich nicht als Laie auffalle 😄
              Allgemein:
              Ist das richtig das der Wert State von meinem Homematic TFK über FHEM mal mit open/close und mal mit true/false auftaucht?
                @Belei:
                Ist das richtig das der Wert State von meinem Homematic TFK über FHEM mal mit open/close und mal mit true/false auftaucht? `
                So etwas darf nicht sein !
                  Habe den Code nachgebaut.
                  Ich hatte zum Zeitpunk Sonnenuntergang den TFK geöffnet und es kam eine Pushover!
                  Dann habe ich den TFK geschlossen aber das Rollo bleibt oben?
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="44gpXyTQ_x[N#VzCnLgb" x="-337" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="UVWr,|+un*umA`A@ha/e"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="QDf1rH9*AvsV(PqbdA|d"><field name="VAR">Wert</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="text" id="6T;_]0cB,lx#zfvCq:XS"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="lq}5.T/dgY(|gI-Jt73!" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="OPTION">not between</field>
                                  <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="XX`gW4T692bu)A~)lBzt"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                    <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field>
                                      <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                                  <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="NlAm,A)HGHgJ6/pTHHCM"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                    <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field>
                                      <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field>
                              <field name="DELAY_MS">10</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                      <next><block type="schedule" id="cZ5_:~7y)EO~[u:oSpPF"><field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="J??JUNQrd~`AydANF6~:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(D5.2~Lt9hzhRUZ2a-*!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                          <next><block type="astro" id="LA7JOH!g~G24~51gsUCx"><field name="TYPE">sunset</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="jW:/2v8@CivU%=pTS;HL"><field name="COMMENT">Tür</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="1K|.!Jb]|TaM~WOs~7fD"><mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yr`%2BVA+)E`+xbM=[6l"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="A;v/Eh#/d@[B@nsyCu89"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="text" id="q7N]*%zDKsDJTlA:C9j/"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="cUM:S{Einto7-^LMzwGd"><field name="COMMENT">Rollo</field>
                                          <next><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                      <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="AK0T#ShP]?X@A;^uHhd?"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block>
                    <block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx" x="-262" y="213"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field></block></xml>
                    @Belei:
                    Dann habe ich den TFK geschlossen aber das Rollo bleibt oben? `
                    Wird dann tatsächlich der Wert "closed" geliefert. Das solltest Du mal Loggen (vor dem falls im Tür-Trigger):
                    debug output Wert
                      Ich "meine" das da gestern mal False stand…
                      Aber definitiv eben mehrmals auf zu gemacht, wird immer auf open/closed geändert.
                      Habe auch gerade den Kontakt nochmal gelöscht und neu gesynct.
                        20:05:14.919	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
                        20:05:15.106	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
                        20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: subscribe: {"pattern":{"id":"fhem.0.TuerWintergarten.state","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür"}
                        20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: schedule(cron=0 8 * * *)
                        20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=21284897)
                        20:05:15.107	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
                          Den Debug-Block hast Du eingebaut und die Tür anschließend geschlossen ?
                            ähm jetzt ja. Aber wo soll jetzt was angezeigt werden? bzw muss ich noch im Blockly auf debug und Hilfe klicken?
                            Edit:
                            Oder meiste oben im ersten Block, der wäre doch eigentlich gerade aktiv?
                              Ein Loggen eines konstanten Strings "Wert" bei Sonnenuntergang liefert keine Information. Bitte so:
                              Dann siehst Du im Log unterhalb des Blockly-Fensters ob beim Schließen der Tür false oder closed übergeben wird.
                                Wie sieht der Datenpunkt (Wert) der Tür im Reiter Objekte aus ? Vielleicht so ?
                                closed anstelle Aus ?
                                  mhhh UNDEFined
                                  21:33:12.285	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=16007727)
                                  21:33:12.285	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
                                  21:34:22.893	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                                  21:34:33.391	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                                    siehe nächsten Beitrag.
                                      Ich habe ein Vermutung: Ist Wert eine Variable ? Dann ist undefined erklärbar.
                                      Wert muss eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes sein (Trigger-Blöcke).
                                      Hier Dein Export mit Korrektur:
                                                  <value name="A"><block type="on_source" id="q3KMWhUK-EOqYkTW,;]t"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                  <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="-L8;|(Q?gQ^IBvs[c#QL"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                        Ich habe jetzt noch nicht neu importiert sonder tatsächlich die VARIABLE Wert geändert in Trigger/objectID-Wert.
                                        Und Debug ausgemacht, das Rollo ging runter. Steht zwar trotzdem was mit undefined aber es ging.
                                        22:23:52.148	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                                        22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 07:20:05 GMT+0200 (CEST)
                                        22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 19:06:07 GMT+0200 (CEST)
                                        22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setStateDelayed(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state=false, isAck=false, delay=10000, clearRunning=false)
                                        22:24:02.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setForeignState(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state={"val":false,"ack":false})
                                          @Belei:
                                          Ich habe jetzt noch nicht neu importiert sonder tatsächlich die VARIABLE Wert geändert in Trigger/objectID-Wert. `
                                          Mehr habe ich auch nicht geändert. Kann also so bleiben.
                                            Super, wieder was gelernt!
                                            Danke für die Hilfe.
                                            Ein komischen Rollo Script hab ich noch :roll:
                                            Aber jetzt bin ich zu müde :mrgreen:
                                            2206
