    4. S.USV Status auslesen
      dodi666 last edited by
      hat jemand vielleicht eine S.USV auf dem PI3 am laufen?
      Ich suche nach einem fertigen Skript, mit dem ich möglichst alle Statusinformationen aus der USV ausgelesen bekomme.
      EInen passenden Adapter gibt es anscheinend nicht, oder?
      Vielen Dank und schönes Wochenende
      Sascha
        paul53 last edited by
        Ich lese zwar nicht alle Statusinformationen aus, aber das Prinzip sollte das gleiche sein.
        // USV Netzausfall und Akkukapazität
        var voltid = getIdByName("USV.Akkuspannung");
        var capid = getIdByName("USV.Akkukapazitaet");
        var netid = getIdByName("USV.Netz");
        // Netzspannung vorhanden
        function netz() {
            var net = getState(netid).val;
            exec('/opt/susvd/susv -pwrbat 0', function(err, stdout, stderr) {
                if (err) {
                    log(stderr,"error");
                    return;
                if(net && parseFloat(stdout) > 200) {
                    setState(netid, false, true);
                    flog("Netzspannung ausgefallen");
                else if (!net && parseFloat(stdout) < 100) {
                    setState(netid, true, true);
                    flog("Netzspannung vorhanden");
        setInterval(netz, 10000);
        // Akkuspannung und -kapazität auslesen
        function akku() {
            exec('/opt/susvd/susv -capbat 0', function(err, stdout, stderr) {
                if (err) {
                    return;
                stdout = stdout.split("\n");
                setState(voltid, parseFloat(stdout[1]), true);
                setState(capid, parseFloat(stdout[0]), true);
        schedule("*/5 * * * *", akku);
          leider bin ich im Skripten nicht so die Leuchte.
          Habe lediglich die Variablen auf meine Belange angepasst:
          var voltid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkuspannung");
          var capid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkukapazitaet");
          var netid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Netz");
          Bekomme immer folgende Fehlermeldung:
          19:04:07.259	[error]	javascript.0 at Object.netz (script.js._Testumgebung.PRG_000_SYS_ioB_S_USV_Data:10:15)
          Danke für deine Hilfe
            Wenn die Datenpunkt-ID angegeben wird, dann ohne getIdByName(name) !
            var voltid = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkuspannung";
            var capid  = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkukapazitaet";
            var netid  = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Netz";
            • inline
              inline last edited by
              Ich hatte mir dazu auch mal ein Skript geschrieben und wollte es immer mal der Gemeinschaft schenken. Jetzt ist ein guter Moment 🙂
              Update:
              Hier stand mal mein Skript, inzwischen gibt es aber einen eigenen Thread:
              https://www.forum.iobroker.net/viewtopi … 21&t=17805
                @Paul53:
                Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                @inline:
                Vielen Dank für dein super Skript. Das ist genau das, was ich gesucht habe.
                Stell doch dazu einen eigenen Thread ein, so dass du ggf. auch zukünftige Änderungen dort posten kannst.
                Bei mir kommt allerdings immer der Hinweis im Log:
                Unexpected version 2.40, possibly not all values are correctly identified
                Herzlichen Dank euch Beiden.
                Sascha
                • inline
                  @dodi666:
                  Freut ich wenn es hilft!
                  Gute Idee, ich werde einen eigenen thread machen … und da muss auch gleich ein update dazu. Die Meldung sagt dass Du eine neuere Version des susv Programms installiert hast, das möglicherweise andere Ausgaben liefert. Muss ich selbst ausprobieren.
                    Super,
                    dann poste hier doch bitte eine Verlinkung,
                    so dass ich das Update nicht verpasse.
                    Danke und Gruß
                    Sascha
                    • inline
                      So, ich habe jetzt einen eigenen Thread aufgemacht:
                        Düsendaniel last edited by
                        ich gehe davon aus, dass bei den Skripten der ioBrocker auf dem RPI mit der S.USV installiert sein muss.
                        Meine Konfiguration besteht aus zwei RPI, ein RPI mit S.USV und Raspberrymatic und ein RPI mit ioBroker.
                        Ich habe im Moment noch keinen Plan, wie ich den S.USV Status mittels der Skripte am entfernten RPI
                        auslesen kann. Ein Hinweis würde mir da weiterhelfen.
                        Gruß Hans
                          @Düsendaniel:
                          ich gehe davon aus, dass bei den Skripten der ioBrocker auf dem RPI mit der S.USV installiert sein muss. `
                          Richtig.
                          @Düsendaniel:
                          ein RPI mit S.USV und Raspberrymatic und ein RPI mit ioBroker. `
                          Dann muss die Auswertung der S.USV unter Raspberrymatic erfolgen mit dem Ergebnis in Systemvariable(n).
                          969
