    4. Siemens IOT2000
    Siemens IOT2000
      foxthefox Developer last edited by
      habe ioBroker zum Test mal auf einem IoT2040 installiert und berichte mal kurz.
      Das Gerät scheint durch den Aufbau ideal für die Hausautomatisierung zu sein:
      • microSDcard slot
      • 1GB RAM
      • 2x Ethernet
      • 2x serielle Schnittstellen
      • Arduino mit diversen IO OnBoard
      • USB
      • Hutschienenmontage.
      Habe das image mit der Version 2.2.2 installiert und schon in der Kommandozeile fiel eine recht langsame Interaktion auf.
      Benutzt habe ich eine 16GB UHS1 Karte von Sandisk.
      Die Installation von ioBroker dauerte eine halbe Ewigkeit und es lässt sich manuell anstarten, in die autostart hat es iobroker nicht geschafft.
      Das initiale Laden der ioBroker Seite dauert ca. 10 Sekunden, danach geht es relativ flott.
      Eine Installation von zusätzlichen Adaptern ist über die Oberfläche nicht möglich. Es kommt zu Fehlermeldungen, die laut Recherche auch beim raspi1 auftauchen. Hierzu ist die ioBroker Instanz zu stoppen und über Kommandozeile zu installieren. Das funktioniert dann auch, jedoch dauert es auch sehr lange, wenn Pakete nachkompiliert werden müssen.
      So schön der Aufbau mit dem IoT2040 auch wäre, so ernüchternd ist die Performance. Prinzipiell geht es, aber mit einem günstigeren und aktuellen Raspi ist man besser aufgestellt, zumindest wenn es um Performance geht.
      Nur mit node-red funktioniert das IoT2040 recht gut.
      Klaus
