    4. Ical Adapter PopUp Erinnerung
      hofi77 last edited by
      Hallo allerseits!
      Ich habe eine Frage zum iCalAdapter.
      Ist es irgendwie (muss nicht über den Adapter laufen) möglich vor einem Termin zu einer festgelegten Zeit eine popup Erinnerung aufspringen zu lassen und einen Sound abzuspielen?
      Ich hoffe mir kann jemand helfen
      danke euch!
      Lg
      Manuel
      • fischi87
        fischi87 last edited by
        Daran wäre ich auch interessiert, somit vergisst man nix mehr 🙂
          pix last edited by
          ich denke, das wird vielleicht zu viel für den Adapter. Gut, dass er funktioniert.
          Du kannst damit aber zB zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Variable setzen. Die Änderung der Variable könnte in Javascript ein Aktion starten (Sayit-Ansage und VIS View anzeigen, Push Nachricht senden). Geht auch mit dem OCC Adapter.
          Gruß,
          Pix
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            Adapter iCal hat ein Parameter (Count of events for today), und so mit Hilfe von dem Parameter kann die Anzeige eingestellt werden (ob in Vis sichtbar oder nicht). Oder man kann ein Skript erstellen, um die Veranstaltungen zu prüfen.
              @aurodionov:
              Adapter iCal hat ein Parameter (Count of events for today), und so mit Hilfe von dem Parameter kann die Anzeige eingestellt werden (ob in Vis sichtbar oder nicht). Oder man kann ein Skript erstellen, um die Veranstaltungen zu prüfen. `
              Danke für den Tipp 🙂 wie geht das genau?
              lg
              Manuel
