    4. [gelöst]Probleme seit vis Update, Raspi läuft auf Volllast, Verbindung bricht ab
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Hi Leute,
      seit dem Update auf vis 0.7.9 läuft mein System nicht mehr richtig. Weiß leider keinen Rat mehr, habe vis nochmal neu drüber gebügelt mit
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm install iobroker.vis
      sudo chmod 777 * -R
      iobroker start
      auch den js-controler hab ich so nochmal installiert.
      Leider ohne Erfolg, hier mal noch ein Auszug vom log und ein Screenshot vom Rpi Monitor.
      Als info noch: Raspberry Pi2 mit wheezy, lxccu und iobroker, node-js Version 0.12.8
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:13:48	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 29151
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:13:17	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:13:17	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
      inMem	2015-12-09 17:13:18	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1449677598, q=0, from=system.host.raspberrypi2, lc=1449677598
      harmony-0	2015-12-09 17:13:18	info	connected to CoyoteHarmonyHub
      harmony-0	2015-12-09 17:13:17	warn	client ended
      harmony-0	2015-12-09 17:13:12	warn	lost CoyoteHarmonyHub
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:07:11	info	Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:06:39	info	Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:02:04	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      inMem	2015-12-09 17:05:55	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1449677155, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1449677155
      hm-rpc-0	2015-12-09 17:03:16	info	setValue ["LEQ0870824:1","STATE",true] BOOL
      admin-0	2015-12-09 17:03:05	warn	Reconnection to DB.
      scenes-0	2015-12-09 17:03:05	warn	Reconnection to DB.
      hue-0	2015-12-09 17:03:05	warn	Reconnection to DB.
      javascript-0	2015-12-09 17:03:04	info	script.js.CO2Color: hm-rega.0.1968: 995
      sonos-0	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      hm-rpc-1	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      web-0	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      hm-rpc-0	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      hm-rpc-0	2015-12-09 16:58:13	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      pushbullet-0	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      simple-api-0	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      hm-rega-0	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      ping-0	2015-12-09 17:03:04	warn	Reconnection to DB.
      ping	2015-12-09 17:03:03	debug	timeout
      harmony-0	2015-12-09 17:02:45	info	synced hub config
      harmony-0	2015-12-09 17:02:45	info	creating activities and devices
      harmony-0	2015-12-09 17:02:44	info	connected to CoyoteHarmonyHub
      harmony-0	2015-12-09 17:02:42	info	connecting to CoyoteHarmonyHub
      harmony-0	2015-12-09 17:02:42	info	discovered CoyoteHarmonyHub
      harmony-0	2015-12-09 17:02:41	info	discover start
      harmony-0	2015-12-09 17:02:41	info	hub initialized
      harmony-0	2015-12-09 17:02:41	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:02:34	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 28527
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:02:14	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      sayit-0	2015-12-09 17:02:05	warn	Reconnection to DB.
      javascript-0	2015-12-09 17:02:04	warn	Reconnection to DB.
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:02:04	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:02:04	warn	instance system.adapter.harmony.0 terminated due to SIGKILL
      yr-0	2015-12-09 17:00:08	info	got weather data from yr.no
      yr-0	2015-12-09 17:00:05	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:00:00	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 28450
      host-raspberrypi2	2015-12-09 17:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 28445
      sayit-0	2015-12-09 16:58:56	warn	Reconnection to DB.
      Vielleicht hat noch jemand Rat, ansonsten muss ich wohl neu aufsetzen bzw. mein Backup mal testen.
      Edit: Hab es mal etwas weiter beobachtet, diese reconnections habe ich jede Stunde, aber ich habe keine Ahnung warum…
      Es sieht für mich so aus als würde der RAM voll laufen und wenn der voll ist fängt er an Programme zu beenden, damit wieder frei wird.
        mimquadrat last edited by
        same here!
        konntest du dir schon irgendwie helfen?
          iobroker.vis kann grundsätzlich keine Last verursachen. Das sind nur HTML seiten.
          Es ist noch irgendwas, was parallel upgedated wurde.
          • blauholsten
            Mal eine andere Frage, wie hoch ist eigentlich im Schnitt die Arbeitsspeicher Auslastung des Systems? Ich habe ein komplett neu aufgesetztes Jessie System auf dem RPI2 wo nur ioBroker mit diversen Adaptern drauf läuft. Ich habe eine konstante Auslastung von ca. 420MB! Ist das normal?
            Habe eben mal ioBroker gestoppt. >ging dann auf 140MB zurück.
              @blauholsten:
              Habe eben mal ioBroker gestoppt. >ging dann auf 140MB zurück. `
              Das ist sogar wenig. Du muss so rechnen, dass jeder Apater minimum 40MB schluckt. Manche (Javasciprt, Web, Admin, JS-Controller ~100MB) sogar mehr.
              So ist das Leben. Kein Platz für Raspi1 mehr. Dafür Modularität. 😉
              • coyote
                Habe mein System neu aufgesetzt und jetzt ist alles wieder wie es sein soll. Keine hohen Last Spitzen mehr drin, bin jetzt meistens unter 2.
                • V
                  versteckt last edited by
                  uptime von 26 Tagen:
                  top - 18:43:35 up 26 days,  3:04,  2 users,  load average: 0.07, 0.19, 0.27
                  Tasks: 109 total,   2 running, 107 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  5.7 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                  KiB Mem:    840152 total,   774408 used,    65744 free,    24620 buffers
                  KiB Swap:  2097148 total,   408224 used,  1688924 free.    31948 cached Mem
                  Aktive Adapter (letztstand bzw. admin 0.7.0 und js.controller 0.8.0):
                  admin
                  history
                  hm-rpc
                  hmm
                  homekit
                  ical
                  javascript
                  occ
                  sql (mysql lokal)
                  vis
                  web
                  Seit ich eine SSD angehängt habe, keine Probleme mehr.
                  81.1k
