    4. ZigBee Adapter Batteriestände abfragen und Telegramm wenn leer
    • overfl0w
      overfl0w last edited by
      Mahlzeit 🙂
      Ich bin auf der Suche nach einem Script, dass ich nutzen kann, um die Batteriestände meiner Sensoren die über den Zigbee Adapter laufen abzufragen und sollte eine Batterie sich dem Ende neigen möchte ich eine Nachricht per Telegram bekommen.
      Ich habe schon im Forum gesucht und auch eines gefunden, nur leider funktioniert das bei mir noch nicht soo richtig..
      Hier das Script aus dem Forum:
      `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
      for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
          $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
              on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                  var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                  switch(getObject(id).common.name)
                      case "Battery percent":
                          if(obj.newState.val <= 20)
                              sendTo('telegram.0', {
                                  text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                          break;
                      case "Battery voltage":
                          if(obj.newState.val <= 2.8)
                                  text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                          break;
      Link zum Post: [viewtopic.php?f=21&amp;t=15203&amp;p=159230&amp;hil ... at#p159230](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=15203&amp;p=159230&amp;hilit=lowbat#p159230)
      Danke im Voraus
      Liebe Grüße[/i]
