    4. [gelöst]Funktion nur für bestimmten Zeitraum ausführen (Timer)
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich bin gerade irgendwie nicht so richtig auf der Höhe und brauche mal etwas Hilfe.
      Folgende Ausgangssituation:
      Ich habe in einem Zimmer einen Dect Thermostaten und einen Dash Button
      Über den Dash Button möchte ich den Thermostaten voll aufregeln.
      Das erfolgt hiermit:
      var Taster = "amazon-dash.0.00-fc-xx-xx-xx-a9.pressed"/*pressed*/;
      var idTarget = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.targettemp"/*Target Temp*/;
      var idComfy = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.comfytemp";
      var idNight = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.nighttemp";
      var idHigh = "28";
      on({id: Taster, val: true}, function (obj) {
      setState(idTarget, idHigh);
      Soweit funktioniert das jetzt ohne Probleme.
      Jetzt möchte ich allerdings die Funktion erweitern und bin mir nicht so richtig im Klaren wie ich vorgehen sollte.
      Hinzufügen möchte ich:
      • einen Timer mit 60 Minuten der nach 60 Minuten auf die die Komforttemperatur zurückschaltet. Bei erneutem Drücken soll der Timer neu starten.
      • einen Datenpunkt in dem ich die abgelaufene Zeit des Timers sehen kann für VIS
      Ich habe mehrere Möglichkeiten gefunden aber bin scheinbar irgendwie zu blöd das umzusetzen.
      viewtopic.php?f=21&t=16364&p=172478&hil … pt#p172478
      viewtopic.php?f=21&t=7808
      Bitte zerlegt mich jetzt nicht, aber ich bin die Tage nicht so richtig fähig klar zu denken(Erkältung), möchte aber das irgendwie schon weiterbringen.
        paul53 last edited by
        @Chaot:
        • einen Datenpunkt in dem ich die abgelaufene Zeit des Timers sehen kann für VIS `
          Dafür muss man setInterval() verwenden. Möchtest Du die abgelaufene Zeit oder die Restdauer anzeigen ?
        Vorschlag (nicht getestet) mit Restdauer (in Minuten):
        const idTaster = "amazon-dash.0.00-fc-xx-xx-xx-a9.pressed"/*pressed*/;
        const idTarget = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.targettemp"/*Target Temp*/;
        const idComfy = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.comfytemp";
        const idNight = "fritzdect.0.Comet_1196xxx99192.nighttemp";
        const idVis = "javascript.0..."; // Anzeige Restdauer in Minuten
        const High = 28;
        var cnt = getState(idVis).val;
        var timer = null;
        function countDown() {
           cnt--;
           setState(idVis, cnt, true);
           if(cnt <= 0) {
              clearInterval(timer);
              setState(idTarget, getState(idComfy).val);
        on({id: idTaster, val: true}, function () {
           setState(idTarget, High);
           cnt = 60;
           if(timer) clearInterval(timer);
           timer = setInterval(countDown, 60000); // jede Minute
        • Chaot
          Ich danke dir ganz herzlich.
          Das funktioniert einwandfrei.
          Darf ich noch eine Frage loswerden?
          Du hast den Anfang von
          "var"
          auf
          "const"
          geändert. Was ist da der Unterschied?
            @Chaot:
            Was ist da der Unterschied? `
            Mit const deklariert man Konstanten, deren Wert anschließend im Skript nicht mehr geändert werden kann (trifft nicht auf den <u>Inhalt</u> von Objekten / Arrays zu). Es ist einfach nur konsequenter.
            • Chaot
              Danke!
              Wieder etwas schlauer 😄
