    4. HM_RPC aktualisiert nicht mit CCU2
    • E
      ErRi last edited by
      ich habe auf meinem Notebook iobroker auf Ubuntu 15.10 nach Anleitung "https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … TALL_de.md" installiert. Hat soweit auch funktioniert. Weboberfläche lässt sich öffnen, alle Adapter sind da. Manchmal nach zigmaligem neuladen werden kurzzeitig Datenpunkte aus RPC aktualisiert. Ich habe nun schon einiges getestet aber ich komme nicht weiter, hatte zuvor auf XUBUNTU installiert, auch Probleme mit HM-RPC.
      Ist es möglich, dass irgendwelche Portbelegungen Probleme machen wenn iobroker zweimal installiert ist. Während der Installation war iobroker gleichzeitig auf meinem Windows-Rechner installiert. Bei Eingabe von "node controller.js" kommt so eine Fehlermeldung(Bild). Ich habe nun zwar iobroker auf Windows deinstalliert und Ubuntu-Rechner neugestartet und schon mehrfach iobroker restarts durchgeführt, aber der Fehler bleibt.
      Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
      • Jey Cee
        schau mal mit dem Befehl netstat was den port belegt. Die nötigen optionen findest du mit netstat –help
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          mc-hollin last edited by
          Die gleiche Fehlermeldung mit Port 9001 hatte ich gestern auch, nachdem ich ein zweites System auf einem alten Raspi installiert habe.
          Fehler kam nachdem ich den Adapter VIS installiert habe und automatisch der Web Adapter installiert wurde.
          Mein Verdacht war die zusätzliche Installation von FHEM.
          Werde heute auch mal Netstat probieren.
          • E
            ErRi last edited by
            Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten,
            ich habe heute wieder node controller.js gestartet da kam eine andere Fehlermeldung nicht mehr (Bild1).
            Bei netstat -l (für listening) kommt folgendes, ich kann damit leider nichts anfangen (zuviel Anfänger)(Bild2).
            Vielleicht kann jemand was erkennen.
            Gibt es eine Beschreibung welche Ports wo verwendet werden, bzw. welche Ports müssen wo geändert werden, wenn iobroker auf zwei Rechnern in einem Netzwerk installiert sind?
            • E
              ErRi last edited by
              Hallo, habe nun iobroker installiert. Aber die Fehler sind ähnlich. Ich weiß leider nicht was ich aus den Fehlermeldungen herauslesen kann.
              Im iobroker.log kommt nun eine Meldung mit Pending request.
              Vieleicht kann das jemand deuten!
              Nachtrag:
              Habe inzwischen iobroker gelöscht, neu installiert, und, und und, ich weiß nicht genau was dazu führte, aber jetzt läuft es ohne Fehlermeldungen. 😄 :lol:
