    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      Cpe last edited by
      Hallo Freunde
      Ich hätte eine Frage zum fully Kiosk Browser.
      Ich habe die vis mit dem Browser auf einem amazon fire tab laufen.
      Bin mit der kombi sehr zufrieden.
      Jedoch hätte ich eine Kleinigkeit
      Zur Zeit ist es so, wenn ich in meiner visu zwischen mehreren Views hin und her schalte, werden diese immer als neuer "tab" geöffnet.
      Nutze ich dann denn zurück button vom tab, springt der Browser immer wieder in die vorherige view.
      Nach mehreren Stunden komme so natürlich viele views im Speicher vom fully Kiosk zusammen.
      Irgendwann kommt es dann leider zu fehlfunktionen der visu
      Weiß zufällig jemand, ob man das deaktivieren kann?
      Das der Browser quasi immer nur die aktuelle Seite öffnet?
      Vielen Dank im Vorfeld
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Hast du die neuen Views in deiner Vis verlinkt oder nutzt du das Seitenwechselwidget, denn bei mir ist das nicht so?
          Cpe last edited by
          Hallo
          Ich habe pro view immer 2 Navigationleisten.
          Einmal für die Wahl der Etage und ein mal zur Wahl des Raumes.
          Gruß Christian
          • Peoples
            und die gehen alle in einem neuen fenster/tab auf?
              Cpe last edited by
              Ja genau
              LG Christian
              • Peoples
                und zum navigieren hast du das tplhtmlnavigations-widget aus dem iob genommen?
                  Cpe last edited by
                  Ich habe den nav button genutzt
                  Lg
                  • Peoples
                    Hab das gerade versucht nachzustellen aber gelingt mir nicht. Welche Version von fully nutzt du denn?
                      Cpe last edited by
                      1.26
                      Lg
                      • Peoples
                        Ich nutze die 1.21, in firefox oder anderen Browsern funktioniert es wie gewünscht?
                          Cpe last edited by
                          Nee
                          Gleicher Ablauf…. Ich könnte dir ein Video schicken.
                          .... damit kann man es gut sehen
                          LG
                          • O
                            Ostpower last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich muss das Thema Fully Kiosk Browser noch mal anfangen.
                            Kann mir jemand vielleicht helfen, wie ich den "Fully" über einen bewegungsmelder ansteuern kann, dass er das Display startet und nach x sekunden wieder dimmt?
                            Meine Vis läuft gut auf meinen TAB, aber ich möchte es nicht dauerhaft an lassen und nur über eine Berührung oder Bewegungsmelder wieder starten. Leider ist die CAM in meinem Rahmen verbaut und kann diese nicht vom Tab nutzen.
                            LG
                            Ostpower
                              damit kannst du den Fully ansprechen
                              zum dimmer
                              request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                              und aus
                              request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                              Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Peoples
                                @arteck:
                                zum dimmer
                                und aus
                                Das klingt sehr interessant hierzu gleich 3 Fragen:
                                • d.h. ich kann dann Tasker deaktivieren und rein über Fully das Display steuern?
                                • den Request sendet man vermutlich via script oder?
                                • dein passwort soll welches passwort sein?
                                Dank dir schonmal
                                  @peoples:
                                  • d.h. ich kann dann Tasker deaktivieren und rein über Fully das Display steuern? `
                                    ganu so ist es..allersings weiss ich nicht da ich den gekauft habe ob das in der freien Version aus verfügbat ist
                                  @peoples:
                                  • den Request sendet man vermutlich via script oder? `
                                    oder blockly
                                  @peoples:
                                  • dein passwort soll welches passwort sein? `
                                    in der gekauften Verion kan man einen Admin Bereich freischalten.. musst du vielleicht ohne probieren ..
                                  request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0', function (error, response, body) {  });
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert?
                                    • Peoples
                                      @arteck:
                                      …ob das in der freien Version aus verfügbat ist `
                                      Hab da auch die gekaufte, werde ich mir Mal ansehen.
                                      • O
                                        Servus,
                                        ich bekomme es nicht hin :(.
                                        Habe mir extra den Fully Pro gekauft für Android, nun soll das Display sich von selber dimmen (oder über BWM) und über touch (oder BWM) wieder aktiviert werden. Aber es funktioniert nicht.
                                        Gibt es eventuell eine genau Anleitung , für Dummys wie mich?
                                        LG
                                        Ostpower
                                          Mihaeru last edited by
                                          Hi, ich verwende den Screen-Off-Timer in Fully, welcher bei mir das Display nach einer einstellbaren Zeit mit Inaktivität abschaltet.
                                          Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung detektiert, starte ich ein schedule, welches alle x Minuten ein triggerMotion an Fully sendet. Das Intervall muss nur etwas kleiner als die Screen-Off-Zeit sein. Wenn der Bewegungsmelder nichts mehr erkennt, was bei ständiger Bewegung etwas dauern kann, dann wird das schedule gelöscht und Fully schaltet nach der Screen-Off Zeit den Bildschirm ab.
                                          Falls aus irgendeinem Grund der Bewegungsmelder mal nicht reagiert, kann ich das Display per Home-Button einschalten. Passiert aber so gut wie nie.
                                          Hier das Script, welches ich verwende:
                                          on("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION", function (obj) {
                                              if (getState("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION").val) {
                                                  require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=screenOn&password=HierDasFullyPasswort");
                                                  setTimeout(function () {require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=stopScreensaver&password=HierDasFullyPasswort");}, 300);
                                                  MotionTriggerSchedule = schedule("*/2 * * * *", function () {
        require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=triggerMotion&password=HierDasFullyPasswort");
                                              else
                                                  if (MotionTriggerSchedule ) clearSchedule(MotionTriggerSchedule );
                                                  MotionTriggerSchedule = null;
                                          Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das screenOn und stopScreensaver noch benötige aber schaden tut es jedenfalls nicht :lol:
                                            tempestas last edited by
                                            Super Sache. Endlich funktioniert on/off des Tablets so, wie ich mir das vorstelle.
                                            Ich nutze den daydream zzgl Dimmer auf 1 (Hinweis/Frage: normalerweise funktioniert der daydream doch nur, wenn der Strom an ist. Mit dem Befehl geht es auch im Akkubetrieb) und schalte bei Bewegung wieder ein. Super Sache, endlich bleibt alles ohne Reload aktuell, die Bewegungserkennung funktioniert auch im Dunkeln und es wird weniger Strom verbraucht als mit der Motion Erkennung des Fully!
                                            Top, Danke!
                                            1.0k
                                            508
                                            129378
