    4. [gelöst] Ordner Global und das Problem mit Klassen
      Psens last edited by
      vielleicht könnt ihr mir weiter Helfen, ich habe im Global, nachfolgende Klasse definiert, wenn ich jetzt versuche das Script auszuführen, stürzt der Javascript Adapter ab und startet neu, ich möchte diese Klassendefinition Global haben da ich immer wieder das gleiche Konstrukt brauche, welches ich dann über einzelne Funktionen aufrufe um somit die Möglichkeit zu haben die einzelnen Instanzen getrennt von einander zu starten und zu stoppen.
      Skript Global: global/V1
      const request = require("request");
      const fs = require("fs");
      function BmaTelegramBot(bmaName, password, ipAddress, abrufIntervall, telegramInstance){
          this._bmaName = bmaName;
          this._password = password;
          this._ipAddress = ipAddress;
          this._abrufIntervall = abrufIntervall;
          this._telegramInstance = telegramInstance;
          this._historyFile = "history.txt";
          this._usersFile = "users.conf";
          this._jsInstance = "javascript.0.";
          this._rawRequest = this._telegramInstance + ".communicate.requestRaw";
          this._usersState = this._jsInstance + this._bmaName + ".users";
          this._msgLast = this._jsInstance + this._bmaName + ".lastMsg";
          this._msgMan = this._jsInstance + this._bmaName + ".manMsg";
          createState(this._msgLast, "");
          createState(this._usersState, '{}');
          createState(this._msgMan, "");
          if(!fs.existsSync("\\" + this._bmaName + "\\")){
              fs.mkdirSync("\\" + this._bmaName + "\\");
              console.log("Ordern angelegt");
          if(!fs.existsSync("\\" + this._bmaName + "\\" + this._historyFile)){
              fs.writeFile("\\" + this._bmaName + "\\" + this._historyFile,"");
              console.log("History angelegt");
          this.getUsers = function(){
              return JSON.parse(getState(this._usersState).val);
          this.sendTxtMsg = function(userId, text){
              sendTo(this._telegramInstance, {chatId: userId, text: text, parse_mode: "HTML"});
      Logeinträge: (ps: habe gerade festgestellt das er den javascript Adapter auch neu Startet wenn ich das V1 Skript nur speichere ohne das es läuft)
      javascript.0	2018-10-05 09:18:36.111	info	received all objects
      javascript.0	2018-10-05 09:18:36.033	info	received all states
      javascript.0	2018-10-05 09:18:35.924	info	requesting all objects
      javascript.0	2018-10-05 09:18:35.924	info	requesting all states
      javascript.0	2018-10-05 09:18:35.924	info	starting. Version 3.6.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
      host.srv-1037099-1	2018-10-05 09:18:35.142	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9168
      host.srv-1037099-1	2018-10-05 09:18:32.626	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
      host.srv-1037099-1	2018-10-05 09:18:32.626	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
      host.srv-1037099-1	2018-10-05 09:18:32.626	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 8804
      host.srv-1037099-1	2018-10-05 09:18:32.611	info	object change system.adapter.javascript.0
      Kann mir hier jemand Helfen?
      Gruß Dominic
      • Dutchman
        Wen man ein globales Script speichert wird immer der JavaScript Adapter neu gestartet.
        Das muss so sein damit die Definitionen im Global fornallen regulären Scripten angehängt werden kann.
        Als der Neustart (kein Absturz) ist "works AS Designed"
          @Dutchman:
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Dankeschön, klappt alles war eine Fehlinterpretierung meinerseits.
