    3. Cloud Dienste
    4. [Frage] Datenpunkt für Hoch/Runter-Befehle
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      ich brauche mal bitte eure Hilfe bei der Steuerung meiner Rollläden über Alexa bzw. den Cloud-Adapter.
      Ich bekomme es einfach nicht hin, dass Alexa auf die Befehle "hoch" und "runter" reagiert. Prozentangaben (z.B. "…Rollladen auf 100%") funktionieren problemlos. Bei "hoch" bzw. ""runter" erhalte ich aber immer nur die Antwort: "Rollladen XYZ unterstützt das nicht".
      Ich benutze einen selbst definierten Datenpunkt für die Rollläden und im Cloud-Adapter wird mir auch die Option für hoch/runter (Pfeile) angezeigt. Allerdings weigert sich Alexa diese Befehle anzunehmen.
      Mit folgender Konfiguration reagiert sie auf "hoch" und "ab", nicht aber auf "auf" oder "runter"! :shock:
      ! { "common": { "name": "Arbeitszimmer Rollladen", "desc": "Beide Rollladen des Arbeitszimmers", "type": "number", "unit": "%", "def": 0, "min": 0, "max": 100, "role": "level.blind", "smartName": { "de": "Rollladen im Arbeitszimmer" } }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "ts": 1538657283028, "_id": "javascript.0.alexa.arbeitszimmer.rollladen", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } !
      Irgendwie ist das unlogisch..
      Könnte mir daher bitte jemand, bei dem die Befehle rauf und runter funktionieren, die Definition des entsprechenden Datenpunkts posten?
      Vielen Dank im Voraus!
        Jan1 last edited by
        Leg doch einfach bei Alexa direkt eine Routine an, da ist es wurscht wie die heißt.
        Was hast denn überhaupt für Rollläden und wie sind die eingebunden?
        • Vardaaran
          @Jan1:
          Was hast denn überhaupt für Rollläden und wie sind die eingebunden? `
          Ich möchte nicht über Routinen steuern, da ich den Begriff "Rollladen" für unterschiedliche Räume verwenden möchte. Ähnlich wie bei "Licht" füge ich hierzu den eigentlichen Befehl (z.B. "Rollladen im Arbeitszimmer") einer Smart Home Gruppe hinzu.
          Ich steuere meine Rollläden über dieses Gerät:
          https://cms.jbmedia.de/index.php?option … e&Itemid=1
          Bzw. über ein Get-Request (javascript). Deswegen muss ich auch einen eigenen Datenpunkt erzeugen um den Befehl über Alexa auszuführen…
            Jan1 last edited by
            OK, war nur ne Idee und würde trotzdem laufen, wobei die Steuerung der Rollläden über Sonoff oder Shelly eh wesentlich einfacher und billiger ist 😉
            • Vardaaran
              @Jan1:
              OK, war nur ne Idee und würde trotzdem laufen, wobei die Steuerung der Rollläden über Sonoff oder Shelly eh wesentlich einfacher und billiger ist 😉 `
              Billiger als "schon vorhanden und daher kostenlos" geht wahrscheinlich nicht… 😉 😄
              Mir würde der (Datenpunkt-) Code eines solchen Rollladens ja schon reichen! :oops:
                Jan1 last edited by
                Ist Ansichtssache, ich habe meine vorhandenen raus geschmissen, weil sie mir auf den Sack gegangen sind. :lol:
                Wie gesagt, wenn Du einen DP hast der das hoch und runter schaltet, kannst das über Alexa Routinen anlegen wie Du willst und auch die Namen so anpassen, dass es zu Dienen jetzigen passen würde. Ist zwar nicht die feinste Lösung, sollte aber klappen.
                • Vardaaran
                  @Jan1:
                  Wie gesagt, wenn Du einen DP hast der das hoch und runter schaltet, kannst das über Alexa Routinen anlegen wie Du willst und auch die Namen so anpassen, dass es zu Dienen jetzigen passen würde. Ist zwar nicht die feinste Lösung, sollte aber klappen. `
                  Eben nicht, da ich ja mit einem Namen/Begriff unterschiedliche Geräte steuern möchte. Je nachdem, welcher Echo die Anweisung annimmt.
                  Genau das ist eben mein Problem: Hoch und Runter funktioniert nicht!
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                    Hilft Dir das hier ? (der Datenpunkt sieht etwas anders aus - bei role value)
                    viewtopic.php?p=182245#p182245
                    • Vardaaran
                      @dslraser:
                      viewtopic.php?p=182245#p182245 `
                      Leider nicht. 😢
                      Aber vielen Dank für die Hilfe.
                      Hat jemand einen Rollladen in Benutzung, welcher auf hoch und runter reagiert?
