    4. Sicherung der Scripte
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      bin dabei mein System neu aufzusetzen mit dem Image von Homoran. Weiß jemand wo die Scripte liegen? Die möchte ich gerne danach wieder einspielen.
      Den /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin Ordner hab ich schon in das neue System kopiert, da sind sie mal nicht drin.
      • V
        versteckt last edited by
        Wenn du den letzten Build von iobroker.admin hast, kannst du dir die Objects aus der Weboberfläche exportieren/importieren.
        Als reine Datei glaube ich nicht das diese existieren.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • coyote
          Den iobroker.admin build hätte ich, aber wie meinst du dass mit: die Objects aus der Weboberfläche exportieren/importieren
          • V
            Den letzen offiziellen Build, oder den von GitHub?
            • coyote
              Hab noch den 0.6.6, sehe gerade auf Github gibt es schon den 0.7.1 und der kann das, richtig?
              • V
                Ja, aber Vorsicht, wenn du eine Produktive Umgebung hast, solltest du das nicht einfach so installieren.
                • coyote
                  Ah ok, dann lass ich das mal. Ansonsten hab ich mir alle Scripte in eine txt Datei kopiert, muss ich eben alle von Hand anlegen.
                  Mein momentanes System (produktiv) läuft einfach nicht mehr sauber (siehe anderer Thread), deshalb gibts jetzt ne neuinstallation
                  • V
                    Ok, alles klar, wenn demnächst die Version live geht, kannst es ja mal ausprobieren.
                    • coyote
                      Ja, werde ich dann mal testen. Dachte eben, die werden in irgend einer Datei hinterlegt
                      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                      • sissiwup
                        sissiwup last edited by
                        Schau doch mal in meinen Post "Wo werden Skripte gespeichert"
                        (Link bekomme ich über Pad leider grade nich hin)
                        • coyote
                          Ok, danke Sissi. Werde ich mal testen.
                          1261
