    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      bevor man mit seiner ganzen Technik vor die Tür gesetzt wird, will man Frauchen ja den Umgang damit so angehm wie möglich gestallten… 😉
      Daher würde ich es gerne einrichten, wenn ein Timer geht, dass dieser nicht nur per "Alexa, stopp", sondern auch per "Alexa, danke" abgebrochen werden kann.
      Dachte an's Triggern der "History" und "timer triggered". Sehe aber keine Möglichkeit einen "abbruch" zu schicken.
      Im Moment ist das Szenario nämlich so...
      • Timer geht.
      • "Alexa, danke"
      • Timer läuft weiter
      • "grummel, fluch, "dieses sch..."
      • "Alexa, STOP!"
      CU,
      padrino
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Der Aufwand weil du nicht stop sagen willst sondern danke?
        • padrino
          So,
          konnte es inzwischen lösen, mit "editiertem Blockly Code" und Bespoken. 😄
          Ist nicht perfekt, da es noch etwas dauert, bis der Timer dann wirklich ausgeht, aber ich denke, es ist schonmal ein Anfang. 😉
          CU,
          padrino
          Edit: Version aus Versehen gelöscht. 😌
          • padrino
            Neue Version, diesmal wieder Blockly. 😃
            Ist etwas "runder", da der Echo nicht mehr "nach piept", bis die Antwort von "Bespoken" kommt. 😄
            Ohne den Umweg über "Bespoken" wäre mir zwar lieber, aber so ist es besser als nix. 😉
            Edit: Version erst mal wieder entfernt, da sie noch zu eingeschränkt (auf ein Gerät) war - voll übersehen. 😇
            Wenn ich das gefixt habe, packe ich's wieder rein. 🙂
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
              @padrino
              ich habe gerade mal was probiert, allerdings mit einer längeren ssml Routine die ich mit "Alexa, danke schön" beendet habe. Ob das auch mit Timern funktioniert weiss ich nicht. Bei mir funktioniert es so.
              Neue Routine in der App anlegen.
              Aktion hinzu fügen. Geräteeinstellungen. Audio anhalten.
              • padrino
                Leider sind Timer kleine widerspänstige Monster. 😉
                Hatte schon versucht sie mit controlPause, controlNext und sogar dem neuen deviceStop zu beenden, aber nichts bringt sie zum Schweigen. 😃
                Daher der Weg über "Bespoken" (ist das Einzige wofür ich das verwende 😅 ).
                Routinen kann ich leider keine Anlegen, da ich kein Android5 Gerät habe, sprich, ich nicht die neueste Version der App nutzen kann, die Routinen anbietet.
                • dslraser
                  @padrino
                  Habe gerade meine Variante von oben mit einem Wecker probiert, geht natürlich nicht...🙄
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Jo, Wecker sind ähnlich penetrant - gut, die soll man wohl auch nicht so einfach loswerden. 😄
                    • padrino
                      So, hier nun die neue Version... 😃
                      Leider funktioniert das "Stummschalten" hier nicht auf meinem Echo der 2. Generation (Timerton und SSML werden parallel ausgegeben ☹).
                      Auf den Echo Dots (auch 2. Generation) klappt es problemlos.
                      Die Version reagiert nun auf alles was "dank" enthält.
                      So muss ich nicht ständig neue Phrasen updaten. 😄
                        <block type="on" id="YzKp9W_j]a6GVy#LSw+=" x="-162" y="163">
                          <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                            <block type="controls_if" id="x.sh,{@C[I,sD7=`Q;G:">
                                <block type="logic_operation" id=".*6GHzc6M9{B`Do~OpQr" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="logic_compare" id="NvgHPEw`O9AIBGZYxXmC">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value_var" id="oHT|!:^m?iQAoz_R@`uj">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="aPD[rOyHV!=zr7tHFLx+">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="text_join" id=":u5e?_Ov[#D=MzN_W7yZ">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="6ipT]62}:st4t:Te_}?C">
                                                  <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="oJ0Pm/fh%b^T=njz04X~">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="(W=s;v-HJHrvO5-NTICU">
                                                  <field name="TEXT">.Timer.triggered</field>
                                        <block type="logic_boolean" id=".My~Y^HlDNP,pT^~dY:4">
                                    <block type="logic_compare" id="NTdp]~#VP$LSL|W4IDRG">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                        <block type="text_indexOf" id="eer/u{~6yO$2C5La0_A;">
                                          <field name="END">FIRST</field>
                                            <block type="on_source" id="H2KwbjoCNG)pvZ~j,6~L">
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="`OWF,cwfrHU6Ea+`1ZBe">
                                              <field name="TEXT">dank</field>
                                        <block type="math_number" id="I^}P2I+M*`z8^;Xap:Hn">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                <block type="control" id="~GNIWEh*~fsAZRT^gInh">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Bespoken.#sendText</field>
                                    <block type="text_join" id="q*[8xCyZ`!s5J(BAqhWl">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="{NR#~o)YiBD=k|0p|VNn">
                                          <field name="TEXT">stopp auf </field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id="h[4W5d%{kJP+T/%;9f?,">
                                          <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                    <block type="comment" id="OCp)jQH1z8V8$V@n(1`[">
                                      <field name="COMMENT">Stummschalten funktioniert nicht auf Echo 2. Generation</field>
                                        <block type="control_ex" id="=K=$+:?Udz$.~kKMu60_">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="4@NdKbYkHbiO9{C|6Phk">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                                                  <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="qiKw6Q,qYU:d#j9t60s5">
                                            <block type="text" id="{:DH]5RqcB^5@`#Y{@c=">
                                              <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;break time="3s"/&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="J,5L6Zhik,O:#^cot34=">
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @padrino last edited by
                        @padrino sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                        Hi Padrino!
                        Ich habe gerade dein Blockly entdeckt und das könnte mir eine große Erleichterung bringen.
                        Dazu eine Frage.
                        Wenn ich auf mehrere Wörter reagieren möchte (zB Pups, Horror, Sex, ...), kann ich die in 1 Feld schreiben und zB mit Komma trennen? Oder lieber für jedes Wort einen eigenen Baustein?
                        Und wird wie oben mit "Pups" auch auf "Pupsgenerator" reagiert, oder müsste dieses Wort extra mit in die Liste?
                        • padrino
                          padrino Most Active @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          Erstmal es heißt "padrino", nicht "Padrino". 😃
                          Zweitens, willst Du auf mehrere Wörter reagiert, klappt das nicht mit Komma.
                          Du könntest beim "Falls" einfach mehrer "im Text..." mit "oder" verknüpfen.
                          Die Suche im Text sucht immer nach einem Teil, also "dank" findet auch "danke", "dankbarkeit", etc...
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Upps, ok.
                            Was bedeutet padrino? Dachte dass ist wie dein Name!
                            Danke, werde es dann so umsetzen! 🙂
                            • Negalein
                              Ich schaff es nicht, den Teil (im Screenshot zur Veranschaulichung deaktiviert) öfter einzufügen.
                              Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                              • padrino
                                @Negalein sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                                Upps, ok.
                                Ist schon mein (Spitz)name. 😉
                                "padrino" ist italienisch und bedeutet "Pate".
                                Ist meiner "mafiösen" Jungend und italienischen Herkunft geschuldet. 🤣
                                Und, im Italienischen schreibt man auch Substantive klein, daher wurde es auch so mein Spitzename.
                                Aber Du bist nicht der Einzige bei dem ich drum kämpfen muss. 😉
                                @Negalein sagte in ["Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?]
                                Z.B. so:
                                  <block type="controls_if" id="nrA/N(+Xu}IF2jB(M58." x="-112" y="13">
                                      <block type="logic_operation" id="3,kM_4A,[2m?h[ITQ#bw" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="J%0]z4f~|[JE(*0$x$ln">
                                              <block type="text_indexOf" id="0,EXPUKJVkcb,j)#}cc(">
                                                  <block type="on_source" id="Zw*@{P+hv6ad%Bb}czar">
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="Yts@4-^eKCN=#|+)a#%k">
                                                    <field name="TEXT">eins</field>
                                              <block type="math_number" id="sCmu[7CLx1]nt{pduh#{">
                                          <block type="logic_compare" id="?~6cCz4m@}7%^E:*r(W[">
                                              <block type="text_indexOf" id="}/+,K0mKp7##X9hjWMnW">
                                                  <block type="on_source" id="S!eny/4fU~G@rx+X)1m|">
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id=")d5h-Z(H5C/K-obA9ps~">
                                                    <field name="TEXT">zwei</field>
                                              <block type="math_number" id="h-.{fxd}Aw9pl`9-M`+@">
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @padrino last edited by Negalein
                                  Ah, dann waren meine Gedanken nicht so falsch. Dachte nur man sagt "Padre"! 🙂
                                  Mir gehts mit meinem Nick auch so. Bis der wem mal ausgedeutscht ist! 😉
                                  Z.B. so:
                                  Danke.
                                  Da ich mehr als 2 benötige, würde es auch so funktionieren?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    nicht und...sondern oder
                                    Negalein padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in "Alexa, stopp" senden per anderem Befehl?:
                                      sondern oder
                                      so richtig?
                                      • padrino
                                        @Negalein
                                        Yep, sorry.
                                        Copy und Paste Fehler von mir. 😞
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                          @Negalein
                                          das letzte "und" (ist ein "und" und offen) Entweder da noch mal was rein, oder einmal löschen.
                                          • Negalein
                                            1.1k
                                            2164
