    4. HONEYWELL DW915S Türklingel in IOBroker einbinden?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Moin moin,
      gibt es eine Möglichkeit die Honeywell Türklingel mit IObroker zu verbinden?
      Die Ausstattung + Preis sind absolut perfekt für mein Vorhaben.
      Ich besitze einen Raspi mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB.
        paul53 last edited by
        @haselchen:
        Ich besitze einen Raspi mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB. `
        Honeywell benutzt ein anderes Funk-Protokoll.
        • haselchen
          Gibt es mit anderer Hardware auf dem Raspi dann die Möglichkeit, wenn ja, mit welcher?
          • haselchen
            Mir ist eventuell selbst noch eine Idee gekommen. Die ElektroCracks müssen nur mal drüber gucken, ob sowas überhaupt geht 🙂
            Diesen Klingelknopf habe ich jetzt (neu) und der soll nach draussen. (Klingeltaster, HmIP-DBB, für Smart Home / Hausautomation)
            Könnte man dann an dem Trafo an der Wand dahinter diesen Sensor anbringen?
            (Momentan ist da ein stinknormaler Türgong angeschlossen)
            Und dann den Honeywell Türgong mit dem Sensor verbinden (mit Kabel vermutlich), dass beim Drücken auf die Klingel draussen -> ein Signal an den Sensor geht -> der dann den Honeywell animiert seinen MP3 Ton abzuspielen?!
              Hansi1234 @haselchen last edited by
              @haselchen hi, hast du den Honeywell am Schluss verwendet?
              haselchen w00dst0ck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Hansi1234 last edited by
                @hansi1234
                Ui, ist ja schon bisschen her 😁
                Also ich hab den Klingeltaster draußen festgeschraubt und innen direkt neben der Tür einen Google Home Mini .
                Der spielt eine Gong mp3 ab wenn einer draußen drückt .
                  @haselchen ah ok danke. Ich suche gerade nach einer Möglichkeit ohne Alexa, Google usw
                  • haselchen
                    @hansi1234
                    Kannst auch nen Raspi nehmen , Klinkenstecker + Lautsprecher dran und ne MP3 darauf abspielen lassen.
                    • w00dst0ck
                      w00dst0ck @Hansi1234 last edited by w00dst0ck
                      @hansi1234
                      Kenne Deinen gewünschten Anwendungsfall nicht, aber ich bekomme seit heute mit, wenn jemand an der Tür klingelt und somit die Honeywell Klingel auslöst.
                      Benötigst nur einen DVB-T USB Stick mit passendem Chipsatz.
                      • DVB-T USB Stick (mit Realtek RTL2832 Chipsatz) einstecken
                      • rtl_433 Software installieren
                      sudo apt-get install rtl-433
                      sudo rtl_433
                      • iobroker User die Berechtigung für den Zugriff auf den Stick geben
                      cd /etc/udev/rules.d/
                      sudo wget https://raw.githubusercontent.com/osmocom/rtl-sdr/master/rtl-sdr.rules
                      sudo usermod -aG plugdev iobroker
                      sudo reboot now
                      • ioBroker Adapter im Experten-Modus über die GitHub Katze als URL installieren
                      https://github.com/phillipssc/ioBroker.rtl_433
                      MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • MalleRalle
                        MalleRalle @w00dst0ck last edited by
                        @w00dst0ck
                        Ich bekomme morgen auch meine Honeywell Klingel.
                        Muss ich da irgend etwas im Adapter Konfigurieren.
                        Oder wie hast Du das gemacht?
                        w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @MalleRalle last edited by
                          @malleralle
                          Ich nutze die folgende Befehlszeile:
                          rtl_433 -F json -d 0 -R 115 -R 116 -C si -f 868300000
                          MartinP MalleRalle 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • MartinP
                            MartinP @w00dst0ck last edited by MartinP
                            Ich bin bei diesen Lösungen mit RTL Sticks inzwischen etwas zwiegespalten.
                            Wenn ich das richtig sehe, ist der Stick damit ja für andere Anwendungen geblockt.
                            Wenn man dann für alte Wetterstationsaußensensoren, Türklingeln, Fensterkontakte usw. Jeweils separate Sticks braucht, ist das Konfiguratorisch ggfs. eine Herausforderung, und finanziell womöglich keine Ersparnis gegenüber dem Neukauf der per RTL-Stick angebundenen alten Hardware.
                            Bei Neukauf würde ich wahrscheinlich eher auf Zigbee oder WLAN setzen - zumindest bei Lösungen, die Echtzeitanforderungen haben, wie eine Türklingel.
                            Für gemütlichere Daten, z.B. von Wettersensoren kann man ja ggfs mit einem Stick in Zeitschlitzen mit unterschiedlichen Einstellungen arbeiten....
                            w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MalleRalle
                              @w00dst0ck sagte in HONEYWELL DW915S Türklingel in IOBroker einbinden?:
                              Danke @w00dst0ck
                              Muss jetzt noch Ali Express abwarten.
                              Mein alter TerraTec Stick funktioniert nicht.
                              Habe einen für 10 Euro bei Ali gefunden.
                              Das dauert aber ca. 2 Wochen.
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck @MartinP last edited by
                                @martinp es kommt halt immer auf die individuellen Anforderungen an.
                                Wir haben die betroffene Türklingel und mangels Alternativen war der RTL Stick hier eine praktikable Lösung.
                                • w00dst0ck
                                  @malleralle Bei kleinanzeigen.de wird man meistens auch fündig und es geht etwas schneller.
                                  MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MalleRalle
                                    @w00dst0ck
                                    Ich hoffe das dieser Stick funktioniert:
                                    Stick
                                    Der hat nämlich ein (U) RTL2832U + R820T hinter der 2832
                                    • MartinP
                                      @w00dst0ck Das stimmt, das muss man ggfs abwägen...
                                      Wenn es nur darum geht, abzugreifen, ob gerade jemand den Klingelknopf betätigt, gäbe es ggfs. noch andere Möglichkeiten...
                                      Dort einen Shelly Uni o. Ä. parallel zum Türgong anklemmen....
                                      https://www.shelly.com/de-at/products/product-overview/shelly-uni?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAw6yuBhDrARIsACf94RWT6MjKJZOv6R3IEwHX_bwI6soqC6CI4TFgaluJWd2cPo3MZ51ih1UaAodBEALw_wcB
                                      Hier hat sich schon einmal jemand daran versucht...
                                      https://community.hom.ee/t/shelly-uni-und-tuerklingel/41675
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @MartinP last edited by w00dst0ck
                                        @martinp ich könnte z.B. Aufgrund der vorhandenen Leitungen zur Klingel sowas gar nicht installieren.
                                        Und wenn ich mir den Versuch https://homee-community-user-uploads.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/original/3X/2/d/2dcdf88fcce14117d03258ffaf50f5b6cad5e74b.jpeg ansehe, bin ich mit der Lösung RTL_433 mehr als zufrieden.
                                        Denke aber wir weichen hier vom Thema ab. Es geht ja darum die Honeywell DW915S Türklingel mit dem ioBroker zu verbinden. 😉
                                        • MartinP
                                          @w00dst0ck Das stimmt, und angesichts der Preise, die Honeywell da aufruft, sind die Ausgaben für den RTL-433 USB Stick vernachlässigbar 😉
                                          • MalleRalle
                                            @w00dst0ck
                                            Stick ist übrigens angekommen und läuft.
                                            Im Adapter wird schön angezeigt wann geklingelt wurde.
                                            2620
