    3. Entwicklung
    4. [GELÖST] Adapter Admin Seite nicht Speichern bei Fehleingabe
    • dkleber89
      dkleber89 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin an einer Adapterentwicklung dran und bei diesem Adapter gibt es ein paar Einstellungen die der User über die Admin Seite eingeben muss.
      Das habe ich auch schon alles gemacht, funktioniert auch soweit und wenn der User etwas falsches eingibt dann wird das Feld auch Rot markiert.
      Jetzt würde ich gerne verhindern das der User speichern kann wenn er was falsches Eingegeben hat. Wäre aus meiner Sicht für den User am komfortabelsten da die Fehleingaben gleich an der Quelle verhindert werden und nicht erst im LOG ersichtlich werden.
      Gibt es da eine Möglichkeit wie ich das Realisieren kann?
      Danke für die Hilfe
      • Jey Cee
        In der index_m.HTML gibt es die Funktion save, dort kannst du mit einer if Abfrage das Speichern verhindern.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • dkleber89
          Ja du hast recht … Das hab ich mir auch gerade überlegt.
          Es würde auf jeden Fall funktionieren, wobei ich finde es ist noch nicht wirklich elegant weil der User trotzdem auf Speichern klicken kann und er dann gar nicht mitbekommt das ein Wert nicht gespeichert wird.
          Wobei man natürlich sagen muss er hat dann schon das rote Feld ignoriert...
          Ich vermute da die Speichern Button nicht bei der Adapter Seite sind wird es keine Möglichkeit geben die Speichern Button grau zu machen bzw. zu deaktivieren oder?
          • Jey Cee
            Doch schau mal nach keyup, da wird auf das ändern eines Feldes reagiert.
            Allerdings bin ich da noch nicht durchgestiegen wie das funktioniert. Hatte es oft das der Speichern Button nicht aktiviert wird.
            • dkleber89
              Super Sache … Danke für den Tipp
              Klappt jetzt so wie ich es mir in den Kopf gesetzt habe 😄
              Ist ein Feld nicht in Ordnung werden die Speichern Buttons grau und das jeweilige Feld rot. Sobald alles in Ordnung ist und überhaupt mal was geändert wurde, werden die Speichern Buttons aktiv.
              Für diejenigen die daran Interessiert sind so sieht jetzt mein Sciptbereich im index_m.html aus:
