    4. FritzBox json
    FritzBox json
      Damich last edited by
      ich würde gerne aus einer bestehenden JSON-Tabelle nur bestimmte Werte extrahieren. Ich weiß das dies mit Java-Script
      und der Funktion json parse funktioniert. Leider bekomme ich das aber nicht so hin wie ich es gerne hätte.
      Der aktuelle Datenpunkt der Fritzbox liefert liefert folgende Werte:
      [{"date":"07.10.18 18:00:02","externalNumber":"0155000000","callSymbolColor":"** ->>**","extensionLine":"10","ownNumber":"8209500","lineType":"SIP1","durationForm":"     44"},{"date":"07.10.18 17:58:29","externalNumber":"015000000","callSymbolColor":"** ->X**","extensionLine":"","ownNumber":"8209500","lineType":"SIP1","durationForm":"      -"},{"date":"06.10.18 16:37:14","externalNumber":"025000","callSymbolColor":"** ->X**","extensionLine":"","ownNumber":"8209500","lineType":"SIP1","durationForm":"      -"},{"date":"06.10.18 11:47:59","externalNumber":"0175000000","callSymbolColor":"** ->>**","extensionLine":"10","ownNumber":"8209500","lineType":"SIP1","durationForm":"   2:33"}]
      Ich hätte gerne davon gerne nur die Werte date, externalNumber, callSymbolColor, durationForm in jeweils eingene Datenpunkte.
      Hoffe ihr könnte mir auf die Sprünge helfen.
      Damich
        paul53 last edited by
        @Damich:
        gerne nur die Werte date, externalNumber, callSymbolColor, durationForm in jeweils eingene Datenpunkte. `
        Diese Werte liegen 4 mal vor, denn es ist ein Array mit 4 gleichen Objekten, die unterschiedliche Werte enthalten.
          @paul53:
          @Damich:
          gerne nur die Werte date, externalNumber, callSymbolColor, durationForm in jeweils eingene Datenpunkte. Diese Werte liegen 4 mal vor, denn es ist ein Array mit 4 gleichen Objekten, die unterschiedliche Werte enthalten.
          Okay, das hätte ich sehen müssen. Aber weiter geholfen ist mir damit nicht wirklich.
            Die Frage ist, welche Werte Du in Datenpunkte schreiben möchtest: Alle 4 * 4 in 16 Datenpunkte oder nur die letzten Werte in 4 Datenpunkte. Beispiel für die letzten Werte (Datenpunkte von Typ "string" liegen unter javascript.0):
               var obj = JSON.parse(json)[0]; // Objekt mit den letzten Werten
               setState('Fritzbox.Datum', obj.date, true);
               setState('Fritzbox.Rufnummer', obj.externalNumber, true);
               setState('Fritzbox.Symbol', obj.callSymbolColor, true);
               setState('Fritzbox.Dauer', obj.durationForm, true);
              Genau am liebsten alle 16 Datenpunkte. Kann man die Tabelle die im Vis nicht einfacher formatieren, dass diese einfach die gewünschten Spalten nur hat ?
                @Damich:
                am liebsten alle 16 Datenpunkte `
                Das sollte etwa so funktionieren:
                 `var arr = JSON.parse(json);
                   var cnt = arr.length;
                   if(cnt > 4) cnt = 4;
                   for(let i = 0; i < cnt; i++) {
                      var obj = arr[i];
                      setState('Fritzbox.' + i + '-Datum', obj.date, true);
                      setState('Fritzbox.' + i + '-Rufnummer', obj.externalNumber, true);
                      setState('Fritzbox.' + i + '-Symbol', obj.callSymbolColor, true);
                      setState('Fritzbox.' + i + '-Dauer', obj.durationForm, true);
                Mit Vis kenne ich mich nicht aus.[/i]
                  @paul53:
                  @Damich:
                        var obj = arr[i];
                  Danke für deine Hilfe. Dann habe ich schon mal eine Lösung. Falls sich jemand noch zu VIS äußern könnte, wäre das perfekt.
                  Damich[/i]
                    @Damich:
                    Falls sich jemand noch zu VIS äußern könnte, wäre das perfekt. `
                    Dazu solltest Du unter der Rubrik ioBroker.vis Adapter nachfragen, da es hier leicht übersehen wird.
                      @paul53:
                      @Damich:
                      Falls sich jemand noch zu VIS äußern könnte, wäre das perfekt. Dazu solltest Du unter der Rubrik __ioBroker.vis Adapter__ nachfragen, da es hier leicht übersehen wird.
                      Mache ich 😉
