    4. Blockly temperatur schalten
      willy10 last edited by
      Leider kenne ich mich mit dem Blocky nicht so aus und weis nicht wie ich das machen kann.
      ich habe draußen einen fritzdect200 Schalter der eine lampe steuert.
      dieser fritzdect200 Schalter hat aber auch noch eine temperaturmesung.
      Meine Überlegung ist das bei einer bestimmten Außentemperatur zb. 12 Crad
      ein Schalter (sonoff) geschaltet wird der eine Pumpe anstellt. Die Pumpe soll
      dann wieder ausgehen wenn die Temperatur zb. über 15 Crad ist.
      Fällt die Außentemperatur wieder auf 12 Crad soll die Pumpe wieder angehen.
      Soll also alles vollautomatisch ablaufen.
      Kann mir bitte einer so ein Blockly zu verfügung stellen wenn das möglich ist ?
      Das wäre echt super
      Willy
        Jan1 last edited by
        Können schon, nur bringt Dich das dann auch nicht weiter. Blockly ist wirklich sehr einfach und früher oder später musst da eh ran. Die Blöcke erklären sich meist schon von selber und wenn man mit der Maus drüberfährt, dann erscheint noch eine kurze Erklärung.
        Du brauchst ein Trigger auf den DP mit der Temperatur und in den packst ein "Falls" Block rein, der dann eben Deine Bedingungen enthält. Das ist schon mal das Grundgerüst.
          ok…aber das ist für mich nur leider bahnhof...((
            Jan1 last edited by
            Ich habe Dir schon die wichtigsten Blöcke für Dein Script genannt und wie die zu verschalten sind. Mach das einfach mal, dann bekommt der Bahnhof schnell einen Namen. Ich hatte davon auch kein Plan und bin da recht offen ran gegangen. Man versteht es eigentlich recht schnell wie das läuft. Bastel das mal zusammen und stell das dann hier rein.
              paul53 last edited by
              @willy10:
              Kann mir bitte einer so ein Blockly zu verfügung stellen wenn das möglich ist ? `
                Jan1 last edited by
                Genau so würde das dann aussehen, nur wirst jetzt eben fragen wo da die ganzen Werte her kommen und das erklärt sich eben, wenn man es selber macht und gleich versteht was man tut 😉
                  Danke für das Blockly..Du hast ja recht mit dem selberbauen. Aber ich weiss echt nicht wie. Habe ja den sonoff schalter der die Pumpe schaltet.
                  Und dann noch die temperaturanzeige von dem FRITZ!DECT 210 aussen schalter. ABER was wird wo zu gewiesen.?
                  opject ID…soll das der Sonoff sein? und die temperatur anzeige wo soll ich den denn zuweisen.
                  Pardon für die doofen fragen
                    Jan1 last edited by
                    Eigentlich hat paul53 das sogar schon mit den gelben Kommentar Blöcken mit ins Script eingebaut 😉
                    Die erste Objekt ID ist die Temperatur und darauf bezieht sich auch der "Wert" im dunkel Magenta Block. Steuere Objekt ID ist Power vom Sonoff und schon läuft das. Also wirklich sehr einfach.
                      Jan1 last edited by
                      Die erste Objekt ID ist die Temperatur und darauf bezieht sich auch der "Wert" im dunkel Magenta Block. Steuere Objekt ID ist Power vom Sonoff und schon läuft das. Also wirklich sehr einfach. Die UND Verknüpfung ist eigentlich nicht nötig, da die nur dafür sorgt, dass das Script nur aus und einschaltet, wenn die Zustände nicht gerade eh schon vorherrschen, was nicht wirklich Sinn macht, zumindest für Deine Aufgabenstellung.
                        @Jan1:
                        Die UND Verknüpfung ist eigentlich nicht nötig, da die nur dafür sorgt, dass das Script nur aus und einschaltet, wenn die Zustände nicht gerade eh schon vorherrschen, was nicht wirklich Sinn macht `
                        Für Sonoff (WLAN) mag das zutreffen, aber für Aktoren im ISM-Band (868 MHz) ist es wegen des Duty cycle sogar erforderlich.
                          ok…ich muss das puzzel erst mal zusammen basten. Da bin ich schon am sterben..))
                          Melde mich wenn ich das Bild geschaft habe dieses nach zu bauen.
                            Jan1 last edited by
                            @paul53:
                            @Jan1:
                            Die UND Verknüpfung ist eigentlich nicht nötig, da die nur dafür sorgt, dass das Script nur aus und einschaltet, wenn die Zustände nicht gerade eh schon vorherrschen, was nicht wirklich Sinn macht Für Sonoff (WLAN) mag das zutreffen, aber für Aktoren im ISM-Band (868 MHz) ist es wegen des Duty cycle sogar erforderlich.
                            Sag ich doch, für das was der TE hat und wünscht, macht es keine Sinn 😉
                            @Willy
                            lass die UND Blöcke mal weg, so verstehst schneller was Du da gerade bastelst. Dann vielleicht noch besser 2 falls Blöcke und nicht den falls sonst, denn da machen die UND Blöcke doch Sinn. Bei falls sonst muss man bisschen aufpassen :lol:
                              ich bin zu blöde dafür….siehe den anhang . Links mit dem "Und" das sieht ganz anders aus und ich finde nicht das was auf dem Bild zu sehen ist. so bekomme ich auch das "nicht" und die anderen sachen rein... 6135_mein_versuch.jpg
                              Kann ich nicht den Import von dem ganzen haben ?
                                @willy10:
                                Kann ich nicht den Import von dem ganzen haben ? `
                                Kannst Du, aber dann ist der Lerneffekt gering.
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="7MdN0:zgC8k%e7Toq9c{" x="63" y="13"><field name="COMMENT">ID: Aussentemperatur</field>
                                <next><block type="on" id=":o{:AWb?!yu2Gf*,et,|"><field name="OID">Object ID</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="2x+v|A;(se*vK-|];[Xb"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8fZP,[Ws_4Ef}oPpD~|V" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="+5B/6!tn8y}VfhP)N{LE"><field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A"><block type="on_source" id="KIEv~bF{D_L()|h?PTX9"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="UQ.|vvhe|Y@PHfg{eIX}"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_negate" id="*o{^YF#%+1#w;`9.;zZN"><value name="BOOL"><block type="get_value" id="7(F4H]M#y9SczvrIOvv?"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">ID auswählen</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="DgtT]w3Y;)@3UIB8Lpf9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%HWOmnFn@~#H),GKa^/C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=",r[!OV]6qDDPtjtSk)%w" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="=#9!JV0*s+,zBt;vCP,5"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="on_source" id="zzy?3m@?iI8X+a%?SK7B"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="#xJW%ppUCQ0#YB3(~rME"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="get_value" id="=Y?|.RxLQw2Q5_`BBlKQ"><field name="ATTR">val</field>
                                        <statement name="DO1"><block type="control" id="wDp;n;C*vt75?^==8Awr"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^9Kwy?NA2*nvt#.eX~B5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block>
                                <block type="comment" id="MD.;;JAa7mpUqKq4MW}@" x="438" y="237"><field name="COMMENT">ID: Schalter</field></block></xml>
                                Die Datenpunkt-IDs sind noch zuzuweisen: Die Objekt-ID des Triggers ist die des Aussentemperatur-Datenpunktes. Die restllichen 4 IDs sind die des Schalters.
                                  Danke…aber ich bekomme das Puzzel einfach nicht zusammen. Mit dem Lernefekt hast du zu 100% recht !
                                  Wenn mir das mal einer zeigen könnte (also von angesicht zu angesicht) , dann würde ich das wohl auch erlernen können.
                                  Bin 59 lenze und das hier zu verstehen ....da sterbe ich bei..))
                                  ABER...Danke dir!!!!!!!
                                    @willy10:
                                    Bin 59 lenze `
                                    Jungspund :lol:
                                      ist das so richtig ?
                                      Im grünen feld ganz oben (actual Temp) ist die temperarturanzeige vom FRITZ!DECT 210.
                                      Alle anderen (paulzwei POWER)ist dann der Sonoff Schalter.
                                      Wenn ich bei der Zahl 12 und oder 15 die werte ändern möchte, brauch ich die nur überschreiben ? 6135_mein_versuch_2.jpg
                                      gruss
                                      willy
                                        @willy10:
                                        ist das so richtig ? `
                                        Es sieht gut aus.
                                        @willy10:
                                        Wenn ich bei der Zahl 12 und oder 15 die werte ändern möchte, brauch ich die nur überschreiben ? `
                                        Ja, in das Feld klicken und neuen Wert eingeben.
                                          Dankeschön…für die Mühe mit mir!
                                            Jan1 last edited by
                                            Kurz zu den UND Blöcken, die anders aussehen. Mit der Maus ein rechtes Klick auf den Block und "externe Eingänge" wählen, dann sieht der so aus (funktioniert bei anderen Blöcken auch). Hat keine Auswirkung auf die Funktion, macht das ganze aber oft übersichtlicher.
                                            Übrigens ist das Alter kein Grund etwas nicht zu verstehen. OK es dauert ab und zu mal länger, aber das ist ja auch das schöne am Alter, man hat auch bisschen mehr Zeit :lol:
                                            6094
