    4. Rickshaw Adapter zeigt mit jedem Datenupdate ein zusätzliches Diagramm unterhalb an.
    • N
      nobody last edited by
      ich hab seit der Einspielung der gestrigen Updates ein Problem mit dem Rickshaw-Adapter:
      Nach dem Aufruf des Diagramms wird dieses erst korrekt angezeigt, jedoch wird mit jeder automatischen Aktualisierung der Daten eine zusätzliche Kopie des Diagramms eingefügt.
      Dies tritt erst mit der neuen Version 0.3.1 sowohl mit dem History 0.2.1 als auch mit dem neuen SQL 0.1.0 auf.
      rickshaw/index.html?range=2880&instance=sql.0&width=320&height=120&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&min=18&max=40&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&interpolation=linear&_ids=node-red.0.aquarium.Aquarium_Wassertemperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Aquariumschrank_Temperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Wohnzimmer_Temperatur&_names=Wassertemperatur%3BSchrank%3BWohnzimmer&_colors=%2330c020%3B%23c05020%3B%236060c0?range=2880&width=320&height=120&renderer=line&instance=sql.0&axeX=lines&axeY=inside&min=18&max=40&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&interpolation=linear&_ids=node-red.0.aquarium.Aquarium_Wassertemperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Aquariumschrank_Temperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Wohnzimmer_Temperatur&_colors=%2330c020%3B%23c05020%3B%236060c0
      Nach dem Aufruf sieht es wie auf Bild 1 aus.
      Nach ein paar Minuten wie auf Bild 2.
      Ist das ein Bug oder hab ich hier was falsch eingestellt?
      Viele Grüße
      Markus
      Hier meine aktuellen Adapter:
      Adapter "web" : 1.3.3
      Adapter "vis-timeandweather" : 0.0.2
      Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
      Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
      Adapter "vis-metro" : 0.2.0
      Adapter "vis-lcars" : 0.1.6
      Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
      Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.2
      Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
      Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0
      Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1
      Adapter "vis-bars" : 0.1.1
      Adapter "vis" : 0.8.1
      Adapter "terminal" : 0.1.2
      Adapter "rickshaw" : 0.3.1
      Adapter "sql" : 0.1.0
      Adapter "node-red" : 0.3.5
      Controller "js-controller" : 0.8.2
      Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
      Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
      node.js 0.12.9
