    4. MySQL Größe
    MySQL Größe
      jeti last edited by
      ich dachte hier gab es schonmal ein Thema dazu, aber ich finde nichts mehr…
      gibt es ein Skript mit dem man die Größe der MySql Datenbank auslesen kann?
      per bash geht dies ja recht simpel mit z.B.:
      du -h /var/lib/mysql/iobroker
      Danke und Gruß
      • Dutchman
        Nimm blockly und den exec Baustein, Haken setzen bij Resultat und das Commando eingeben.
        Dan die Variable "result" auslesen da steht dann was normal auf der console kommt
          jeti last edited by
          Danke, hat geklappt!
          vielen Dank!
          • Dutchman
            Na dann poste doch Mal was du gebastelt hast für die Nachwelt 🙂
            .freut mich das du mir den Park Tips deinen Weg gefunden hast 😄
              jeti last edited by
              da hast du natürlich recht:
              die MySQL Datenbank liegt bei mir auf einer USB-SSD.
              Ich habe den resultierenden String noch gekürzt und in eine Zahl umgewandelt, aktuell sind es 200MB daher habe ich noch zeit bis 999mb bis ich hier mehr bei der Umwandlung ins Detail muss 😮
              Danke und Gruß
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                @jeti:
                Ich habe den resultierenden String noch gekürzt und in eine Zahl umgewandelt, aktuell sind es 200MB daher habe ich noch zeit bis 999mb bis ich hier mehr bei der Umwandlung ins Detail muss 😮 `
                Danke, ich habe das auch bei mir angewandt. Allerdings kannst du auch gleich mehr Stellen des Strings auslesen und in eine Zahl umwandeln. Buchstaben oder Leerzeichen werden ignoriert. Sollte irgendwann mal die 1000 MB Grenze erreicht werden musst du dann das Skript nicht anpassen.
                  jeti last edited by
                  stimmt 😄 , funktioniert! Danke dafür
                  1.0k
