    4. (gelöst)Blockly-Rollladenscript Error im Log
      Conquest last edited by
      Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Rollladenscript. Immer wenn ich einen Wert im VIS ändere bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:````
      2018-10-11 05:51:58.863 - error: javascript.7 Error in callback: TypeError: schedule is not a function
      2018-10-11 05:51:58.863 - error: javascript.7 at Object. (script.js.Rolladen.Sicherung_Rollladen:96:14)
      Hier noch mein Script es handelt sich um Blockly:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="8wJ@4Xj8H7hX~bNJ,Q_`" x="-362" y="-2663"><mutation statements="false"></mutation>
      <field name="NAME">States setzen</field>
      <field name="SCRIPT">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</field>
      <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sk_.4m|oRK-^;h-blyF+" x="-763" y="-2612"><mutation name="States setzen"></mutation>
      <next><block type="comment" id="twQrU43ge+MF9O?EEue^"><field name="COMMENT">Input Minuten & Stunden convertieren nach HH:MM im oject</field>
      <next><block type="on_ext" id="d7gD@HlRh%K*S%jTkI1+"><mutation items="2"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":,4c6DGK@q*KeiT.lyN*"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Minuten</field></shadow></value>
              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="78U0C:W,3,;91,IJ#p2r"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Stunden</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~eji]u:a9y}KtBzb(5bJ"><mutation else="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q0uzqeYXS/Y0-Y@EhZJo"><field name="OP">LT</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id=",`^CE}e7dkM1!aV5jgvz"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Minuten</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="6jP`sG(kvK=]3#:~X,qb"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="bvhJ~h[qnxy,-T-{k*nT"><field name="VAR">Minutes</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="%jW}8:/rskuY`xB!tGml"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="p!v6PJpTCLnPIxl)^TF;"><field name="TEXT">0</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="eo?;p_Lo=)^:c35!sG*P"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Minuten</field></block></value></block></value></block></statement>
                  <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="x0c#.hP]Lp}Ek{Cd;pbM"><field name="VAR">Minutes</field>
                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="QL_jN~:t7!}QGK(g?Wl["><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Minuten</field></block></value></block></statement>
                  <next><block type="controls_if" id=";:ejIW3BO!4q%ea`l|zu"><mutation else="1"></mutation>
                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="grk3@X1!li,BTkl=4zTV"><field name="OP">LT</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id=")nogC7o[k%iIZOXPM]X1"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Stunden</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="Q)rs#,y-Da,YqlrCi63)"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="68iUGA[#e=]KGR@LoK4u"><field name="VAR">Stunden</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="1nfZ9L50sv{H]^x3Wbg."><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id="T?z,Y5}{#|JkG,w8cT%="><field name="TEXT">0</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="C*ApGWZEZ}.zoOcsC=j2"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Stunden</field></block></value></block></value></block></statement>
                      <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="dh5rHR*-Ri=`mKEEV#qr"><field name="VAR">Stunden</field>
                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="NUyOC0+|4/X?WA{_+E2r"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Stunden</field></block></value></block></statement>
                      <next><block type="variables_set" id=";{,Do4i.PB9%pwMe{:aT"><field name="VAR">create_timeformat</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="PG[p|}Co).vdyicA9~-0"><mutation items="3"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="#!P=j@Q7g{d4wMl/|a61"><field name="VAR">Stunden</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="text" id="lp1%g9r^3tE.CXFCW*nm"><field name="TEXT">:</field></block></value>
                              <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="]wV63[8cis0%6m9M%_BH"><field name="VAR">Minutes</field></block></value></block></value>
                          <next><block type="control" id="gyk4;0Da-9u6cf.R^^G6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Zeit</field>
                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="e.@O[ZNz;qG7rK=~!GZ`"><field name="VAR">create_timeformat</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
              <next><block type="comment" id="__im.=G(h;2%Ii.`B9}@"><field name="COMMENT">Einschaltzeit mit Cron realisiert mit wert im object</field>
                  <next><block type="on_ext" id="ot:9oFMh.(c)sxkufTxA"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="a=cl%H(oo%!0PhV%X7GJ"><field name="oid">default</field></shadow>
                        <block type="field_oid" id="DeU}.v1N@wV8d.C]|~{g"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Zeit</field></block></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="schedule_create" id=")^!A|k+`1=[pFp(S-*sw"><field name="NAME">schedule</field>
                          <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="uSka7fK[T7j0m_4!4+fO"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                            <block type="cron_builder" id="k3cWd}~S|i?I-NS(%l-i"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                              <field name="LINE">FALSE</field>
                              <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                              <value name="DOW"><shadow type="text" id="Xgk-T.`/._7!rNzB:XN+"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                <block type="get_value" id="gEb1DLYb={(f7]*Esse7"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentage_fuer_Cron</field></block></value>
                              <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="ZLI;f44zetko5G79sRvn"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                              <value name="DAYS"><shadow type="text" id="]knBPoRM7lw,ao_;+pS^"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                              <value name="HOURS"><shadow type="text" id="w;s@.NPxOGrNm+sy9qiK"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                <block type="text_join" id="q5K_W18YeZ![SmTrRuX7"><mutation items="2"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="get_value" id="b1%W5.NZbkTpcG(I*_~("><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="YKXFKu{6N7*QzUVBoT!h"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                <block type="text_join" id="}O`nzu(uDd7xk]~[wGUA"><mutation items="2"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="get_value" id="ESX+DDG?DlX?b.mPo)iy"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Minuten</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="MX/tD{=(lq//vO}pCV5{"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0070784.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~vp_]vtL6BR!;z5^[Uyh"><field name="NUM">0</field></block></value>
                              <next><block type="debug" id="7arB5vcx^ci2Un#}TLKh"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="N;`AY!p#T_do@vP_OQr9"><field name="TEXT">Rollladen im Büro wird geschlossen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                      <next><block type="comment" id="[Vx|NesX^)`v[g1rexs#"><field name="COMMENT">Wochentage vorwählen und für</field>
                          <next><block type="comment" id="J~75*nl3NNrAz9.UI,|^"><field name="COMMENT">Weiterverarbeitung vorbereiten</field>
                              <next><block type="on_ext" id="SyqX?OW{}QN^8Gjb.)jk"><mutation items="7"></mutation>
                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=",]Z0%7gIGN:l_oBpjYy5"><field name="oid">default</field></shadow>
                                    <block type="field_oid" id="=^4G(D4htLWSLN+JLpJj"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Montag</field></block></value>
                                  <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="TIfI0xIANoeT4_QH{D[k"><field name="oid">default</field></shadow>
                                    <block type="field_oid" id="bbnAyW%lRQ{5lh,b-T)h"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Dienstag</field></block></value>
                                  <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="D/ykvUX*2,w5:e~d0r#a"><field name="oid">default</field></shadow>
                                    <block type="field_oid" id="oun`n4iM+w46^*Zuiwz+"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Mittwoch</field></block></value>
                                  <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="A!4lG{,]Y/Y~9D^ISXGg"><field name="oid">default</field></shadow>
                                    <block type="field_oid" id="K+}`7@8yVHG1rV514NyO"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Donnerstag</field></block></value>
                                  <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="rTol6;Ux?iEUy2IZ.(xJ"><field name="oid">default</field></shadow>
                                    <block type="field_oid" id="V/imfQXNKVU}n.sgC[)F"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Freitag</field></block></value>
                                  <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="Kh3[[Ao1MuEN4oFf^]5}"><field name="oid">default</field></shadow>
                                    <block type="field_oid" id="dNfd]Fn-!tr!TyD7)t5!"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Samstag</field></block></value>
                                  <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="g+?:qDt?6c2xY#J7orsD"><field name="oid">default</field></shadow>
                                    <block type="field_oid" id="hOK;ekPE:lygGl|5tmv+"><field name="oid">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Sonntag</field></block></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="EeEy]qI,]N^YvvEz8GA;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="tYHSQ5dQ?h}=f#p`sEX="><mutation items="7"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="XL=FqiMHMYO`D4?D%lp?"><value name="IF"><block type="get_value" id="`1sBU_Y-+}}RcK+NWOi3"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Montag</field></block></value>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="UMV~5%VuN[(k1;?ThmFM"><field name="TEXT">1</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="S)DM^l1O+qZ8kRb7kf-7"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="YjfP#.j+U8}{?Nh]_)JV"><value name="IF"><block type="get_value" id=";[J1A,Ih!{Aa_%9M2d}O"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Dienstag</field></block></value>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="jqyKKVu)/PtJm}nZP,!["><field name="TEXT">,2</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="9Kq+tOD.[gC/Y.1lrsa{"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                          <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="Pfa0;UitK]M}|X8;?!nd"><value name="IF"><block type="get_value" id="]|h-Lc;4b/ST?O)ppRyA"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Mittwoch</field></block></value>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="g6Nhn%A[zR;uo2h:JxaF"><field name="TEXT">,3</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="L8tZdVuRFM1{RfSf=|=h"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                          <value name="ADD3"><block type="logic_ternary" id="VJH;`!^BmgL-:69^~,)O"><value name="IF"><block type="get_value" id="iy]{e_)ZB87JRZjjKOEm"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Donnerstag</field></block></value>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="iB|u)PdHa=zkzXMX6Um*"><field name="TEXT">,4</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="T!3#o-dB;cB8mF41ZxZW"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                          <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="T~xF![pyH2xn}[{!.gx6"><value name="IF"><block type="get_value" id="V|7Oi/-)YGW_Kopx3L7/"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Freitag</field></block></value>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="sqUIKm,5Gdg+acYxg{Q4"><field name="TEXT">,5</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="dMs(d7|wf4B`Klb86.,q"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                          <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="zOmQ!dcJ6m=~IxRc6}2n"><value name="IF"><block type="get_value" id="cQhcE8DH4JX;W]+ev~qY"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Samstag</field></block></value>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="t}hcY(O_6H!RLV_Sn;cc"><field name="TEXT">,6</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="QIZ~iyyomQ)w(5egDtz)"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value>
                                          <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="4#03IOfO^3T@PIf=`!u?"><value name="IF"><block type="get_value" id="`+j/Fo13suKkx_h?,%4^"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.7.Rollladen.Zu.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Sonntag</field></block></value>
                                              <value name="THEN"><block type="text" id="XEc2-VJsT1XkmCg:yJ5="><field name="TEXT">,7</field></block></value>
                                              <value name="ELSE"><block type="text" id="(N*uySCK9}9No:yjG?1Y"><field name="TEXT">,0</field></block></value></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
      <block type="comment" id="ojCb%|IYhY#046,v~sE." x="287" y="-463"><field name="COMMENT">Erstellen der notwendigen zeit objecte</field></block></xml>
      Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
      Gruß Torsten
        Ich habe es übers Wochenende noch ein paar mal versucht Fehler bleibt. Ist keiner da der mir helfen kann?
        Wäre echt super wenn sich jemand meldet.
          paul53 last edited by
          Benenne den Zeitplan um von schedule in z.B. schedule1.
            @paul53:
            Benenne den Zeitplan um von schedule in z.B. schedule1. `
            Hallo Paul,
            danke für deine Hilfe das war der Fehler.
            Eine Frage noch wenn ich jetzt ein zweites Script erstelle für "Rollladen Auf" muss ich dann z.B. schedule2 eintragen oder kann ich da auch schedule1 eintragen?
              @spoerl.torsten:
              wenn ich jetzt ein zweites Script erstelle für "Rollladen Auf" muss ich dann z.B. schedule2 eintragen oder kann ich da auch schedule1 eintragen? `
              In einem zweiten Skript kann wieder schedule1 verwendet werden. Ein zweites Schedule im gleichen Skript erfordert einen anderen Namen.
                Ok,
                danke für deine Hilfe.
