    4. IoBroker läuft, der Status gibt aber Fehler aus
      bastian last edited by
      ich habe heute durch Zufall den Status von ioBroker abgefragt und folgende Meldung erhalten:
      Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
          at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous>
      Die Installation ist recht frisch und läuft bisher ohne ersichtliche Fehler. Kann jemand per Ferndiagnose sagen was hier das Problem ist?
      Bastian
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Welche js-controller Version.
        Ist glaube ein known bug in 1.4.2 mit Redis… Hauptsache es läuft 🙂
          js-controller ist auf Version 1.4.2
          Das könnte also der Know-Bug sein… Ich hoffe mal das beste
          • foxriver76
            foxriver76 Developer last edited by
            Habe das Ganze bei mir auch in zwei Installationen, die auf 1.4.2 laufen.
            Führt bisweilen zu keinen anderen Problemen, nach meinen Erfahrungen. Also keine Sorge. :mrgreen:
