    4. [gelöst] Newbee: node-red Adapter kann nicht gestartet werden Instanzen
    • firewall68
      firewall68 last edited by
      hallo zusammen,
      wollte auf meiner neuinstallation den node-red adapter starten
      um mir die gui anzusehen.
      browser sagen aber Seite kann nicht angezeigt werden:
      fehlermeldung aus dem log (iobroker)
      :arrow: ./iobroker update brachte auch kein ergebniss.
      was kann ich machen?
      Danke lg. Mike
      node-red.0 2015-12-14 14:19:23 info node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v –settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0 2015-12-14 14:19:18 info node-red.0 node-red exited with 8
      node-red.0 2015-12-14 14:19:18 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'finalhandler' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) at Function.Module._load (module.js:280:25) at Module.require (module.js:364:17)
      node-red.0 2015-12-14 14:19:18 warn node-red.0 throw err; ^
      node-red.0 2015-12-14 14:19:18 warn node-red.0 module.js:340
      • firewall68
        kann ich das dazu verwenden ??
        http://www.iobroker.net/?page_id=1130&lang=de#repair
        man will ja nix falsches machen aber die fehlermeldungen sehen nur bedingt so aus.
        • firewall68
          und wieder neue ergebnisse:
          npm list ergibt mir folgendes, ich verstehe es nur nicht weil doch eigentlich das update das alles installieren sollte oder ?
          :arrow: ich nehme mal an das dann die npm ERR! die ergebnisse dazu sind.
          :?: wie behebt man das ganze ?
          :?: muss ich echt jedes paket einzeln installieren ?
          • firewall68
            so alle installationen manuell durchgeführt.
            *npm ERR! missing: basic-auth-connect@1.0.0, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: body-parser@~1.12.4, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: bytes@1.0.0, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: cookie-parser@~1.3.4, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: compression@~1.4.4, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: connect-timeout@~1.6.2, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: csurf@~1.7.0, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: errorhandler@~1.3.6, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: express-session@~1.10.4, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: finalhandler@0.3.6, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: http-errors@~1.3.1, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: method-override@~2.3.3, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: morgan@~1.5.3, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: multiparty@3.3.2, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: qs@2.4.2, required by connect@2.29.2
            npm ERR! missing: response-time@~2.3.1, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: serve-favicon@~2.2.1, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: serve-index@~1.6.4, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: serve-static@~1.9.3, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: type-is@~1.6.2, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: vhost@~3.0.0, required by connect@2.29.2
            *npm ERR! missing: pause@0.0.1, required by connect@2.29.2
            #syntax for npm list
            root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules# npm list
            #syntax installation modul manual
            npm install + Module
            Beispiel:
            npm install basic-auth-connect@1.0.0
            reboot nicht vergessen (war am einfachsten)
            :arrow: zumindest habe ich keine fehler mehr bei den modulen.
            :arrow: Gui konnte in meinem fall gestartet werden 😄
