    4. Export von Scripten fehlerhaft[gelöst]
      passuff last edited by
      ich wollte gerade zwei Scripte auf eine neue Installation umziehen doch leider funktioniert es nicht wirklich. Nach dem Import im neuen System zeigt das eine beim öffnen den Fehler "cannot extract blockly code" und beim anderen fehlt die hälfte. Jemand eine Idee?
      EDIT. Hat sich geklärt. Musste erst alle Adapter die verwendet werden installieren. Dann klappts auch mit dem Import!
        Kueppert last edited by
        @passuff:
        EDIT. Hat sich geklärt. Musste erst alle Adapter die verwendet werden installieren. Dann klappts auch mit dem Import! ` Hi, machst du dann noch ein [gelöst] in deinen Titel? 😉
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
