    4. Keine Verbindung nach Admin Update
    • blauholsten
      Hallo.
      bekomme nach gerade durchgeführten Admin Adapter keine Verbindung mehr zu ioBroker.
      Eine js controller installation hilft auch nicht.
        @blauholsten:
        Hallo.
        filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
        Du hast "js-controller" statt "iobroker.js-controller" geschrieben.
        • blauholsten
          Man bin ich blöd :oops: …danke!
          Hast du das Design geändert?
            mimquadrat last edited by
            stimmt - dachte schon ich hab schon wieder eine Installation in den Sand gesetzt. Das blau war freundlicher.
            Aber jetzt ist es irgendwie schärfer (mac retina)
              BlueEssi last edited by
              Ich habe heute auch das Update des admin-Adapters durchgeführt und bekomme nun keine Verbindung mehr zur Konfig-Seite.
              Habe dann probiert, die Installation nochmal über die Kommandozeile durchzuführen:
              Your environment has been set up for using Node.js 0.11.16 (ia32) and npm.
              D:\iobroker>npm install iobroker.admin
              > bufferutil@1.2.1 install D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\
              socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
              > node-gyp rebuild
              D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\engi
              ne.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil>node "C:\Program Files\nodejs\node
              _modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebu
              ild
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
              HON env variable.
              gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
              e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
              gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
              -gyp\lib\configure.js:64:11
              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:99:15)
               ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules
              \\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node
              gyp ERR! node -v v0.11.16
              not ok ! \v- v1.0.2
              > utf-8-validate@1.2.1 install D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modu
              les\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate
              > node-gyp rebuild
              ne.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate>node "C:\Program Files\nodejs\
              node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js"
              rebuild
              HON env variable.
              gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
              gyp ERR! command "node" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modu
              les\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! node-gyp -v v1.0.2
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
              socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modul
              > node-gyp rebuild
              D:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\sock
              et.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\bufferut
              il>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_m
              odules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
              HON env variable.
              _modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_mod
              ules\bufferutil
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
              les\socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_m
              > node-gyp rebuild
              et.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modules\utf-8-va
              lidate>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\no
              de_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
              HON env variable.
              ules\utf-8-validate
              gyp ERR! not ok
              iobroker.admin@0.7.1 node_modules\iobroker.admin
              ├── connect-flash@0.1.1
              ├── xtend@4.0.1
              ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
              ├── cookie-parser@1.4.0 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.2)
              ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
              ├── express-session@1.12.1 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-header
              s@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.0, depd@1.1.0, uid-safe@2.0.0, crc@3.3.0, de
              bug@2.2.0)
              ├── express@4.13.3 (escape-html@1.0.2, cookie@0.1.3, merge-descriptors@1.0.0, co
              okie-signature@1.0.6, array-flatten@1.1.1, utils-merge@1.0.0, methods@1.1.1, fre
              sh@0.3.0, range-parser@1.0.3, vary@1.0.1, content-type@1.0.1, path-to-regexp@0.1
              .7, parseurl@1.3.0, etag@1.7.0, content-disposition@0.5.0, serve-static@1.10.0,
              depd@1.0.1, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.0, qs@4.0.0, debug@2.2.0, proxy-
              addr@1.0.10, send@0.13.0, type-is@1.6.10, accepts@1.2.13)
              ├── body-parser@1.14.1 (bytes@2.1.0, content-type@1.0.1, depd@1.1.0, http-errors
              @1.3.1, on-finished@2.3.0, debug@2.2.0, qs@5.1.0, type-is@1.6.10, iconv-lite@0.4
              .12, raw-body@2.1.5)
              ├── request@2.67.0 (is-typedarray@1.0.0, forever-agent@0.6.1, aws-sign2@0.6.0, c
              aseless@0.11.0, oauth-sign@0.8.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, isstre
              am@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, combined-stream@1.0.5, node-u
              uid@1.4.7, qs@5.2.0, mime-types@2.1.8, tough-cookie@2.2.1, form-data@1.0.0-rc3,
              bl@1.0.0, har-validator@2.0.3, http-signature@1.1.0, hawk@3.1.2)
              └── socket.io@1.3.7 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1
              , socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.4, socket.io-client@1.3.7)
              D:\iobroker></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              Leider auch ohne Ergebnis. Kann jemand etwas mit den ganzen Meldungen anfangen?
                @BlueEssi:
                > node-gyp rebuild
                ild
                HON env variable.
                not ok ! \v- v1.0.2
                > node-gyp rebuild
                rebuild
                HON env variable.
                gyp ERR! not ok
                > node-gyp rebuild
                HON env variable.
                ules\bufferutil
                gyp ERR! not ok
                > node-gyp rebuild
                HON env variable.
                ules\utf-8-validate
                gyp ERR! not ok
                ├── xtend@4.0.1
                bug@2.2.0)
                Leider auch ohne Ergebnis. Kann jemand etwas mit den ganzen Meldungen anfangen? `
                Das hat doch gekappt:
                Ales anderes sind optional dependencies
                  AndyUM61 last edited by
                  bei mir leider auch kein Zugriff mehr möglich:(.
                  Ich habe alle Updates von Heute installiert, den Admin zum Schluss.
                  Ja, und nun funktioniert es leider nicht mehr.
                  Was muss man denn noch alles updaten?
                  Und wie genau? (Windows)
                  EDIT:
                  Wie es aussieht habe ich es jetzt geschafft.
                  -> js-controller manuelles Update
                  -> ioBroker 3x neu gestartet.
                    Ja, das manuelle Update vom js-controller hat geholfen.
                    Es wurde auch hier beschrieben:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=1866
