    4. [ gelöst ]Osram Plug in Script „Lichter zählen“ einfügen
      Baerny last edited by
      durch den Einsatz von dem Ziggbe Adapter mit einem CC2531 USB Stick nutze ich mittlerweile auch einige Osram Plug Steckdosen um die Reichweite zu erhöhen. Da die Steckdosen nun schon mal im Einsatz sind, nutze ich diese auch als Aktor für Licht.
      Ich würde diese jetzt gerne in das Script „ Lichter zählen“ einbauen damit diese in meiner VIS angezeigt werden.Nur, ich weis nicht wie.
      Ich nutze folgendes Script:
      /* Status Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "licht"
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
      Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      27.11.2016 Verschoben in Status
      Code optimiert
      23.12.2016 Räume eingebaut
      Sonoff hinzugefügt
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
      type: 'string',
      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Licht")');
      var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Kanal: ' + name);
      log('Status: ' + status);
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      // } // ENDE VK-Abfrage
      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Status: ' + status + '%');
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      ++anzahlLichterAn;
      // } // Ende Abfrage VK
      if (logging) {
      cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
      if (logging) {
      log('-------');
      ++anzahlLichterAn;
      // Array mit Lichternamen sortieren
      textLichterAn.sort();
      textRaum.sort(); // <---- NEU
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textLichterAn.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      // setState(idRaum, textRaum.join(',
      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
      setState(idAnsage, text);
      Hier noch ein Screenshot des Osram Plug
      PS: Leider habe ich in der Suche nichts entsprechendes gefunden.
        hannoi last edited by
        Probier mal beim Selector den State Wert "klein" zu schreiben:
        var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.state');
          paul53 last edited by
          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16963&p=178783#p178783.
          const osram = $('state[id=*.state](functions="Licht")');
            Hallo Paul53, vielen Dank für deinen Vorschlag. Leider bin ich aber zu blöd, deinen Code in mein Script zu integrieren.
            Auch den Link zu den Fensterscript verstehe ich nicht wirklich oder willst du mir damit sagen, das das was ich vorhabe, mit dem Script "Lichter zählen" nicht möglich ist. Ich würde mich freuen, wenn du mir das ganze kurz erklären könntest.
            Gruß Baerny
              Mit dem Selektor osram musst Du eine weitere Schleife
              osram.each(function(id, i) {
                 // Schleifen-Operationen
              innerhalb der Funktion checkDevices() erstellen und außerdem einen zusätzlichen Trigger
              osram.on(function(obj) {});
              Das Fensterskript zeigt, wie es prinzipiell funktioniert.
                Vielen Dank, schau mal ob Ichs hinbekomme
                Baerny
                  Habe jetzt einige Tage alles mögliche ausprobiert, leider werden meine Osram Plug + von dem Lichterscript nicht gefunden.
                  Ich habe zuletzt dieses Script benutzt da es für mich übersichtlicher ist die das bereits oben gepostete
                  // Tread: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=18239&p=190534#p190534
                  var logging = true;
                  //Variablen deklarieren
                  var idAnzahlEin = 'Beleuchtung.Anzahl_ein',
                      idAnzahl = 'Beleuchtung.Anzahl',
                      idText = 'Beleuchtung.Text',
                      idRaum = 'Beleuchtung.Raum',
                      idAnsage = 'Beleuchtung.Ansage';
                  // Status erstellen
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                      type: 'string',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  //Variablen der Geräte deklarieren
                  var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                  var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")');
                  var cacheSelectorOsram = $('channel[state.id=*.state](functions="Licht")'); // Osram
                      var textRaum = [];
                      if (logging) {
                  cacheSelectorState.each(function(id, i) {
                          if (logging) {
                              log('-------');
                          if (status) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          ++anzahlLichter;
                  cacheSelectorOsram.each(function(id, i) { // Osram Plug
                          var devicename = name;
                          if (logging) {
                              log('-------');
                          if (status) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          ++anzahlLichter;
                  cacheSelectorPOWER.each(function(id, i) { // Sonoff
                          if (logging) {
                              log('-------');
                          if (status) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          ++anzahlLichter;
                      textRaum.sort();
                  // Trigger
                      checkDevices();
                  cacheSelectorOsram.on(function(obj) { // Osram Plug
                      checkDevices();
                  cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // Sonoff
                      checkDevices();
                  cacheSelectorHue.on(function(obj) {
                      if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                      checkDevices();
                      checkDevices();
                  function main() {
                      setTimeout(function() {
                          checkDevices();
                      }, 2000);
                      return (rueckgabe);
                  on(idText, function(obj) {
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  In diesem Script habe ich folgendes geändert:
                  ````und````
                          if (logging) {
                              log('-------');
                          if (status) {
                              ++anzahlLichterAn;
                          ++anzahlLichter;
                  ````und````
                      checkDevices();
                  ````woran könnte es denn liegen. Die Abfrage von HM und Sonoff Geräten funktioniert
                  Über Hilfe würde ich mich freuen.
                  Baerny
                    Die Osram-Geräte haben keinen Channel. Das Gewerk ist laut Deinem ersten Post dem Datenpunkt zugeordnet. Das ist beim Selector zu berücksichtigen. Versuche es mal so:
                    var cacheSelectorOsram = $('state[id=*.state](functions="Licht")'); // Osram
                    Außerdem verpasse den Datenpunkten .state sinnvolle Namen, da sie sonst nicht unterscheidbar sind.
                      Möchtest Du den Gerätenamen (z.B. "Plug 03") verwenden, muss die Schleifenfunktion geändert werden.
                              var deviceid = id.substring(0, id.indexOf('.state')); //.state aus ID entfernen
                              var devicename = getObject(deviceid).common.name;
                              if (logging) {
                                  log('-------');
                                  log('Gerät: ' + devicename);
                              if (status) {
                                  ++anzahlLichterAn;
                              ++anzahlLichter;
                        ja würde ich gerne, muss natürlich noch sinnvoll geändert werden
                          @Paul53
                          ganz herzlichen Dank für deine Hilfe
                            mech last edited by mech
                            ich versuche gerade die Anpassung für die Osram Steckdosen zu übernehmen. Irgendwie mag es bei mir aber nicht funktionieren. Kann jemand mal über die Anpassung schauen?
                            var logging = true;
                            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Anzahl_ein',
                            idAnzahl = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Anzahl',
                            idText = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Text',
                            idRaum = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Raum', // <---- NEU
                            idAnsage = 'javascript.0.Buero.Steckdose.Ansage';
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            /* ------------------------- Selektor Start ------------------------------------------------------*/
                            var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="onbuerosocket")'); // Shelly
                            var cacheSelectorOsram = $('state[id=*.available](functions="onbuerosocket")'); // Osram
                            /* ------------------------- Selektor Ende ------------------------------------------------------*/
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                             /* -----------------------Schleife Start -----------------------------------------------------*/
                             if (logging) {
                            //osram//
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            if (status) {
                            ++anzahlLichterAn;
                            ++anzahlLichter;
                            //shelly//
                            cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.On im Gewerk Licht
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                             /* -----------------------Schleife Ende -----------------------------------------------------*/
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            /* ----------------- Trigger Start ------------------------------------------------------------*/
                            cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                            checkDevices();
                            /* ----------------- Trigger Ende ------------------------------------------------------------*/
                            function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return(rueckgabe);
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                            Ich versuche das Script so anzupassen das nur die "Steckdosen" gezählt werden. Da ich mir für jeden Raum einzelnt eine Übersicht basteln möchte welche Steckdosen eingeschaltet sind. Darum gibt es mehrere Gewerke bei mir.
                            Die Shellys werden erkannt und gezählt, die Osram leider nicht 😞
                            1172
