    4. Blockly nicht speichern
      Hansi-Decker last edited by
      Hallo
      Warum kann ich das Skript vom Stromzähler Woche nicht speichern. Ich hatte das Problem for Monaten schon einmal mit einem anderem System. Mit dem neuen klappt es auch nicht.
      Wenn ich es importiere und dann speichere scheint es zu klapen. Wenn ich dann das Skript starten möchte sagt mir der Iobroker dass das Skript noch nicht gespeichert ist und ob ich es speichern möchte. Nach dem Ja wird es nicht gespeichert.
      Hat jemand eine Idee
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="dk?(Z6UP07=7-XdFiEZ7" x="-537" y="-237"><field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="ky#SKK:c9oTTyhKqg1^R"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenzähler</field>
      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="3H6MGEQN%Py@{5eGdUIu"><field name="OP">MINUS</field>
      <value name="A"><shadow type="math_number" id="G7NG8UAlP5v1vl%@!(?Y"><field name="NUM">1</field></shadow>
      <block type="get_value" id="3QqOy:M~7HqV8Gq7Oo?A"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Zählerstand</field></block></value>
      <value name="B"><shadow type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu"><field name="NUM">1</field></shadow>
      <block type="get_value" id="76Vu-hJJ^]myp,%gq?~)"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenvariable</field></block></value></block></value>
      <next><block type="control" id="%X?Ypxk)uJEp^fL+tOP8"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Preis_Woche</field>
      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Tvr!{,.rZZpwkCN[Wj8"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="G7NG8UAlP5v1vl%@!(?Y"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="!q]5=j_7?02S=Y!pTU1G"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenzähler</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu"><field name="NUM">3</field></shadow> <block type="math_number" id="83F]8NpNqa5Mald|Ciip"><field name="NUM">0.33</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="OBP6Sq0JGkM+VZHEgRrz"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Wochenvariable</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="get_value" id="wz(:Xa9=1V=k~oO7!IwI"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Zählerstand</field></block></value> <next><block type="telegram" id="@=iN;TgI6Q~7/0;sMLUC"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="eZo!L80Kedl,mW@3J)zH"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text_join" id="!=_ngcj10bKB/w]^Qkaz"><mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="yZvJN7HgHlMystS31juZ"><field name="TEXT">Du hast in der letzten Woche</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="get_value" id="}|c%(C@+go]Ohg-hN:b"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="ADD2"><block type="text" id="M5eysX5XGs;!aE7`m*,3"><field name="TEXT">kW/h verbraucht. Dies entspricht</field></block></value>
      <value name="ADD3"><block type="get_value" id="-UN?2]-MC[Ppl_DnLu5l"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Zaehler_Dennis.Preis_Woche</field></block></value>
      <value name="ADD4"><block type="text" id="*[Hq1=J.Gx1})KJJ^MU!"><field name="TEXT">€</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Weiß leider nicht wie ich das Skript einfügen muß
      Danke Hansi
      • Dutchman
        Wie importierst du es ?
        Das ist kein Script sondern blockly export
          Hallo
          Danke für deine Frage
          Ich kopiere es und gehe auf Skript , Neu , Blockly
          Dann auf Blöcke importieren.
          Wenn ich diese importiert habe kann ich nicht mehr speichern.
          Ein anderes Blockly hat aber schon mit der Methode funktioniert.
          Danke Hansi
            Jan1 last edited by
            Das wäre schon mal richtig. Wobei ich nicht verstehe, wo du speichern willst. Den Import bestätigt man mit OK, das war's.
              Hallo
              Danke jetzt verstehe ich. Ich habe das Script von einem anderen Projekt
              Dort wurden dieses Skript/Blockly zur verfügung gestellt.
              Danke für die schnelle Hilfe
              Hansi
              https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=1
                Jan1 last edited by
                Gut, denn bei mir klappt das sofort mit dem Import von dem Schimmer Schrott :lol:
                  Hallo
                  Danke fürs probieren. Liegt dann wohl an meiner Software
                  Ich würde auch gerne ein anderes Projekt umsetzen das meinen Stromzähler zum Smartmeter macht. Bin aber an kein Projekt gestoßen das ich verwirklichen kann.
                  Ich bin aber über jeden Tip über andere Projekte dankbar
                  Gruß Hansi
                    Hallo
                    Leider ist mein Problem noch nicht behoben.
                    Wenn das Blockly auf einem anderen System importiert werden kann musse es an meinem Iobrocker liegen.
                    Nun habe ich die Windowsversion aufgespielt und das selbe Problem.
                    Ich habe mal zur Verständnis ein Video erstellt.
                    Es ist egal ob die Werte im Blockly geändert werden .
                    https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfe … e=youtu.be
                    Danke Hansi
                    • Dutchman
                      Könnte es sein das in diesem blockly Blöcke stecken von Adaptern welche du nicht installiert hast ?
                      Gibt es auch ein Screenshot vom blockly Script oder nur den Export Code ?
                        Hallo
                        Danke für die Frage.
                        Ich habe mal ein Video vom Blockly gemacht.
                        So viel scheint nicht drin zu sein.
                        https://www.youtube.com/watch?v=HTFHh8T … e=youtu.be
                        Danke Hansi
                          Hallo
                          Ich habe mal zum testen weitere Blockly importiert. Diese funktionieren zum speichern.
                          Bei dem Script das ich nicht speichern kann bleibt nach dem Importieren der Button blau.
                          Danke Hansi
                          • Dutchman
                            Hmm würde gerne weiterhelfen aber sehe kein Video 😉
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 20ba6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181020/65625d76db21d994aeb48d64b120ba6b.png</link_text>" />
                            Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                              Hallo
                              Danke für deine Hilfe. Mache das nicht sehr oft mit Video. Ich hoffe dass diese nun sichtbar sind.
                              Gruß Hansi
                              https://www.youtube.com/watch?v=SPVfUfexvMo
                              https://youtu.be/HTFHh8TQ7XA
                              • Dutchman
                                Hmm in ich sehe keine Blöcke die abhängig von einem Adapter oder ähnliches sind.
                                Welche js-controller und Javascript Adapter Version benutzt du?
                                Alternative, das Script ist ja nicht gross, nachbauen
                                  Jan1 last edited by
                                  Da ist das Problem, dass der Schimmer nur den Export auf der Seite hat und nicht das Blockly. Wobei ich vom Schimmer eh nix nehmen würde 😉
                                    Hallo
                                    Danke für die Mühe die sich jeder gemacht hat um mir zu helfen. Respekt dass ihr über euren Schatten gesprungen seid obwohl der Name Schimmer ein rotes Tuch ist. Ich kann verstehen wenn das nicht jeden glücklich macht wenn Ihr die Arbeit im Hintergrund ohne die Selbstpräsentation auf Youtube.
                                    Für mich als Laien ist so etwas das man 1 zu 1 nachbauen kann sehr wichtig. Sonnst wäre es sehr schwierig zum Erfolg zu kommen.
                                    Zu meinem Blockly:
                                    Klappt nicht obwohl ich alles neu Installiert habe und ein absolut sauberes System haben sollte.
                                    Vieleich hat mir jemand noch ein anderes Projekt das ich noch nicht getestet habe.
                                    Gruß Hansi
                                      Jan1 last edited by
                                      Auf was läuft denn Dein IOBroker überhaupt und wie sind die Versionsstände bei der Eingabe?
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      Ich habe das bei mir jetzt mal importiert und da kann ich auch speichern. Da das dann auch schon mal drin war gleich ein Screenshot, damit Du das nachbauen kannst 😉 5076_2018_10_21_10_04_47_window.png
                                      Ob der Schimmer auch bei anderen ein rotes Tuch ist, mag sein oder nicht. Ich mag ihn nicht besonders, weil einiges was er so in Videos zeigt (ich mag auch keine Video Tuts) einfach nicht stimmt, oder verwirrend erklärt wird. Egal, da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
                                        Hallo
                                        Danke für deine Mühe
                                        Ich habe mal nachgesehen
                                        node -v 6.14
                                        nodejs -v 6.14
                                        npm -v 3.10.10
                                        Ich werde mal versuchen es nachzubauen.
                                        Gruß Hansi
                                          Jan1 last edited by
                                          Ist zwar nicht aktuell, aber OK.
                                          Was ist die JS Controller Version?
                                            Dutchman hat weiter oben geschrieben, dass keine extra Adapter nötig sind, im Screenshot von Jan1 ist aber ein Telegram-Block zu sehen. In deinem Video ist der Ausschnitt so groß, dass man nicht sehen kann, ob dieser Block auch ordentlich drin ist. Kannst du das mal prüfen?
                                            Enrico
                                            1949
