    4. [gelöst]Hue Script funktioniert nicht mehr seit Javascript Update
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Seit dem heutigen Javascript Update funktioniert das Hue Szenen Script von ruhr bei mir nicht mehr.
      Bekomme folgenden Fehler:
      javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at script.js.Hue_Szenen:339:1
      javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at sandbox.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1111:32)
      javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at Object.sandbox.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1056:40)
      javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	script.js.Hue_Szenen: TypeError: Object /^javascript\.\d+\.hue\.szene..*\.(sat|bri)/ has no method 'split'
      Hier das Script dazu:
      `// hue Szenzen - Script für ioBroker
      // V 0.3.0
      // es empfiehlt sich den hue-Adapter-Loglevel auf warn zu stellen (viele Farbänderungen)
      // todo
      // strobo       Effekt
      // Rotalarm     Effekt
      // Feuer        Effekt
      // prüfen:
      // erledigt:
      // bri          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
      // Einschaltzeit beim ersten Einschalten
      // sat          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
      // Änderungen sat, bri per on() überwachen und Lampen in aktiver Gruppe sofort anpassen
      // neue DP Strukutur ()
      // ------------ ANFANG der individuellen Konfiguration ------------
      // die eigenen Lampen in Gruppen sortiert (die Farbverläufe und Effekte werden nach Gruppen aktiviert)
      var lampen ={
          "Wohnzimmer":       // Lampengruppe
              "hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer",
        //      "hue.0.Philips_hue.wohnzimmer.stehlampe.oben",
      //        "hue.0.Philips_hue.wohnzimmer.stehlampe.mitte",
      //        "hue.0.Philips_hue.wohnzimmer.stehlampe.unten",
      //        "hue.0.Philips_hue.küche.kühlschrank.lc"
          "Flur":     // Lampengruppe
              "hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Flur",
      //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.hinten.mitte",
      //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.hinten.rechts",
      //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.vorne.links",
      //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.vorne.mitte",
      //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.vorne.rechts"
      //    "arbeitszimmer":    // Lampengruppe
      //        "hue.0.Philips_hue.arbeitszimmer.schreibtisch.ls",
      //        "hue.0.Philips_hue.arbeitszimmer.regal.li.re"
      var hueSzenenApapterPfad = "hue.szene.";    // wo sollen die Datenpunkte in den ioBroker Objekten angelegt werden
                                                  // je Lampengruppe werden die Datenpunkte:
                                                  // .szene       -> Änderung der Szene per Datenpunkt, z.B. über VIS oder im Script per szeneStart(lampenGruppe,szene,bri);
                                                  // .bri         -> Änderung der Helligkeit per Datenpunkt (0-254)
                                                  // .sat         -> Änderung der Farbsättigung per Datenpunkt ())0-254)
                                                  // .bri_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Helligkeit per Datenpunkt (positiver Wert = Heller, negativer Wert = dunkler)
                                                  // .sat_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Sättigung per Datenpunkt  (positiver Wert = mehr Farbe, negativer Wert = blasser)
                                                  // angelegt
                                                  // z.B. unter: javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene (Javascfript Instanz 0, Pfad = "hue.szene.")
      // globaler Parameter: Zufällige Zeit zwischen den Wechsel zwischen zwei Farben, je Lampe, in der aktivierten Szene in ms
      // (wenn keine individuelle Zeit in der Szene definiert ist)
      var delayMin =  1000;   // minimale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
      var delayMax =  3000;   // maximale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
      // ------------ ENDE der individuellen Konfiguration ------------
      // Script: Logik & Szenen - ab hier muss in der Regel nichts geändert werden
      var szenen = {
          "beispiel":
              "description":  "Beispielszene",    // optional: Beschreibung der Szene
              "delayMin":     2000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
              "delayMax":     9000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
              "hueMin":       0,                  // niedrigste Farbe im Verlauf
              "hueMax":       50000               // höchste Farbe im Verlauf
          "kamin":
              "description":  "roter Farbverlauf",
              "hueMin":       0,
              "hueMax":       10000
          "wald":
              "description":  "grüner Farbverlauf",
              "hueMin":       20000,
              "hueMax":       27000
          "sonne":
              "description":  "gelb/oranger Farbverlauf",
              "hueMin":       10000,
              "hueMax":       17000
          "blau":
              "description":  "Energie, blauer Farbverlauf",
              "hueMin":       44000,
              "hueMax":       48000
          "love":
              "description":  "langsam wechselnder Farbverlauf im lila/violetten Bereich, bis zu den Endpunkten blau und rot",
              "delayMin":     5000,
              "delayMax":     8000,
              "hueMin":       46920,
              "hueMax":       65355
      // ##### Script Variablen #####
      var timer =             {};
      var nextDelay =         {};
      var szeneAktiv =        [];
      var szene =             [];
      //  ##### Script Funktionen #####
      function rand(min, max) {
         return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
      function dpAnlegen() {
          for (var lampenGruppe in lampen) {
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene","aus");
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene","keine");
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri",254);
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri_inc",0);
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat",254);
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat_inc",0);
              log(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe);
      function restoreSzenen() {
              var aktiveSzene = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene").val;
              var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri").val;
              if (aktiveSzene != "aus") {
                  log("im der Gruppe: " + lampenGruppe + " wurde die Szene: " + aktiveSzene + " wieder aktiviert.");
                  setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene",aktiveSzene);
                  szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
      function varsAnlegen() {
          // Script-Variablen für jede Lampengruppe anlagen
              timer[lampenGruppe] =           [];
              nextDelay[lampenGruppe] =       [];
              szeneAktiv[lampenGruppe] =      false;
              szene[lampenGruppe] =           null;
          // Script-Variablen für jede Lampe in jeder Lampengruppe anlegen
              for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // timer und die nächste Delayzeit für jede Lampe zurückstellen
                  timer[lampenGruppe][i] = null;
                  nextDelay[lampenGruppe][i] = 0;
      function szenenwechsel (lampenGruppe,lampe,delay) {
          delay = Math.floor(delay / 100);                                            // der zufällige Wert für die nächste Lichtfarbe wird auch als transitiontime verwendet (dazu wird das delay durch 100 geteilt)
          //log("aktive Szene: hueMin: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMin"] + " hueMax: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMax"]);
          var hue = rand(szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMin"],szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMax"]);
          var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri").val;
          var sat = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat").val;
          var command = '{"on":true,"hue":' + hue + ',"sat":' + sat + ',"bri":' + bri + ',"transitiontime":' + delay + '}';
              //log ("Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe] + " # command: " + command);
          if (bri === 0) command = '{"on":false,"bri":0}';
          setState(lampen[lampenGruppe][lampe] + ".command", command);
      function berechneDelay (lampenGruppe,lampe){
          // globale Delay-Einstellungen übernehmen
          var delayMinTemp = delayMin;
          var delayMaxTemp = delayMax;
          // globale Delay-Einstellungen überschreiben, wenn in der Szene ein eingener Delay definiert ist
          if (szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMin"]) delayMinTemp = szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMin"];
          if (szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMax"]) delayMaxTemp = szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMax"];
          nextDelay[lampenGruppe][lampe] = rand(delayMinTemp,delayMaxTemp);
      function szeneTimer(lampenGruppe,lampe) {
          var delay = nextDelay[lampenGruppe][lampe] || 0;
          //log("gesetztes Delay: " + delay);
          if (timer[lampenGruppe][lampe]) clearTimeout(timer[lampenGruppe][lampe]);
          timer[lampenGruppe][lampe]  = setTimeout(function() {
              timer[lampenGruppe][lampe] = null;
              berechneDelay(lampenGruppe,lampe);
              szenenwechsel(lampenGruppe,lampe,nextDelay[lampenGruppe][lampe]);
                //log("Delay = " + nextDelay[lampenGruppe][lampe] + " # Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe]);
              szeneTimer(lampenGruppe,lampe); // ruft den Timer nach Ablauf wieder auf
          },delay);
      function check254(check) {
          if (check !== 0) if (!check) check = 254;
          check = parseInt(check);
          if (check > 254) check =254;
          if (check <= 0 ) check = 0;
          return check;
      function setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri) {
          if (szenen[aktiveSzene]["bri"]) bri = szenen[aktiveSzene]["bri"];
          bri = check254(bri);
          setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri", bri);
      function setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat) {
          if (szenen[aktiveSzene]["sat"]) sat = szenen[aktiveSzene]["sat"];
          sat = check254(sat);
          setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat", sat);
      function szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri,sat) {
          if (!szenen[aktiveSzene]) {                                                 // undefinierte Szenen abfangen
              log("# hue Szenen Script: undefinierte Szene wurde versucht aufzurufen: " + aktiveSzene,"error");
              return;
          szene[lampenGruppe] = aktiveSzene;
          setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
          setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat);
          if (!szeneAktiv[lampenGruppe]) {
              szeneAktiv[lampenGruppe] = true;
              for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // für alle Lampen den timer starten
                  szeneTimer(lampenGruppe,i);
      function szeneStop(lampenGruppe) {                                              // alle aktiven timer löschen
              clearTimeout(timer[lampenGruppe][i]);
              log("Timer: " + lampen[lampenGruppe][i] + " gestoppt");
      function lampenAus(lampenGruppe) {
              setState(lampen[lampenGruppe][i]+".command",'{"on":false}');
      function setBriSat(com,wert,lampenGruppe) {
          if (wert != check254(wert)) {
              wert = check254(wert);
              setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);    //korrigiert bri/sat und  ruft diese on() Funktion direkt wieder auf
          } else {
              log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # " + com + ": " + wert + " empfangen","warn");
              if (szeneAktiv[lampenGruppe]) {                                         // wenn die Szene in der Gruppe aktiv ist:
                  for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {             // für alle Lampen der Gruppe
                      setState(lampen[lampenGruppe][i] + "." + com, wert);            // die Helligkeit/Saturation direkt ändern
                      log(com + ": " + wert + " # " + lampen[lampenGruppe][i] + " gesetzt","warn");
      function changeBriSat (com, wert, lampenGruppe) {
          com = com.replace("_inc", "");
          var alterWert = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com).val;
          wert = parseInt(wert) + alterWert;
          setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);            //setzt bri/sat neu. Dies ruft die on() Funktion direkt wieder auf, diesmal mit bri/sat
      //  ##### Überwachte Datenpunkte #####
      // Änderung der Helligkeit (.bri) oder Farbsättigung (.sat) während der Laufzeit über einen Datenpunkt
      var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat|bri)");
      on({"id":reg , "change": "ne"}, function (obj) {
          var com = obj.id.split('.').pop();
          var   str = obj.id.replace(/\.(bri|sat)$/, "");
          var reg2 = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\."+ hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.'));
          var lampenGruppe = str.replace(reg2, "");
          var wert = obj.newState.val;
          setBriSat (com, wert, lampenGruppe);
      // Änderung der Helligkeit oder Farbsättignung als adaptiver Wert (.bri_inc, .sat_inc)
      var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat_inc|bri_inc)");
      on({"id":reg , "change": "any"}, function (obj) {
          var   str = obj.id.replace(/\.(sat_inc|bri_inc)$/, "");
          changeBriSat (com, wert, lampenGruppe);
      // Änderung einer Szene während der Laufzeit, z.B. über VIS
      var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene");
      on(reg , function (obj) {
          var   str = obj.id.replace(/\.szene$/, "");
          var szene =         obj.newState.val;
          log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # Szene: " + szene + " empfangen");
          switch (szene) {
              case "aus":
                  szeneStop(lampenGruppe);
                  lampenAus(lampenGruppe);
                  log(lampenGruppe + " Szene deaktiviert");
                  break;
              case "stop":
                  log(lampenGruppe + " Szene angehalten");
                  break;
              default:
                  if (szenen[szene]) {
                      // TODO: bri nur ermitteln, wenn in der Szene kein eigener bri festgelegt ist
                          if (bri === 0) bri = 254;
                      setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".infoAktiveSzene", szene);
                      log(lampenGruppe + " Szene: " + szene + " gestartet");
                      break;
                  log("### unbekannte Szene: " + szene,"warn");
                  break;
      //  ##### Scriptstart #####
      dpAnlegen();        // je einen Datenpunkt pro Lampengruppe anlegen
      varsAnlegen();      // die für das Script notwendigen Variablen erstellen
      // warte bis alle States und Objekte angelegt werden.
      // 500ms und dann starte main();
      function main() {
      //  ##### Scriptstart main() #####
          restoreSzenen();    // aktiviert zuletzt eingestellte Szenen
      setTimeout(main, 500);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        Danke,
        fixe ich heute Abend.
        • coyote
          Ah ok, prima. Danke
          Edit: Funktioniert wieder Bestens mit der Version 1.1.1. Danke Bluefox 😄
            looxer01 last edited by
            bei mir sieht jetzt auch alles wieder gut aus 😉
