    4. Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen
    • andre
      andre Developer last edited by
      ich bin gerade dabei meine "alt bewährte", noch auf der CCU2 laufende, Heizungssteuerung zu erweitern. Dabei bin ich auf ein altes Thema gestoßen, zudem ich hier leider noch nichts finden konnte.
      Es geht darum, bei den alten HM-Thermostaten (HM-CC-TC) aus ioBroker heraus den Modus (AUTO, CENT, MANU) zu ändern.
      Über die CCU sollte es mit Hilfe eines TCL-Scriptes gehen, wie hier beschrieben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5621.
      Müsste das nicht aber auch aus ioBroker heraus möglich sein?
      Kenn mich zwar in den Tiefen der CCU-Programmierung nicht so aus, aber wenn ich mir das Script betrachte, dann wird hier doch nur ein xmlrpc-Aufruf gesendet, oder? Theoretisch müsste dass doch sogar der hm.rpc hinbekommen. Hatte daher einen Datenpunkt ala "hm-rpc.0.IEQXXXXXXX.2.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" erwartet. Den gibt es aber natürlich nicht… 🙂 Lässt sich das irgendwie erweitern?
      Wenn der hm.rpc das nicht kann, kann ich das dann eventuell über ein Script lösen? Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht?
      Vielen Dank.
      MfG,
      André
        paul53 last edited by paul53
        @andre:
        Nein, denn der hm-rpc-Adapter bildet nur VALUE-Parameter der RPC-Schnittstelle als Datenpunkte ab. Der Modus ist bei den alten Thermostaten jedoch ein MASTER-Parameter. Deshalb benötigt man auf der CCU auch ein TCL-Script.
          paul53 @paul53 last edited by paul53
          Mit sendTo('hm-rpc.N') kann man es auch per Javascript lösen.
          // Zentralen-Modus einstellen
          function setCentral(idRegler) {
             var ID = idRegler.split('.');
             sendTo('hm-rpc.' + ID[1], 'putParamset', {ID: ID[2] + ':' + ID[3], paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                if(res.error) log(JSON.stringify(res.error), 'warn');
          setCentral(getIdByName('Wohnen.WT-Regler')); // Name von Kanal 2
          EDIT: Erweitert auf beliebige Instanz von hm-rpc und Hinweis auf Kanal 2
          • nukleuz
            nukleuz last edited by
            Nabend zusammen,
            ich habe ebenfalls noch zwei dieser "alten" Thermostate im Einsatz und bin sehr daran interessiert den Modus zu wechseln zwischen "manuell | Zentrale | Auto". Ich habe den Code ausprobiert doch leider ohne Erfolg.
            Mein Thermostat ist aktuell im Auto-Modus und zu finden unter hm-rpc.1:
            Den Code habe ich entsprechend angepasst:
               ID = ID[2] + ':' + ID[3];
               sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: ID, paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
            setCentral(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
            Noch eine Idee?
              paul53 @nukleuz last edited by paul53
              @nukleuz sagte:
              leider ohne Erfolg.
              Was ergibt ?
              log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer'));
              • nukleuz
                hm-rpc.1.JEQ0020949
                Ich denke, genau das was es soll.
                  @nukleuz sagte:
                  hm-rpc.1.JEQ0020949
                  Das ist die Geräte-ID. Es wird aber die Kanal-ID hm-rpc.1.JEQ0020949.2 benötigt.
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    nukleuz @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
                    @nukleuz sagte:
                    hm-rpc.1.JEQ0020949
                    OK - hänge ich ein :2 an für den Kanal erhalte ich bei
                    log(getIdByName('Thermostat Wohnzimmer:2'));
                    Passe ich entsprechend das Skript an und führe es aus(Start/Stop) erhält mein Thermostat leider nicht den Status... 😞
                      @nukleuz sagte:
                      Lange genug gewartet, bis CONFIG_PENDING wieder auf false ging ?
                      • nukleuz
                        Cool - das klappt jetzt - bin zu ungeduldig gewesen 🙂
                        Ist es richtig, dass
                        2 der Modus CENT ist?
                        0 = Auto
                        1 = Manu
                        Danke für deinen Support!
                        nukleuz T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • nukleuz
                          nukleuz @nukleuz last edited by
                          @nukleuz
                          So ist es 🙂
                            Thorsten_H @nukleuz last edited by
                            @nukleuz
                            Bei mir sind die Modi folgendermaßen definiert:
                            0 = Manu
                            1 = Auto
                            2 = CENT
                            aus https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5621
                            • nukleuz
                              nukleuz @Thorsten_H last edited by
                              @thorsten_h
                              Danke, brauchte ich heute erst wieder 🙂
                              • Z
                                zahnheinrich @paul53 last edited by zahnheinrich
                                Ich weiß, der thread ist schon älter...
                                Da ich wegen des fortgeschrittenen Alters meiner HM-CC-TC Thermostate keine diesbezüglichen infos (mehr) finde, versuche ich hier einmal:
                                Oben wird beschrieben, wie der Modus gesetzt werden kann, was auch einwandfrei geht.
                                Meine Fragen:
                                Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                                Wie bekomme ich mit, wenn sich der Modus geändert hat, geht das nur per scedule?
                                Ich bin relativ zuversichtlich, daß @paul53 als alter Hase da noch einige infos beisteuern kann.
                                  paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                                  @zahnheinrich sagte: Wie kann ich den gegenwärtigen Modus auslesen?
                                  Mit
                                  sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203:2', paramType: 'MASTER'}, res => {
                                      log(res.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
                                  @zahnheinrich sagte in Hm.rpc - Modus (CENT, AUTO, MANU) bei (alten) HM-CC-TC Thermostaten setzen:
                                  Ja, denn es ist kein Datenpunkt.
                                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    Vielen Dank!
                                    • Z
                                      Ich habe das script mit eigenen Werten mehrerer Geräte laufen lassen, als Resultat erhalte ich "undefined".
                                      Da stimmt noch was nicht...
                                        @zahnheinrich sagte: erhalte ich "undefined".
                                        Logge mal nur "res" und zeige das Ergebnis.
                                            log(res);
                                        Die richtige Instanz und Seriennummer hast du eingesetzt?
                                        • Z
                                            result: {
                                              DECALCIFICATION_DAY: 0,
                                              DECALCIFICATION_HOUR: 11,
                                              DECALCIFICATION_MINUTE: 0,
                                              DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE: 1,
                                              DISPLAY_TEMPERATUR_INFORMATION: 0,
                                              DISPLAY_TEMPERATUR_UNIT: 0,
                                              MODE_TEMPERATUR_REGULATOR: 0,
                                              MODE_TEMPERATUR_VALVE: 0,
                                              PARTY_END_DAY: 0,
                                              PARTY_END_HOUR: 0,
                                              PARTY_END_MINUTE: 0,
                                              TEMPERATUR_COMFORT_VALUE: 19,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_1: 21,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_10: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_11: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_12: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_13: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_14: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_15: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_16: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_17: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_18: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_19: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_2: 21,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_20: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_21: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_22: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_23: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_24: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_3: 18,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_4: 17,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_5: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_6: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_7: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_8: 20,
                                              TEMPERATUR_FRIDAY_9: 20,
                                              TEMPERATUR_LOWERING_VALUE: 12,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_1: 21,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_10: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_11: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_12: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_13: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_14: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_15: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_16: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_17: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_18: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_19: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_2: 21,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_20: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_21: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_22: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_23: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_24: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_3: 18,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_4: 17,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_5: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_6: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_7: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_8: 20,
                                              TEMPERATUR_MONDAY_9: 20,
                                              TEMPERATUR_PARTY_VALUE: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_1: 21,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_10: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_11: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_12: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_13: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_14: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_15: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_16: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_17: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_18: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_19: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_2: 21,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_20: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_21: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_22: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_23: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_24: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_3: 18,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_4: 17,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_5: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_6: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_7: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_8: 20,
                                              TEMPERATUR_SATURDAY_9: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_1: 21,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_10: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_11: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_12: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_13: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_14: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_15: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_16: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_17: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_18: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_19: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_2: 21,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_20: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_21: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_22: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_23: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_24: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_3: 18,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_4: 17,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_5: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_6: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_7: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_8: 20,
                                              TEMPERATUR_SUNDAY_9: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_1: 21,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_10: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_11: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_12: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_13: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_14: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_15: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_16: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_17: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_18: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_19: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_2: 21,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_20: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_21: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_22: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_23: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_24: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_3: 18,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_4: 17,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_5: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_6: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_7: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_8: 20,
                                              TEMPERATUR_THURSDAY_9: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_1: 21,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_10: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_11: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_12: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_13: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_14: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_15: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_16: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_17: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_18: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_19: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_2: 21,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_20: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_21: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_22: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_23: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_24: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_3: 18,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_4: 17,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_5: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_6: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_7: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_8: 20,
                                              TEMPERATUR_TUESDAY_9: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_1: 21,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_10: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_11: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_12: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_13: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_14: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_15: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_16: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_17: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_18: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_19: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_2: 21,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_20: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_21: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_22: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_23: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_24: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_3: 18,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_4: 17,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_5: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_6: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_7: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_8: 20,
                                              TEMPERATUR_WEDNESDAY_9: 20,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_1: 420,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_10: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_11: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_12: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_13: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_14: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_15: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_16: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_17: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_18: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_19: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_2: 720,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_20: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_21: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_22: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_23: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_24: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_3: 1320,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_4: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_5: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_6: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_7: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_8: 1440,
                                              TIMEOUT_FRIDAY_9: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_1: 420,
                                              TIMEOUT_MONDAY_10: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_11: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_12: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_13: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_14: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_15: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_16: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_17: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_18: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_19: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_2: 720,
                                              TIMEOUT_MONDAY_20: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_21: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_22: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_23: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_24: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_3: 1320,
                                              TIMEOUT_MONDAY_4: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_5: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_6: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_7: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_8: 1440,
                                              TIMEOUT_MONDAY_9: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_1: 420,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_10: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_11: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_12: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_13: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_14: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_15: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_16: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_17: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_18: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_19: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_2: 720,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_20: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_21: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_22: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_23: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_24: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_3: 1320,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_4: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_5: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_6: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_7: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_8: 1440,
                                              TIMEOUT_SATURDAY_9: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_1: 420,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_10: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_11: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_12: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_13: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_14: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_15: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_16: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_17: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_18: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_19: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_2: 720,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_20: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_21: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_22: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_23: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_24: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_3: 1320,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_4: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_5: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_6: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_7: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_8: 1440,
                                              TIMEOUT_SUNDAY_9: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_1: 420,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_10: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_11: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_12: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_13: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_14: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_15: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_16: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_17: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_18: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_19: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_2: 720,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_20: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_21: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_22: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_23: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_24: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_3: 1320,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_4: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_5: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_6: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_7: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_8: 1440,
                                              TIMEOUT_THURSDAY_9: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_1: 420,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_10: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_11: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_12: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_13: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_14: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_15: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_16: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_17: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_18: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_19: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_2: 720,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_20: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_21: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_22: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_23: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_24: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_3: 1320,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_4: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_5: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_6: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_7: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_8: 1440,
                                              TIMEOUT_TUESDAY_9: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_1: 420,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_10: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_11: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_12: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_13: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_14: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_15: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_16: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_17: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_18: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_19: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_2: 720,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_20: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_21: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_22: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_23: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_24: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_3: 1320,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_4: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_5: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_6: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_7: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_8: 1440,
                                              TIMEOUT_WEDNESDAY_9: 1440
                                            error: null
                                            @zahnheinrich
                                            Dann versuche es mal so:
                                                if(!res.error) log(res.result.MODE_TEMPERATUR_REGULATOR);
                                            81.1k
                                            1797
