    4. [gelöst?!] Raspberry Pi 3 Stromversorgung + USB-Audio Problem
    • E
      el-lutschi last edited by
      ich habe aktuell leider ein paar Probleme mit der Stromversorgung meines Raspis.
      Zur Info vorab:
      Den Pi betreibe ich seit kurzem mit dem original Raspi Netzteil, da ich zuvor immer mal wieder Meldungen über zu wenig Power hatte.
      Außerdem habe ich seit kurzem eine 64GB SSD am USB Port des Raspi und betreibe schon länger eine USB Soundkarte.
      Nun zu den Problemen:
      1. Mit dem original Raspi Netzteil habe ich, wenn keine Audio Ausgabe über den Pi erfolgt ein übles rauschen in den angeschlossenen Lautsprechern. Nehme ich ein anderes Netzteil, ist das Rauschen weg.
      2. Seitdem ich die SSD verwende habe ich über die USB Soundkarte während der Audio wiedergabe ein Knistern, dass alle ca. 2 Sekunden kurz zu hören ist. Nutze ich wieder die SD Karte ist auch dieses Knistern weg.
      Hat jemand von euch Ideen, wie ich diese Probleme beheben könnte?
      Chris
      • Dutchman
        Das klinkt im Grunde genommen danach das dein Netzteil zu wenig Power hat und nicht ausgeglichen ist.
        Du benutzt eine USB Soundkarte damit sollte man kein knistern haben, aber…
        Neben dem Pi verbraucht sowohl die Festplatte als der USB Stick Strom, das Basis Netzteil könnte also zu wenig liefern.
        Wieviel Ampere hat es, mit diesen Setup brauchst du minimal 2A
        ~Dutch
        • E
          Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
          Das Netzteil Liefert lt. Aufschrift 3A.
          Aber egal welches Netzteil ich nutze, das Problem während der Audio Wiedergbe bleibt mit angeschlossener SSD bestehen.
          • Dutchman
            @el-lutschi:
            Das Netzteil Liefert lt. Aufschrift 3A. `
            OK, Dan würde ich trotzdem Mal ein anderes probieren.
            Wen die Elektronik nicht balanciert ist (in meinem Fachjargon 0815 Gerät) kan das zu Problemen führen.
            • E
              Also… Ich habe nun noch einmal mit allen möglichen Netzteilen rum probiert, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
              Es gibt nur ein Netzteil, bei dem die Störgeräusche nicht auftreten und zwar das hier:
              https://www.amazon.de/RAVPower-Ladeger% … ger%C3%A4t
              Bei diesem habe ich aber das Problem, dass der Raspi dauernd undervoltage meldet.
              Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich die Störgeräusche auch habe, wenn der Pi garnicht am Strom angeschlossen ist. Bringe ich aber den Micro USB Stecker vom RavPower Letzteil nur ganz leicht mit dem Raspi zusammen, sind die Störgeräusche weg.
              Ich blick grad nicht mehr druch, was das Problem sein soll…..
              • E
                OK… das Problem mit den Störgeräuschen wenn keine Audio Wiedergabe erfolgt konnte ich lösen.
                Es lag nicht an der Stromversorgung des Pi sondern an der meines CinchSwitch.
                Nun bleibt das Problem mit der SSD. Sobald ich von dieser boote habe ich die Störgeräusche während der Audio Wiedergabe.
                • E
                  Nun hat sich auch mein zweites Problem wie durch Geiterhand in Luft aufgelöst.
                  Keinen Plan warum, wieso weshalb, aber die Störgeräusche sind plötzlich weg.
                  Naja.. ich bin erstmal zufreiden. Schade nur, dass ich nicht rausfinden konnte was es wirklich war.
                  Trotzdem vielen Dank noch einmal!
                  Chris
                  • Carsten Koch
                    Carsten Koch last edited by
                    ich habe das gleiche Problem mit den Geräuschen.
                    Da mir die SD-Karte im Dauereinsatz abgeraucht war, habe ich eine 60GB SSD über einen USB-Adapter angehängt. Dazu betreibe ich einen USB-Soundadapter (direkt am USB-Port angelötet), weil ich auch einen Mic-Eingang benötige. Seitdem ich die SSD-Platte zum Booten und arbeiten benutze, habe ich eben auch dieses Knattern auf der Leitung, was nach einer gewissen Zeit (nach 1 oder zwei Tagen?) auf einmal weg war.
                    Ich dachte schon wie Du, es sei erledigt. Nach einem Neustart aber höre ich wiederum dieses rhythmische Knattern (Digge-Dig-Dig) im Takt der grünen LED am RPi im Audiokanal.
                    Vielleicht weiß noch jemand an welcher Stelle man suchen kann?
                    Carsten
