    4. Script "Zählen von Fenstern" wie Dachlucke mit einbinden?
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      Das Script "Zählen von Fenstern" läuft soweit, danke dafür.
      Ich habe noch eine Dachlucke, die über einen Rolladenaktor gesteuert wird. Da ich dies aber als Fenster betrachte, möchte ich die Lucke im Script haben. Es gibt im Javascript Adapter einen Datenpunkt (STATE), der prüft ob die Lucke auf ist, oder nicht (true/false). Anstatt dem Level den die Lucke hat (z.B. 25%).
      Diesen Datenpunkt möchte ich dafür auch nutzen, ist soweit auch alles vorbereitet.
      Wie muss ich das Script anpassen, damit der Datenpunkt wie ein Fenster behandelt wird?
      /* System Zahl Fenster
      zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
      Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
      02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                 Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
      25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
      02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
      02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
      function fensterstatus(zustand) {
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
              break;
              case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
              break;
              case true:
                  meldung = 'TFK offen';
              break;
              default:
                  meldung = 'geschlossen';
              break;
          return(meldung);
      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
      const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
      function countFenster() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFenster = 0;
          var anzahlFensterauf = 0;
          var textFensterauf = [];
          hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
              if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                   ++anzahlFensterauf;
                   textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
              log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
              ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
              var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
              var devicename = name;
                   ++anzahlFensterauf;
          // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          log("Text: " + textFensterauf);
          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
          setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
      countFenster(); // Skriptstart
      hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          countFenster();
      miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
          countFenster();
      • AxelF1977
        Moin,
        ich habe den Datenpunkt nun direkt in den Ordner des Aktor gespeichert. So geht es.
        Das mache ich aber nicht gerne. Falls also noch einer von Euch eine Idee hat, wie ich den Datenpunkt aus dem Javascript Ordner nutzen kann, wäre mir das lieber. Falls mal ein Backup eingespielt werden muss.
          charakterkopf last edited by
          Hi irgendwie so müsste es doch klappen: Datenpunkt Dachluke müsste noch geändert werden (3mal).
          Gruß Martin
              var meldung;
              switch (zustand) {
                  case 1:
                  break;
                  case 2:
                  break;
                  case true:
                  break;
                  default:
                  break;
              return(meldung);
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
                       ++anzahlFensterauf;
                       ++anzahlFensterauf;
          //ab hier geändert
            //Dachlucke abfragen
                  var status_dachlucke = getState("Datenpunkt Dachluke").val;                                          // Zustand Dachlucke
                  var devicename2 = "Dachlucke";
                  var statusdachluke = "geschlossen";
                  if (status_dachlucke===true) {  // wenn Zustand offen
                       ++anzahlFensterauf;
                       statusdachluke="geöffnet";
                       textFensterauf.push(devicename2 + ' (' + statusdachluke + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename2 + ' ' + statusdachluke/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  ++anzahlFenster;
          //bis hier geändert
              countFenster();
              countFenster();
          //ab hier geändert
          on({id: 'Datenpunkt Dachluke', change: 'any'}, function (obj) { // bei Zustandänderung der Dachlucke
              log('Auslösender Aktor: ' + "Dachlucke" + ': ' + getState("Datenpunkt Dachluke").val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              countFenster();
          //bis hier geändert
          • AxelF1977
            @charakterkopf:
            Gruß Martin `
            Hallo Martin,
            danke für die Antwort. Ich schau es mir mal heute Abend an.
            VG
