    4. Fehler bei Installation von javascript
      Ich bin gerade dabei das Wiki zu füllen und versuche alle Adapter zu installieren, zu denen ich auch die Hardware habe.
      Jetzt wollte ich eine Instanz des Javascript-Adapters über die WebUI installieren und erhalte folgende Meldung:
      $ ./iobroker add javascript
      npm install iobroker.javascript --production --prefix "/opt/iobroker"
      iobroker.javascript@0.3.0 iobroker/node_modules/iobroker.javascript├── wake_on_lan@0.0.3
      ├── suncalc@1.6.0
      ├── node-schedule@0.1.13
      ├── coffee-script@1.9.1
      ├── coffee-compiler@0.3.2
      └── request@2.53.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, oauth-sign@0.6.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.3.3, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1)
      ERROR:
      ERROR: events.js:72        throw er; // Unhandled 'error' event
      ERROR: Error: listen EADDRINUSE    at errnoException (net.js:901:11)
          at Server._listen2 (net.js:1039:14)
          at listen (net.js:1061:10)
          at Server.listen (net.js:1127:5)
          at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:958:24)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:139:9
          at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:146:7)
          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1385:27)
          at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      ERROR: process exited with code 8
        Habe noch schnell ein ./iobroker restart gemacht und dann über die Konsole installiert - da hat es geklappt.
        EDIT:
        Hatte danach aber einige Error code 6 und 7
        der dickste war:
        host-quad-pi	2015-03-22 15:53:26	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:230:29)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at process.exit (node.js:707:17)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at process.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at process.g (events.js:175:14)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1981:21)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	at Object.stop [as unload] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:855:13)
        TypeError:	2015-03-22 15:53:25	error	Cannot read property 'pendingRequests' of undefined
        uncaught	2015-03-22 15:53:25	error	exception: Cannot read property 'pendingRequests' of undefined
        hm-rega-0	2015-03-22 15:53:25	error	already running
        nach erneutem restart scheint es ruhig zu sein.
