    4. [gelöst] sql.0 History zeigt keine negativen Werte
      Bluestar last edited by
      ich nutze den ioBroker, den SQL Adapter mit einer MySQL DB. Heute morgen zeigte mir mein vis für den Solarkollektor auf dem Dach -2,4 Grad an, in derSQL DB sind aber nur 0 Werte gespeichert, auch der Graph dazu hat eine durchgehende "0" Linie.
      Wie kann ich negative Werte speichern ?
      Vielen Dank!
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Debug Log bitte. Bei mir gehen auch negative Werte …
          Habe DEBUG mal für den sql adapter (sql.0) aktiviert, aktuell sind alle Werte aber positiv. Wird erst kommende Nacht wieder interessant.
          • apollon77
            Dann schalte Debug eher erst heute ABend ein. Logfile kann grooooooosss werden
            • apollon77
              Und Du kannst Auch mal direkt in der DB schauen … nicht das Admin die Werte "nur" falsch anzeigt
                Naja, die History Widgets im vis und auch die flot Grafiken zeigen nur die "0" Werte an.Man erkennt aber das die Kurve heute morgen von einem Wert tiefer als 0 kommen muss.
                  In der Tabelle stehen auch nur die "0" Werte:
                  | 20 | 1540166364467 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540166484493 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540166604486 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540166724456 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540166844501 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540166964500 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167084460 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167206104 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167324533 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167444513 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167564461 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167684493 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167804621 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540167924515 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540168044496 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540168164471 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540168284487 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540168404483 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540168524601 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540168644473 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540168764479 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540189645306 | 0 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540189765301 | 0.5 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540189885329 | 1 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190005307 | 1.6 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190125304 | 2.2 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190245424 | 2.8 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190365313 | 3.3 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190485358 | 3.8 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190605303 | 4.2 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190725315 | 4.6 | 1 | 4 | 0 |
                  | 20 | 1540190845314 | 5.1 | 1 | 4 | 0 |
                    Leider keine negativen Temperaturen heute Nacht … Muss warten bis wieder kälteres Wetter angekündigt ist.
                      andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:
                      sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                      sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                      im Debug Mode steht dann dazu:
                      sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number
                      sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol
                      sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number
                      sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false
                      Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun.
                      • apollon77
                        Ne das hat damit zu tun das das ein String mit „ Grad Celsius“ ist … bei positiven werten ist das nicht da? Dann sind die Werte schuld.
                        Wäre ein issue beim Adapter das es da gefixt wird.
                        Gesendet vom Handy ...
                          Hallo, genauso sieht es wohl aus. Sobald positive (inkl. 0) Werte erreichrt werden steht das "Grad Celsius" nicht mehr dahinter.
                          Ich schau mal nach dem viessmann Adapter…
                          • apollon77
                            Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:
                            https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372
                            Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl 🙂
                            • blauholsten
                              @apollon77:
                              Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl 🙂 `
                              hi,
                              dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.
                              Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!
                              EDIT:
                              Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen.
                              • blauholsten
                                @Bluestar:
                                Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun. `
                                Benutzt du in der Admin Konfig den Punkt: Datenpunktwerte kürzen???
                                • apollon77
                                  @blauholsten:
                                  @apollon77:
                                  hi,
                                  EDIT:
                                  Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
                                  Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super
                                  Gesendet vom Handy …
                                    ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?
                                      Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:
                                      sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number
                                      sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number
                                      Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.
                                      • blauholsten
                                        @Bluestar:
                                        ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `
                                        Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.
                                        • blauholsten
                                          @Bluestar:
                                          Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `
                                          Bitte auch die Option an lassen.
                                          Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.
                                          Hoffe es klappt jetzt.
                                            Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird 🙂
                                            81.1k
                                            4641
