    4. Blockly contains String
      m0rph last edited by
      Hi
      Gibt es die möglichkeit in Blockly oder per Javascript aus einen Objekt was ein String ist und zB den werte Client1, Client2 enthält den Inhalt zu prüfen egal in welcher reihenfolge der Inhalt ist.
      In meinen Fall ist es so das der Inhalt eines Objekt zB so aussehen kann
      Client1, Client2
      oder
      Client2, Client1
      Mein Problem ist jetzt das bei einer "=" bedingung die reihenfolge stimmen muss was nicht immer der fall ist.
      In Powershell würde das zB so machen dann würde die reihenfolge keine rolle spielen
      $w = "Dezember","Januar","Februar"
      $w -contains "Januar" -and "Februar"
      Je nach dem was möglich ist per Blockly bzw per Javascript würde ich mich über ein kleines Beispiel freuen.
      LG
      • X
        Xyolyp last edited by
        In Javascript würdest du mit der string.indexOf(); Funktion prüfen an welcher Stelle ein teiltext in einem Text ist. Wenn der Teiltext nirgends ist wird -1 zurückgegeben.
        var someString = "text, abc, def";
        if(someString.indexOf("abc") > -1){
        	// "abc" ist in someString
        } else {
        	// "abc" ist nicht in someString
          paul53 last edited by
          In Blockly gibt es string.indexOf('Suchtext') ebenfalls: suche erstes Auftreten des Begriffs "Suchtext". Bei Nichtvorhandensein wird allerdings der Wert 0 geliefert.
