    4. Eq3 Thermostate regeln
      pfuhsy last edited by
      ich versuche zu verstehen wie ich meine o.g. Thermostate mit dem Cube und den ioBroker vernünftig reglen kann. Ich versuche es mal verständlich in Worte zu fassen.
      Beispiel für IST-Zustand:
      1. Ein Temperatursensor vom Xiaomi zeigt im Wohnzimmer zeigt 20°C an
      2. Ich stelle das Thermostat auf 22°C
      3. Der Thermostat öffent das Heizungventil auf "fast" 100%
      4. Der Temperatursensor zeigt nach einer Weile 23,5°C an
      5. Der Thermostat schliesst mit der Zeit wieder etwas, sagen wir mal auf 20%
      Damit ist die Temperatur höher als ich sie eingestellt habe. Ziel ist es die Temperatur so gut es geht halten zukönnen.
      Beispiel für Soll-Zustand:
      2. Ich stelle das Thermostat auf 22°C.
      4. Der Temperatursensor zeigt nach einer Weile 22°C an
      5. Der Thermostat schliesst auf 0%
      6. Fällt die Temperatur wieder auf 21°C
      7. Der Thermostat öffnet wieder auf 100%.
      8. Der Temperatursensor zeigt nach einer Weile 22°C an
      9. Der Thermostat schliesst wieder auf 0%
      10…......und so weiter
      Hat jemand schon so eine ähnliche Regelung realisiert ? oder gibt es dafür vielleicht andere (bessere) Ansätze ?
      Gruss
        paul53 last edited by
        eq3 stellt viele verschiedene Thermostate her (HomeMatic, HMIP, Max!, BLE, …). Eine genaue Angabe wäre hilfreich.
        @pfuhsy:
        Damit ist die Temperatur höher als ich sie eingestellt habe. `
        Das Regelverhalten lässt sich nicht direkt beeinflussen. Vielleicht ist Dein Thermostat noch nicht lange genug in Betrieb, so dass sich der I-Anteil des PI-Reglers noch nicht richtig einstellen konnte ? Um das Anpassen zu beschleunigen, solltest Du den Thermostat erst einmal 3 Tage lang mit konstantem Sollwert (ohne Nachtabsenkung) betreiben.
