    4. Zigbee cc2530 Router kleines Gehäuse inkl. Steckernetzteil V1/V2
      rewenode last edited by
      Da ich keinen passendes Steckernetzteil zum Ausschlachten im Fundus habe, dafür aber noch ein paar quadratische Mini USB Charger, hab ich mir mal eben was eigenes gedruckt.
      Vlt. kann es der Ein- oder Andere brauchen.
      https://www.thingiverse.com/thing:3172662
      Version 2 für ein verbreitetes Netzteil
      https://www.thingiverse.com/thing:3260950
        Centrox last edited by
        Hallo rewenode,
        cooles Teil, ich hatte mich schon über den Kabelsalat geärgert.
        Ich liebe den Erfindungsgeist in der ioBroker Community.
        Gruß Sven
          B3ta last edited by
          Ist aber nur für Router Funktion gedacht ! Solltest dazu schreiben.
            @B3ta:
            Ist aber nur für Router Funktion gedacht ! Solltest dazu schreiben. `
            Steht doch schon im Titel. Oder wo meinst du ist das noch missverständlich?
              B3ta last edited by
              😄 ok ich hab's nicht gesehen 😄 also bin ich missverständlich :oops:
                marc.braun22 last edited by
                Muss ich bei dem dc dc Step down Converter wie auf dem Bild steht diese schwarze Linie durchschneiden? Wenn ja kannst du mir einzeichnen wo genau? Verwirrt mich gerade etwas~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 451eec.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181130/399d0db3a9882d4e34ce75d048451eec.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
                  Mein Regler hatte keine fixe Einstellung. Bei diesem Typ musst du entweder alles lassen wie es ist und die 3,3V am Regler einstellen oder eine Leitung trennen und mit einem kleinen Lötklecks eine Brücke setzen. (siehe Bild)
                  Ich würde kratzen und klecksen;-) die Regler sehen nicht grad langzeitstabil aus und wenn der Schleiferkontakt oxidiert, kann es durchaus mal sein, dass die Ausgangsspannung springt.
                  Andererseits kannst du weniger kaputt machen, wenn du den Regler benutzt;-)
                    Danke schön
                    • O
                      oetti last edited by
                      Das Projekt habe ich auch schon gesehen. Danke dafür 😄
                      Welchen Mini USB Charger hast du denn benutzt?
                      oetti
                        @oetti:
                        Welchen Mini USB Charger hast du denn.. `
                        Sieh mal auf Thingiverse, da hab ich (glaub ich) den Link angegeben.
                        Auf jeden Fall hab ich die Originaldateien eingestellt. Damit sollte es sich leicht für andere Netzteile anpassen lassen
                        • O
                          Danke, das hatte ich irgendwie übersehen.
                          So einen Mini Charger hast du nicht zufällig noch rumliegen?
                          oetti
                            @oetti:
                            So einen Mini Charger hast du nicht zufällig noch rumliegen? `
                            Leider nicht. Hatte nur 2 von den Dingern rumliegen und bin jetzt froh, dass ich die noch sinnvoll verarbeiten konnte.
                            Ich bin aber grad dabei, noch eine Variante für diese Netzteile zu designen.
                            https://de.aliexpress.com/item/Original … aef41b17-8
                              paul.honka last edited by
                              Ich habe diese genommen
                              https://de.aliexpress.com/item/High-Qua … 41cbda36da
                              Beste Grüsse paul
                                @paul.honka:
                                Ich habe diese genommen… `
                                Ich glaub auch, dass das die bessere Wahl ist. Hab mir inzwischen auch ein paar von den Dingern bestellt.
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                • O
                                  @rewenode:
                                  https://de.aliexpress.com/item/Original … aef41b17-8 `
                                  Cool, gibst du Bescheid, sobald du ein 3D-Modell dafür designed hast? Ich würde das dann gern mal testen.
                                  oetti
                                    wocwm last edited by
                                    Hallo liebe Community,
                                    hallo noch liebere Tüftler und Werkler. 😉
                                    habe leider keine Printerfahrung, noch habe ich einen 3d-Printer.
                                    Wenn jemand die neue Version aufsetzt, kann er an mich denken?
                                    Revanchiere mich auf jeden Fall angemessen dafür.
                                    BESTELLUNG +1. 😉
                                      Ich hab jetzt mal eine Version für ein weiter verbreitetes Netzteil auf Thingiverse gestellt:
                                      Ich bin leider derzeit nicht in der Lage das Gehäuse zu drucken, da mein Printer zur Zeit nicht einsatzfähig ist;-(
                                      (Weitere) Anfragen per PM sind deshalb zwecklos.
                                      Ich bin aber sicher, dass sich in dieser großartigen Community der ein oder andere findet, der da einspringen kann.
                                        Du Fuchs du!
                                        Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Entwurf.
                                        Vielen Dank für deine Arbeit "rewenode"
                                        Da ich leider keinen 3D drucker besitze frage ich mal in die Runde wer mir dabei behilflich sein kann den Entwurf von "rewenode" zu drucken.
                                        Natürlich nicht umsonst.
                                        • O
                                          @rewenode:
                                          Ich hab jetzt mal eine Version für ein weiter verbreitetes Netzteil auf Thingiverse gestellt: `
                                          Besten Dank 8-)
                                          Ich hau das mal auf dem 3D-Drucker raus.
                                          oetti
                                            @oetti:
                                            ..Ich hau das mal auf dem 3D-Drucker raus.. `
                                            Super, gib mal ne Rückmeldung, falls Designänderungen nötig sind.
                                            Kleiner Tip, wem das Gehäuse zu lang ist, der kann des Oberteil aus der ersten Version problemlos mit der base von der zweiten Version kombinieren.
                                            Das Netzteil schaut dann halt weiter raus:
                                            3555
