    4. [geloest] Sonos nicht mehr steuerbar
      looxer01 last edited by
      ich habe das Problem, dass nach den diversen updates dieser Woche mein Sonos Adapter nicht mehr mag.
      bzw. meine Scripte nicht mehr funktionieren. Kann das mit dem java script adapter zusammenhängen ? (wie bei hue)
      hab mal das script angehängt.
      vG Looxer
      LOG:
      sonos-0	2015-12-17 20:54:38	warn	SONOS not found
      sonos-0	2015-12-17 20:54:38	info	try to control id sonos.0.root.192_168_0_52.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1450382078,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1450382078}
      sonos-0	2015-12-17 20:54:26	info	http sonos server listening on port 8083
      sonos-0	2015-12-17 20:54:26	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
      script:
      // ############ SONOS WZ und BAD  Steuerung über MultiTaster #############
      // ######################## 1 Live  ########################
      // 1Live
      // Radio ein und auf 1Live  = hm-rpc.0.IEQ0100241.2.PRESS_SHORT - setState("sonos.0.root.192_168_0_52.favorites_set"/*favorites_set*/,'1LIVE');
      // Radio aus  = sonos.0.root.192_168_0_52.state  - setState("sonos.0.root.192_168_0_52.state_simple"/*Stop*/,false);
      on({
          id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.2.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio ein zu  1 Live PRESS_SHORT*/,
          val: true
      }, function(obj) {
          if (getState("sonos.0.root.192_168_0_52.muted"/*muted*/).val === true) {
              setState("sonos.0.root.192_168_0_52.muted"/*muted*/,false); // falls MUTE eingeschaltet war, MUTE ausschalten
          // starte 1Live
          log('Bad Taster Radio-Ein gedrueckt - 1Live');
      on({
         id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.1.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio aus */,
          val: true
      }, function(obj) {
          // stoppe Radio
          setState("sonos.0.root.192_168_0_52.state_simple"/*stop*/,false);
          log('Bad Taster Radio-aus gedrueckt');
      // Radio auf Radio Wuppertal
      // Radio ein und auf Radio Wuppertal  = hm-rpc.0.IEQ0100241.2.PRESS_SHORT - setState("sonos.0.root.192_168_0_52.favorites_set"/*favorites_set*/,'Radio Wuppertal');
      on({
          id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.4.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio ein zu Radio Wuppertal PRESS_SHORT*/,
          val: true
      }, function(obj) {
          // starte 1Live
          log('Bad Taster Radio-Ein gedrueckt - Radio Wuppertal');
      on({
         id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.3.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio aus */,
          val: true
      }, function(obj) {
          // stoppe Radio
      // Radio auf WDR2
      // Radio ein und auf WDR2  = hm-rpc.0.IEQ0100241.6.PRESS_SHORT - setState("sonos.0.root.192_168_0_52.favorites_set"/*favorites_set*/,'WDR2');
      on({
          id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.6.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio ein zu WDR2 PRESS_SHORT*/,
          val: true
      }, function(obj) {
          // starte WDR2
          log('Bad Taster Radio-Ein gedrueckt - WDR2');
      on({
         id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.5.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio aus */,
          val: true
      }, function(obj) {
          // stoppe Radio
      // Radio auf SWR3
      // Radio ein und auf SWR3  = hm-rpc.0.IEQ0100241.6.PRESS_SHORT - setState("sonos.0.root.192_168_0_52.favorites_set"/*favorites_set*/,'SWR3');
      on({
          id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.8.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio ein zu SWR3 PRESS_SHORT*/,
          val: true
      }, function(obj) {
          // starte 1Live
          log('Bad Taster Radio-Ein gedrueckt - SWR3');
      on({
         id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.7.PRESS_SHORT"          /*Taster Radio aus */,
          val: true
      }, function(obj) {
          // stoppe Radio
      // Lauter Taste
       on({
          id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.10.PRESS_SHORT"/* Taster Bad Leiser */,
          val: true
       }, function(obj) {
          // Lauter 20%
          var volume_ist = parseInt(getState("sonos.0.root.192_168_0_52.volume"/*volume*/).val);
              setState("sonos.0.root.192_168_0_52.volume"/*volume*/, volume_ist + Math.ceil(volume_ist/5));
          log('Taster BAD  Lauter Sonos - jetzt ' + getState("sonos.0.root.192_168_0_52.volume"/*volume*/).val,'info');
       // Leiser Taste
       on({
          id: "hm-rpc.0.IEQ0100241.9.PRESS_SHORT"/* Taster Bad Lauter */,
          val: true
       }, function(obj) {
          // leiser 20%
              setState("sonos.0.root.192_168_0_52.volume"/*volume*/, volume_ist - Math.ceil(volume_ist/5));
          log('Taster BAD  Leiser Sonos - jetzt ' + getState("sonos.0.root.192_168_0_52.volume"/*volume*/).val,'info');
        funktioniert denn bei euch der Sonos-Adapter noch ?
        wenn ich bei mir die Play Taste des Adapters (sonos.0.root.192_168_xxx_xx.state_simple) auf true setze, dann gibt es die Fehlermeldung wie im ersten post beschrieben.
        Das ist doch wahrscheinlich nicht nur bei mir der Fall ?
        edit: gerade gesehen. Auch die Sonos Weboberfläche erscheint ohne Inhalt. Ich gehe davon aus, dass der Adapter nicht mehr funktioniert.
          es scheint ja, dass bei euch der Sonos Adapter läuft ? sonst hätte sich vielleicht ja jemand mal geaeussert 😞
          Hat denn niemand eine Idee ?
          • Jey Cee
            Hi looxer01,
            der Fehlermeldungvim ersten post nach kann keine Verbindung zum sonos hergestellt werden. Das sieht eher nach einem Netzwerkproblem aus. Versuch mal von deinem iobroker host einen ping auf die sonos box.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            6907_blocklyfeedback.rtf
              Hi Jey,
              es ist erstmalig aufgetreten nachdem ich die letzten grossen updates von controller, admin und web gemacht habe.
              Die Netzwerkverbindung ist ok - habe ich vom raspi zum sonos player getestet.
              Sonos funktioniert ansonsten auch ohne Zicken.
              Das einzige was ich noch nicht probiert habe ist löschen und neu installieren.
              ich nehme mal nicht an, dass sich der port geändert haben kann ?
              es wundert mich, dass ich der einzige bin 😮
                …also da ist was gründlich schief gegangen.
                ich habe den Adapter gelöscht von der admin-adapter Seite.
                das hat auch geklappt.
                Dann habe ich ihn wieder hinzugefügt mit "+"
                Da sah das log ok aus.
                Wenn ich jetzt versuche eine instance hinzuzufügen, dann fügt er zunächst mal die instanz 1 hinzu, also wäre 0 vorhanden.
                Sonos wird bei den instanzen aber überhaupt nicht gelistet.
                Ich denke, dass ich den Sonos Adapter komplett entfernen muss und neu aufsetzen muss.
                Wie kann ich das machen ?
                unter iobroker list instances sehe übrigens beide Instanzen:
                system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
                system.adapter.sonos.1 : sonos - enabled
                aber im admin nicht
                vG Looxer
                  ich habe jetzt nochmal den Adapter über die admin-seite gelöscht und neu installiert.
                  Danach sagt iobroker list instances, dass Sonos instanz 0 enabled ist, obwohl ich die Instanz gar nicht hinzugefügt hatte.
                  Dann habe ich den Raspi mal durchgestartet.
                  Immer noch ist die Instanz nicht gelistet unter admin-instanzen.
                    …also das Neueste.
                    Wenn ich den Adapter aus der Adapterliste lösche, dann sind auch die nodeFiles aus /opt/iobroker/node_modules geloescht.
                    Ich habe dann auch noch die admin Files gelösch aus Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    damit sollte doch eigentlich eine saubere Situation vorliegen ?
                    Trotzdem:
                    Wenn ich Sonos neu installiere dann scheint es irgendwie so zu sein, dass die Instanz 0 bereits vorhanden ist.
                    Sie wird aber nicht bei den Instanzen angezeigt.
                    Wenn ich dann eine neue Instanz hinzufüge, dann wird Instanz 1 hinzugefügt.
                    Auch diese wird nicht bei den Instanzen angezeigt.
                    Ich vermute, dass das was systemsetiges ist und nicht an meiner Installation liegt.
                    • Jey Cee
                      Das ist ja sehr unerfreulich. Vorallem wenn du schon alles gelöscht hast. Du kannst dir mal mit "ps -uax | grep io" anschauen ob tatsächliche eine sonos adapter instanz läuft.
                        Hi Jey
                        sieht nicht so aus. Würde mich auch wundern.
                        ich vermute fast, wenn jemand Sonos komplett neu installiert, dass das gleiche Problem da ist.
                        Ich weiss auch gar nicht was ich noch machen könnte :shock:
                        vG Looxer
                        USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
                        root 1979 23.8 8.8 139868 88524 ? Ssl 13:16 19:43 iobroker.js-con
                        root 1987 10.6 6.1 103296 61040 ? Sl 13:16 8:49 io.admin.0
                        root 2199 1.1 4.4 86664 44404 ? Sl 13:16 0:58 io.hm-rpc.0
                        root 2214 2.5 4.4 88208 44720 ? Sl 13:17 2:05 io.hm-rega.0
                        root 2220 13.6 4.7 89564 47340 ? Sl 13:17 11:18 io.web.0
                        root 2226 0.2 2.8 80724 28924 ? Sl 13:17 0:11 io.fritzbox.0
                        root 2228 1.6 5.7 101396 57688 ? Sl 13:17 1:23 io.b-control-em
                        root 2234 0.4 2.8 74880 28936 ? Sl 13:17 0:24 io.history.0
                        root 2256 0.2 3.3 80848 32992 ? Sl 13:17 0:11 io.node-red.0
                        root 2266 9.4 5.8 134452 58276 ? Sl 13:17 7:47 io.javascript.0
                        root 2268 6.4 7.5 127428 75444 ? Sl 13:17 5:19 node-red
                        root 2299 1.3 4.9 90760 49300 ? Sl 13:18 1:07 io.hue.0
                        root 2305 0.2 4.4 86568 44632 ? Sl 13:18 0:14 io.terminal.0
                        root 2307 6.4 4.3 85448 43360 ? Sl 13:18 5:13 io.occ.0
                        root 2317 0.1 2.8 74772 28112 ? Sl 13:18 0:09 io.sayit.0
                        root 2323 0.2 2.8 74476 28844 ? Sl 13:18 0:11 io.vcard.0
                        root 2329 0.9 4.1 82724 41496 ? Sl 13:18 0:47 io.modbus.0
                        root 2335 0.8 6.0 103412 60036 ? Sl 13:18 0:39 io.harmony.0
                          hier ist übrgigens das Log.
                          Installation des Adapters und anschliessend hinzufügen der Instance.
                          Man sieht ja auch, dass die Instance 0 als Teil der Installation schon hinzugefügt wird.
                          Die Frage ist dann nur, warum ich die Instance nicht sehe unter Instances ?
                          2015-12-20 13:56:25.700  - info: iobroker add sonos
                          2015-12-20 13:56:28.011  - info: iobroker npm install iobroker.sonos --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2015-12-20 13:56:31.053  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:31.056  - info: iobroker  http
                          2015-12-20 13:56:31.058  - info: iobroker  GET https://registry.npmjs.org/iobroker.sonos
                          2015-12-20 13:56:31.467  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:31.469  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sonos
                          2015-12-20 13:56:31.885  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:31.887  - info: iobroker  http GET https://github.com/jishi/node-sonos-web-controller/tarball/master/
                          2015-12-20 13:56:33.084  - info: iobroker npm http 200 https://github.com/jishi/node-sonos-web-controller/tarball/master/
                          2015-12-20 13:56:39.564  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:39.567  - info: iobroker
                          2015-12-20 13:56:39.569  - info: iobroker http
                          2015-12-20 13:56:39.572  - info: iobroker GET https://github.com/jishi/node-sonos-discovery/archive/0.15.6.tar.gz
                          2015-12-20 13:56:39.632  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:39.635  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/node-static
                          2015-12-20 13:56:39.679  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io
                          2015-12-20 13:56:39.717  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:39.719  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/async
                          2015-12-20 13:56:40.051  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/async
                          2015-12-20 13:56:40.069  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io
                          2015-12-20 13:56:40.078  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:40.082  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/node-static
                          2015-12-20 13:56:40.861  - info: iobroker npm http 200 https://github.com/jishi/node-sonos-discovery/archive/0.15.6.tar.gz
                          2015-12-20 13:56:42.581  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:42.583  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/winston/0.8.3
                          2015-12-20 13:56:42.621  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:42.623  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/html-entities
                          2015-12-20 13:56:42.648  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/easysax
                          2015-12-20 13:56:42.676  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:42.679  - info: iobroker
                          2015-12-20 13:56:42.681  - info: iobroker http GET https://registry.npmjs.org/mime
                          2015-12-20 13:56:42.707  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:42.710  - info: iobroker  http GET
                          2015-12-20 13:56:42.713  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/colors
                          2015-12-20 13:56:42.736  - info: iobroker npm http
                          2015-12-20 13:56:42.741  - info: iobroker GET https://registry.npmjs.org/optimist
                          2015-12-20 13:56:42.992  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/html-entities
                          2015-12-20 13:56:43.029  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/winston/0.8.3
                          2015-12-20 13:56:43.047  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/colors
                          2015-12-20 13:56:43.062  - info: iobroker npm http 304
                          2015-12-20 13:56:43.064  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/mime
                          2015-12-20 13:56:43.197  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:43.199  - info: iobroker  http
                          2015-12-20 13:56:43.201  - info: iobroker 304 https://registry.npmjs.org/optimist
                          2015-12-20 13:56:43.774  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:43.776  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/easysax
                          2015-12-20 13:56:44.223  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:44.241  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                          2015-12-20 13:56:44.256  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/redis/0.7.3
                          2015-12-20 13:56:44.291  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io-client/0.9.16
                          2015-12-20 13:56:44.315  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/policyfile/0.0.4
                          2015-12-20 13:56:44.609  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:44.611  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/base64id/0.1.0
                          2015-12-20 13:56:44.624  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:44.627  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/redis/0.7.3
                          2015-12-20 13:56:44.638  - info: iobroker npm http
                          2015-12-20 13:56:44.645  - info: iobroker  304 https://registry.npmjs.org/policyfile/0.0.4
                          2015-12-20 13:56:44.669  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client/0.9.16
                          2015-12-20 13:56:44.889  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:44.891  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap
                          2015-12-20 13:56:44.913  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:44.916  - info: iobroker http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                          2015-12-20 13:56:45.158  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:45.160  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/wordwrap
                          2015-12-20 13:56:45.175  - info: iobroker npm http 304
                          2015-12-20 13:56:45.181  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/minimist
                          2015-12-20 13:56:47.482  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:47.502  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
                          2015-12-20 13:56:47.517  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream
                          2015-12-20 13:56:47.601  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
                          2015-12-20 13:56:47.620  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
                          2015-12-20 13:56:47.642  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:47.645  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/eyes
                          2015-12-20 13:56:47.960  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
                          2015-12-20 13:56:47.987  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
                          2015-12-20 13:56:48.002  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
                          2015-12-20 13:56:48.018  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:48.020  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/isstream
                          2015-12-20 13:56:48.026  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:48.030  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
                          2015-12-20 13:56:50.406  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest/1.4.2
                          2015-12-20 13:56:50.433  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:50.435  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/active-x-obfuscator/0.0.1
                          2015-12-20 13:56:50.450  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:50.453  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/uglify-js/1.2.5
                          2015-12-20 13:56:50.486  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/ws
                          2015-12-20 13:56:50.719  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:50.723  - info: iobroker  http
                          2015-12-20 13:56:50.724  - info: iobroker 304 https://registry.npmjs.org/active-x-obfuscator/0.0.1
                          2015-12-20 13:56:50.734  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:50.743  - info: iobroker http 304 https://registry.npmjs.org/ws
                          2015-12-20 13:56:50.754  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/xmlhttprequest/1.4.2
                          2015-12-20 13:56:50.791  - info: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/uglify-js/1.2.5
                          2015-12-20 13:56:51.304  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:51.306  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/zeparser/0.0.5
                          2015-12-20 13:56:51.491  - info: iobroker npm http
                          2015-12-20 13:56:51.493  - info: iobroker 304 https://registry.npmjs.org/zeparser/0.0.5
                          2015-12-20 13:56:52.162  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:52.164  - info: iobroker  http
                          2015-12-20 13:56:52.166  - info: iobroker
                          2015-12-20 13:56:52.178  - info: iobroker GET https://registry.npmjs.org/commander
                          2015-12-20 13:56:52.230  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:52.233  - info: iobroker  http GET https://registry.npmjs.org/nan
                          2015-12-20 13:56:52.281  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/options
                          2015-12-20 13:56:52.308  - info: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/tinycolor
                          2015-12-20 13:56:52.552  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:52.554  - info: iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                          2015-12-20 13:56:52.604  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:52.607  - info: iobroker  http 304
                          2015-12-20 13:56:52.610  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/options
                          2015-12-20 13:56:52.623  - info: iobroker npm http 304
                          2015-12-20 13:56:52.628  - info: iobroker  https://registry.npmjs.org/nan
                          2015-12-20 13:56:52.644  - info: iobroker npm
                          2015-12-20 13:56:52.651  - info: iobroker http 304 https://registry.npmjs.org/tinycolor
                          2015-12-20 13:57:44.223  - info: iobroker host.raspberrypi install adapter sonos
                          2015-12-20 13:57:44.360  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin
                          2015-12-20 13:57:44.389  - info: iobroker upload [1] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/sonos.png sonos.png image/png
                          2015-12-20 13:57:44.489  - info: iobroker upload [0] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index.html index.html text/html
                          2015-12-20 13:57:44.671  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos created
                          2015-12-20 13:57:44.818  - info: iobroker host.raspberrypi create instance sonos
                          2015-12-20 13:57:44.843  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.uptime created
                          2015-12-20 13:57:44.897  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.memRss created
                          2015-12-20 13:57:44.941  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.memHeapTotal created
                          2015-12-20 13:57:44.983  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.memHeapUsed created
                          2015-12-20 13:57:45.038  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.connected created
                          2015-12-20 13:57:45.095  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0.alive created
                          2015-12-20 13:57:45.135  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.sonos.0
                          2015-12-20 13:57:45.163  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2651
                          2015-12-20 13:57:45.184  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.0 created
                          2015-12-20 13:57:45.213  - info: iobroker exit 0
                          2015-12-20 13:57:48.538  - info: sonos.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                          2015-12-20 13:57:48.786  - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                          2015-12-20 13:57:49.127  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.state_simple with {"val":"false","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.162  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.210  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.volume with {"val":"number","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.236  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.muted with {"val":"false","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.274  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_title with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.306  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_artist with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.328  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_album with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.351  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_cover with {"val":"","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.365  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_duration with {"val":"00:00","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.377  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_duration_s with {"val":"0","ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.867  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.alive with {"val":null,"ack":false,"ts":1450616269,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616269}
                          2015-12-20 13:57:49.902  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_elapsed with {"val":"00:00","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                          2015-12-20 13:57:49.929  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.current_elapsed_s with {"val":"0","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                          2015-12-20 13:57:50.006  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.favorites_list with {"val":"","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                          2015-12-20 13:57:50.018  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.favorites_set with {"val":"","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                          2015-12-20 13:57:50.035  - info: sonos.0 try to control id sonos.0.root.0_0_0_0.tts with {"val":"","ack":false,"ts":1450616270,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1450616270}
                          2015-12-20 13:58:21.434  - info: iobroker add sonos
                          2015-12-20 13:58:23.646  - info: iobroker host.raspberrypi create instance sonos
                          2015-12-20 13:58:23.690  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.uptime created
                          2015-12-20 13:58:23.738  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.memRss created
                          2015-12-20 13:58:23.788  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.memHeapTotal created
                          2015-12-20 13:58:23.840  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.memHeapUsed created
                          2015-12-20 13:58:23.881  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.connected created
                          2015-12-20 13:58:23.923  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1.alive created
                          2015-12-20 13:58:23.958  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.sonos.1
                          2015-12-20 13:58:23.985  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.1 started with pid 2663
                          2015-12-20 13:58:24.003  - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.sonos.1 created
                          2015-12-20 13:58:24.032  - info: iobroker exit 0
                          • Jey Cee
                            Hatte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Aber ein versuch wars wert. Jetzt müsste man wissen wo iobroker hinterlegt das eine instanz aktiviert ist. Ich glaub das der Adapter nicht ordentlich entfernt wurde. leider kann ich das löschen des adapters nicht testen weil ich nicht daheim bin.
                              Hi Jey,
                              danke dir für deine Unterstützung.
                              Es muss ja auch nicht immer alles sofort sein 🙂
                              ich werde zwischenzeitlich mal weiter forschen. Mal sehen ob ich heraus finde wie die instanzen verwaltet werden.
                              vG Looxer
                                …mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
                                die Sonos Instanz ist da und laesst sich konfigurieren ( es war doch tatsächlich ein Cache Problem :oops: )
                                Trotzdem: es bleibt die Fehlermeldung im Log:
                                sonos.0 2015-12-20 16:49:37 warn sonos.0 SONOS not found
                                Nochmal zusammenfassend
                                die sonos IP ist richtig und laesst sich vom Raspi pingen
                                alles hat funktioniert bis zum update von js-controller, admin etc diese Woche
                                Deinstallieren und Neuinstallation haben nicht geholfen
                                was kann ich denn noch tun ?
                                ich habe den Adapter auf debug gestellt und versucht ein Sonos Gerät einzuschalten.
                                hier ist das log:
                                sonos.0	2015-12-20 17:02:09	warn	sonos.0 SONOS not found
                                sonos.0	2015-12-20 17:02:09	info	sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_52.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1450627329,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1450627329}
                                sonos.0	2015-12-20 17:02:09	debug	inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_52.state_simple
                                sonos-0	2015-12-20 17:01:56	info	http sonos server listening on port 8083
                                sonos-0	2015-12-20 17:01:56	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                                sonos-0	2015-12-20 17:01:56	debug	statesDB connected
                                sonos-0	2015-12-20 17:01:56	debug	objectDB connected
                                dann habe ich noch einen anderen Hinweis im log.
                                irgendwie versucht der Adapter auf port 3500 zuzugreifen ?
                                2015-12-20 13:57:48.799  - info: [sonos] notification server listening on port 3500
                                2015-12-20 13:57:49.048  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:57:51.051  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:57:53.054  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:57:55.056  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:57:57.058  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:57:59.070  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:01.071  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:03.073  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:05.080  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:07.082  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:09.085  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:11.087  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:13.089  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:15.091  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:17.093  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:19.095  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:21.097  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:23.099  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:25.101  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:27.103  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:27.392  - info: [sonos] binding SSDP to port 1905
                                2015-12-20 13:58:27.399  - info: [sonos] discovering all IPs from lo
                                2015-12-20 13:58:27.401  - info: [sonos] discovering all IPs from eth0
                                2015-12-20 13:58:27.403  - info: [sonos] relevant IPs 192.168.0.62=null
                                2015-12-20 13:58:27.459  - error: [sonos] port in use 3500 trying new one
                                2015-12-20 13:58:27.464  - info: [sonos] notification server listening on port 3501
                                2015-12-20 13:58:27.669  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:29.105  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:29.673  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:31.112  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:31.676  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:33.115  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:33.677  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:35.116  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:35.679  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:37.118  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:37.681  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:39.120  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:39.682  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:41.122  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:41.697  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:43.124  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:43.703  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:45.126  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:45.706  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:47.128  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:47.707  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:49.129  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:49.709  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:51.132  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:51.711  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:53.134  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                2015-12-20 13:58:53.713  - info: [sonos] scanning for players in ip 192.168.0.62
                                  also ich antworte mir eigentlich nur die ganze Zeit selbst :lol:
                                  aber das Problem scheint nun gelöst. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen ein Fritzbox Update 7490 durchgeführt.
                                  Da scheint dann im Netzwerk (obwohl nur lokal) notwendige Ports blockiert zu werden.
                                  Vielleicht hilft es ja jemanden, der auch ein update auf die neueste Fritzbox Version umsetzt und dann Sonos nicht mehr läuft.
                                  Ende der Sendung 😮
                                    @looxer01:
                                    Ende der Sendung 😮 `
                                    Super. Weil ich nämlich keine Ahnung habe wo ich suchen anfangen sollte.
                                      DiJaexxl last edited by
                                      @looxer01:
                                      Wie kann ich das auf der Fritzbox sehn.
                                      Habe ne Kabelversion 6490
                                        @DiJaexxl:
                                        ie kann ich das auf der Fritzbox sehn. `
                                        gesehen habe ich das gar nicht sondern nur vermutet.
                                        hast du mal einen Neustart der FB versucht ?
                                        vG Looxer
                                          Solear last edited by
                                          Die Kabelversion wird sich wohl nicht groß unterscheiden von den normalen Versionen.
                                          Gib mal im Webbrowser "fritz.box" ein, logge dich dort ein, und schaue unter Heimnetz, Heimnetzübersicht, Netzwerkeinstellungen ob ein Haken bei
                                          Statusinformationen über UPnP übertragen
                                          Über Universal Plug & Play (UPnP) werden im Heimnetz Statusinformationen der FRITZ!Box zum Netzwerkstatus und zu Portfreigaben bereitgestellt. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.
                                          gesetzt ist.
                                          Nur eine Idee, wenn es keine Änderung bewirkt, dann setze es wieder zurück.
                                            Hallo Solear,
                                            hatte ich auch schon vermutet.
                                            Und UPnP schon konfiguriert, bzw ein und aus geschaltet.
                                            Ich werde am WE einmal alles zurücksetzen. Incl. der SONOS Play Lautsprecher.
                                            Was mich am meisten ärgert. Ich hatte es am laufen, Incl. das Widget für den 6 Fach Schalter.
                                            Und dann …...
                                            3804
