    4. Bekomme Noble nicht richtig installiert.
      Belei last edited by
      Moin,
      ich bekomme beim Radar Adapter immer eine Noble Fehlermeldung.
      Hab schon alle mögliche versucht, es scheint installiert zu sein aber nicht im richtigen Ordner?
      2018-10-25 20:40:22.793 - warn: radar.0 Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:3:15) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND'
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Dann geh mal in das Verzeichnis des Adapters unter /opt/ioBroker/node_modules/ioBroker.radar und mach
        npm rebuild
        Log bitte hier.
        Gesendet vom Handy …
          Keine Reaktion
          pi@ioBroker-Pi3:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar
          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar $  npm rebuild
          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar $ sudo  npm rebuild
          • apollon77
            Dann such mal in node_modules den noble ordner und versuch es dort
              auch keine Reaktion,
              dafür ging heute morgen die Lichter nicht an und die Rolläden nicht hoch.
              Der Log wird mit Fehlern vollgespüllt und diverse Adapter wie Zigbee, RFLink, Dashbutton, Cloud usw gehen nicht mehr: 😮
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.704	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.704	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build/Release/p</anonymous>
              Das ging heute Nacht um 3 Uhr los, nach dem neustart vom ioBroker durch den Backitup Adapter.
              Ich habe gestern beim versuch noble zum laufen zu bringen, auf Nodejs 8 upgedatet.
              pi@ioBroker-Pi3:~ $ nodejs -v
              v8.12.0
              pi@ioBroker-Pi3:~ $ npm -v
              6.4.1
              Könnte das damit zusammenhängen?
              • apollon77
                Was dsagt
                node -v
                Die Fehlermeldung sagt alles: Das amazon dash ist auch für dfie falsche nodejs version compiliert. auch hier "npm rebuild"
                  pi@ioBroker-Pi3:~ $  node -v
                  v8.12.0
                  Ausgabe aus amazon dash:
                  pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash $ npm rebuild
                  > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_module        s/pcap
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/        pcap/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                    CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
                  ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:
                  ../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                  In file included from /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                                   from /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                                   from ../../nan/nan.h:51,
                                   from ../pcap_session.h:4,
                                   from ../pcap_session.cc:7:
                  /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3901:52: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                  /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
                  ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated  -Wdeprecated-declarations]
                   n::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
                  In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                  ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
                    COPY Release/pcap_binding.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
                  > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
                  ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
                  ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                  In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                                   from ../socket_watcher.cpp:5:
                  ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:
                  ../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   from ../socket_watcher.hpp:8,
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                    COPY Release/socketwatcher.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
                  pcap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                  nan@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/nan
                  socketwatcher@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
                  pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash $</object></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                  • apollon77
                    geht denn dash jetzt?
                      ja dash läuft wieder, hab system mal neugestartet.
                      Jetzt meckert der RFLINK Adapter: Bzw wird die USB Hardware nicht mehr gefunden, im RFLINK und Zigbee Adapter.
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.822	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.822	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.818	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.816	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.813	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.812	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.810	error	Caught by controller[0]: throw e
                      host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.810	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                      Da warscheinleich auch rebuild? aber in welchem Ordner genau?
                      • apollon77
                        Wenn Du ein node upgrade machst muss alles was nativ kompilierte Pakete sind neu kompiliert werden und ja, damit npm rebuild
                          Da kommt nur das?
                          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release $ npm rebuild
                          bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                          debug@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                          ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                          nan@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                          prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/prebuild-install
                          minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/minimist
                          prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/prompt-list
                          safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/safe-buffer
                          Und im io Log steht:
                          rflink.0	2018-10-26 13:34:30.101	warn	Module serialport is not available
                          Somit keine ansteuerung des RFLINK Hardware Adapters.
                          • apollon77
                            Und tuts?
                              Ich habs jetzt mal im RFLINK Ordner gemacht, jetzt läuft der auch wieder 😉
                                Aktuelle Fehlermeldung beim starten des Zigbee Adapters:
                                host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:38.958	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:38.958	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: ^
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.955	error	by controller[0]: throw e
                                Caught	2018-10-26 14:02:38.955	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:37.949	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 929</anonymous>
                                npm im Zigbee Ordner Ergebniss:
                                pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ npm rebuild
                                debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/debug
                                ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/ms
                                npm im /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                                keine Reaktion
                                npm rebuild im /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release
                                Im Zigbee Adapter ist nicht der USB anschluss zur auswahl vorhanden somit bleibt der Bursche rot
                                • apollon77
                                  Fürhre das rebuild mal eher in
                                  aus
                                    Dann kommt
                                    pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm rebuild
                                    Aber der Fehler im Log ist immer noch da und adapter bleibt rot!
                                    • apollon77
                                      dann such mal ob in node_modules des Adapters selbst ggf nochmal ein serialport drin ist
                                        Nichts zu finden. Nur debug und ms
                                        Auch eine neuinstallation von zigbee hat nix gebracht.
                                        • apollon77
                                          ich meine in /opt/iobroker/node_modules
                                            Da gibts nur ein serialport
                                            81.1k
                                            3576
