    4. Fragen zur Erstellung autom. Rolladensteuerung mit Anwesenheitssteuerung
      Allodo last edited by
      ich wollte anfangen, meine Rollläden autom. zu steuern und stehe derzeit vor einem weißen Blatt Papier 😉
      Da letztes Jahr bei uns eingebrochen wurde, lässt meine Frau die Rollläden beim Verlassen des Hauses nach hinten zum Garten hinunter.
      Und ich fahre sie Nachmittags, kurz bevor ich zu Hause bin, von unterwegs wieder hoch. Das Ganze sollte jetzt automatisiert passieren 😉
      Folgende Komponenten/Voraussetzungen sind vorhanden:
      • Homematic Rollladenaktoren
      • Max Fensterkontakte
      • Zigbee Adapter mit CC2530
      • Anwesenheitskontrolle per Script
      • Szenen zur Gruppierung von Rollläden
      Was möchte ich gerne bewirken bzw. was soll die Steuerung können?
      • Alle haben das Hause verlassen (Morgens): Teil der Rollläden automatisch schließen
      Jemand kommt nach Hause: Automatisch die geschlossenen öffnen
      • Alle haben das Hause verlassen (Dunkel): Teil der Rollläden automatisch schließen
      Jemand kommt nach Hause: Nur Terrassentür öffnen
      • Morgens um 5 Uhr alle Rollläden hochfahren, außer am Wochenende und Feiertags
      Abends erst so gegen 20:00 Uhr Rollläden runterfahren, außer im Sommer, da erst mit einsetzender Dunkelheit
      • Kontrolle des Zustands der Rollläden, damit der Motor nicht unnötig angesteuert wird, wenn z.B. schon manuell runter/hochgefahren wurde oder ein Rollladen nicht reagiert hat.
      • Später irgendwann dann mal mit Abschattungssteuerung
      Die Anwesenheitssteuerung habe ich schon im Blockly implementiert und sie funktioniert schon recht zufriedenstellend (Benachrichtigung per Telegram). Bevor ich die Rollladensteuerung produktiv schalte, würde ich mir per Telegram erst einmal entsprechende Nachrichten senden und diese später durch die eigentlichen Rollläden ersetzen oder erweitern 🙂
      Da das Ganze ja schon etwas komplexer wird, weiß ich nicht, womit ich anfangen soll bzw welche Adapter alles nötig sind oder ob ich noch Hardware brauche z.B. wegen Helligkeitserkennung. Benötige ich dafür ein Script, oder eine Aufsplittung in mehrere Teile (Geht das mit Blockly)?
      Astrofunktion? Reicht diese für die Helligkeitserkennung? Oder brauche ich Hardware zur Erkennung? Wenn ja, welche preisgünstige?
      Später für die Abschattungsfunktion benötige ich ja bestimmt Hardware (z.B. HM-WDS30-xx oder Xiaomi Temperatursensoren? Was wäre besser?)
      Gibt es einen Adapter oder Script zur Abschattungsfunktion?
      Ihr seht schon, Fragen über Fragen :roll:
      Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe 🙂
      • BigWumpus
        BigWumpus last edited by
        hört sich schon mal groß an!
        Ich habe hier meine Scripte auf die Astro-Funktion ausgelegt. Sonnenaufgang und -untergang +/- Zeit…
        Zusätzlich wird im Sommer bei heißen Tagen (Wetterauskunft reicht) ab Sonnenmittag eine Wunschposition angefahren, um die Räume abzuschatten.
        Auch eine Anwesenheit wird ausgewertet, damit Frau nicht überrascht wird.
        Anwesenheit ist ein Block, der laufen sollte.
        Dann mußt Du Zeiten definieren, entweder über Uhrzeit oder über Astro.
        Also - zu um X Uhr, zu wenn alle weg, Zu wenn XXX...
        Das schaltet jeweils Datenpunkte.
        Dann gibt es Scripte, die auf diese Datenpunkte reagieren und die Rollladen fahren.
        Die Rollladenmotoren sollten gar nicht laufen, wenn Sie die Position schon errreicht haben.
        Im Winter um 5 Uhr die Rollladen hochfahren? Nimm Astro!
        Du wirsd viel Spaß haben!!!
