    4. IoBroker nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
      bastian last edited by
      ich hoffe ich bin mit meinem Thema in diesem Unterforum richtig.
      Nach einen Stromausfall kann ich nicht mehr auf den ioBroker zugreifen.
      Ein Reboot sowie das Einspielen eines Backups hat nichts gebracht.
      EIn Zugriff per SSH ist möglich und es sieht soweit auch alles i.O. aus.
      Einzig beim Versuch ein Update zu machen kommt folgender Fehler:
      Used repository: default
      /opt/iobroker/node_modules/http-signature/lib/parser.js:5
      var utils$= require('./utils');
      SyntaxError: Unexpected token var
          at createScript (vm.js:80:10)
          at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
          at Module._compile (module.js:616:28)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
          at Module.load (module.js:565:32)
          at tryModuleLoad (module.js:505:12)
          at Function.Module._load (module.js:497:3)
          at Module.require (module.js:596:17)
          at require (internal/module.js:11:18)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/http-signature/lib/index.js:3:14)</anonymous>
      Scheinbar hat es mir diese Datei zerschossen… Kann ich hier etwas nachinstallieren oder muss ich komplett neu aufsetzten?
      • Dutchman
        ich hoffe des es nur die datei ist und nicht deine SD-karte zerschossen.
        wen es eine datei innerhalb iobrokers ist wuerde ich reinstall.sh ausfuehren damit wird eigentlich der komplette iobroker container neu installiert.
        81.1k
