    4. Dash Adapter
    Dash Adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Hi Freunde nach Neuinseltation des Iobroker und dws zurück spielen des Backups auf ein schnelleres System laufen alle Adapter super.Nur der Dash-Adapter macht Probleme ich kann den weder löschen noch eine Instanz installieren. Ich habe alle Tipps die ich finden konnte schon ausprobiert und komme nicht weiter.Hier mal die Fehlermeldung bei dem Versuch eine Instanz zu installieren.
      $ ./iobroker add amazon-dash
      NPM version: 3.10.10
      npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
      npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
      npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
      npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
      npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de because of error: { Error: not found: git
      npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
      npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: undefined
      npm ERR! Linux 4.9.0-7-amd64
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! node v6.14.4
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! code ENOGIT
      npm ERR! not found: git
      npm ERR! npm ERR! Failed using git.
      npm
       ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
           /opt/npm-debug.log
      host.debianhp create instance amazon-dash
      ERROR: host.debianhp error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      ERROR: process exited with code 20
      Wer kann helfen? Was muss ich tun? Danke.
      Gruß OSR
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        @ostseereiter:
        Ich habe alle Tipps die ich finden konnte schon ausprobiert und komme nicht weiter. `
        Hm … Hm ... Wo hast Du denn so alles gesucht? ... ne lassen wir das ...
        apt-get install git
        • ostseereiter
          @apollo danke das war es.Ja gesucht habe ich hier über die suche aber diesen Befehl habe ich nicht gefunden oder übersehen. Danke dirnochmals
          Gruß OSR
          • apollon77
            na super, aber sorry kann das jetzt grad nicht lassen:
            search.php?keywords=gitnpm+WARN+addRemoteGit
            • ostseereiter
              so habe ich leider nicht gesucht ich habe nur dash-adapter eingegeben. Die Fehlermeldung habe ich auch erst heute kopiert weil ich nicht weiter kam.
              Das nächste mal ist man schlauer. 😉
              Gruß OSR
              81.1k
