    4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      da mir die Laustärke in 10 Stufen per Sprache zu steuern etwas zu ungenau ist (vor allem unter 10 😉), habe ich mir dieses kleine Skript gebastelt.
      Man benötigt dafür ein "Smart Device", dass einen Datenpunkt (hier LS) steuert, bzw. mit dem Prozentwert beschreibt.
      Dieser wird dann in player.volume des entsprechenden Echos kopiert.
      Evtl. kann es ja jemand brauchen… 😃
      • Alexa nimmt brav "Läutstärke auf xx Prozent an".
      • Das systemeigene "Alexa, Lautstärke x" (ohne "auf"!) klappt weiterhin.
      • leider gehen nicht alle Lautstärken/Prozentwerte, da Alexa selbst den Wert "rundet" (intern sind es immer 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, ... usw. Prozent)
      CU,
      padrino
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 4
      • padrino
        So, hier mal die etwas überarbeitete Version (mit der Zeit hab' selbst ich dazu gelernt 😉).
        Nun braucht man nicht mehr all seine Geräte einzeln einzutragen. 😌
        Blocklycode wie immer im "Spoiler"
          <variables>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="gZ-w.Sw_DIT9;~b#YuZ=" x="187" y="-362">
            <field name="COMMENT">Smart Device "Lautstärke" steuert dieses Gerät</field>
              <block type="on" id="_^AX/,LHf6Bw]:Xn*Po}">
                <field name="OID">Zustaende.0.Lautsaerke.LS</field>
                  <block type="comment" id="h;=51F$1X/}Ws]O~kt|Q">
                    <field name="COMMENT">Kurze Pause, damit sich der Wert aktualisieren kann</field>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="cZ+opp!Ym!1;J8Q~U1b7">
                        <field name="DELAY">1</field>
                          <block type="comment" id="=wpNPIuHYP}e=,n{dRDX">
                            <field name="COMMENT">Änderung auf angesprochenem Gerät</field>
                              <block type="control_ex" id="Q+bhh*)k9cICvL?W_d_W">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  <block type="text_join" id="]DSeK:RIVDCq5=7#w]ua">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="m7XDi$yn9TBHsM?7d)Np">
                                        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="4/;07tsX07#J|/-3::|j">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="?xJE%4Y_mxhUywHb:x)[">
                                        <field name="TEXT">.Player.volume</field>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
                                  <block type="get_value" id=";jB7,4CM+{;p/|z(tPl-">
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="lx4nnJU-%ks;c.ax}ss6">
                                    <field name="NUM">0</field>
        sigi234 Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @padrino last edited by
          @padrino
          Was ist das Objekt LS?
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Einfach ein Datenpunkt vom Typ "number", damit dort Prozent gespeichert werden, wenn ich auf einem Echo "Lautstärke auf 60 Prozent sage".
            Von dort wird es dann zum jeweiligen Echo verteilt.
            • Matten Matten
              Matten Matten @padrino last edited by Matten Matten
              @padrino
              kleiner Tip für dich, erspart dir viel datenpunkt raussucherei.
              folgenden Baustein auswählen:
              diesen auf "Wert" umstellen,
              dann bezieht er sich immer auf den Wert des "Falls Objekts".
                <variables>
                </variables>
                                      <value name="OID">
                                          <value name="ADD0">
                                          <value name="ADD1">
                                          <value name="ADD2">
                                        <block type="on_source" id="?dk@BrK4!7`0,8HOKx]`">
              Matten
              • padrino
                Achso, ja, hast Recht.
                Kenne das auch und nutze es inzwischen oft. 🙂
                Die Version des Skripts hat auch schon einige Zeit auf dem Buckel...
                Hab' da nicht mehr drüber geschaut. 😳
                • padrino
                  padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                  @padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                  Scheint, also nimmt Alexa inzwischen wieder "prozentgenau" Werte an, bzw. zumindest wird player.volume nicht mehr auf "3er" gerundet.
                  Ob z.B. 1% und 3% unterschiedlich laut sind (wie ganz früher) muss ich allerdings noch testen... 🙂
                  Was ich schonmal weiß, nur "Lautstärke auf eins Prozent" klappt, "Lautstärke auf ein Prozent" stellt auf Null. 😬
                  M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mp3junkie @padrino last edited by mp3junkie
                    @padrino Wo muss der Datenpunkt denn hin? Bekomme es irgendwie nicht hin.
                    • padrino
                      padrino Most Active @mp3junkie last edited by
                      @mp3junkie
                      Am Besten ganz normal unter userdata packen. 😃
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @padrino last edited by
                        Hallo
                        Er ändert bei mir nicht den DP.
                        Bleibt immer auf 0
                          "common": {
                            "name": "Lautstaerke_Prozent",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "number",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "0_userdata.0.Alexa.Lautstaerke_Prozent",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1705185787383
                        So müsste es doch stimmen?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                          Naja, den eigenen DP musst Du schon selbst ändern 😉
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                            hää, versteh ich jetzt nicht.
                            Ich hab den DP erstellt und im Blockly ausgewählt.
                            Was soll ich da ändern?
                            • Negalein
                              Ahhhh, Stop.
                              Man soll kurz vor Mitternacht nicht mehr arbeiten.
                              Muss den DP noch in IOT einfügen.
                              • Negalein
                                bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
                                Alles ab 10% funktionieren super.
                                  mp3junkie last edited by mp3junkie
                                  Bei mir funktioniert es nicht.
                                  DP hatte bzw. habe ich bereits in den userdata wie beschrieben angelegt.
                                  Was bedeutet denn "Muss den DP noch in IOT einfügen."? Warum noch im iot-Adapter?
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @mp3junkie last edited by padrino
                                    @mp3junkie
                                    Du musst ein Gerät "Lautstärke" anlegen, das mit dem Datenpunkt verknüpft ist.
                                    Wenn Du dann sagst "Lautstärke auf xx" wird der DP geändert und das Script kopiert den Wert dann in Volume, was im Echo die Änderung veranlasst.
                                      @padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
                                      padrino Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • padrino
                                        @mp3junkie
                                        Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
                                        "Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt...
                                          mp3junkie @Negalein last edited by
                                          Funktioniert schon nicht bei mir.
                                          Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
                                          History wird geschrieben.
                                          Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten. 😩
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @mp3junkie last edited by Negalein
                                            @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                                            zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
                                            Und deinem IOT Gerät.
                                            Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen?
                                            M padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            4318
