    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
    • I
      instalator last edited by
      @Securbond:
      Всем доброго времени суток.
      Мог бы кто нибудь расписать по пунктам порядок подключения Ардуины к серверу ioBroker.
      Имеется Arduino Uno, Mega. Ethernet шилд W5100.
      Хотелось бы иметь представление в какой последовательности производить действия.
      1. Пример скетча на ардуину.
      2. Какие параметры в скетче отвечают за подключение к серверу (авторизация, ID и т.п).
      3. Настройки mqqt. Как правильно настроить драйвер?
      4. Нужно ли прописывать какие то объекты, с какими они должны быть параметрами (желательно расписать процесс их создания).
      5. Как правильно мониторить получение данных на сервер.
      P.S: Был бы очень не плохой мануал для начинающих, много всяких ссылок с разными вариантами. Хотелось бы все это как то обобщить в одном месте.
      Заранее благодарен тем кто откликнется. `
      Есть отдельная тема http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714
      1- http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=2648
      2- я не использую авторизацию, у меня все устройства локальные.
      4- непонял что именно прописывать? у меня ардуина сама отдает значение, и если его нет еще драйвер его создает.
      5- что значит мониторить? как распоряжатся полученными данными от ардуины? тут каждый сам решает взависимости от поставленных задач.
        Securbond last edited by
        Да спасибо, я читал ту тему, что то не пошло, сейчас попробую еще раз.
        имеет значение на какой дуинке стоит шилд ? DUO или Mega?
        • I
          @Securbond:
          имеет значение на какой дуинке стоит шилд ? DUO или Mega? `
          Нет, разницы никакой нету, единственно нужно помнить что на Меге 50,51,52 и вроде 53 пины используются шилдом.
            Сейчас имею такую конструкцию
            Принимает данные от BMP 180 и ds18b20 по радиоканалу.
            Буду пытаться связать Ваш скетч со своим и получить данные в mqtt. 😉
              @instalator:
              @Securbond:
              имеет значение на какой дуинке стоит шилд ? DUO или Mega? Нет, разницы никакой нету, единственно нужно помнить что на Меге 50,51,52 и вроде 53 пины используются шилдом.
              А есть скетч поменьше ? с одним датчиком например…
              Что то у меня библиотеки между собой конфликтуют
              Вот скетч
              ! #include <virtualwire.h>#include <easytransfervirtualwire.h>#include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>#include <spi.h>// Ethernet shield
              ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
              ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
              ! #include <servo.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
              ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
              ! byte server[] = { 192, 168, 0, 102 }; //IP Брокера
              ! byte ip[] = { 192, 168, 0, 112 }; //IP Клиента (Arduino)
              ! EthernetClient ethClient;
              ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
              ! #define id_connect "myhome-kitchen"
              ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
              ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
              ! //create object
              ! EasyTransferVirtualWire ET;
              ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
              ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
              ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
              ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
              ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
              ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
              ! int DI[] = {0, 0, 0};
              ! int old_DI[] = {0, 0};
              ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
              ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
              ! int flag = 0;
              ! int flag2 = 0;
              ! int pause = 0;
              ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
              ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
              ! //int MQ7Value = 0;
              ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
              ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
              ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
              ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
              ! #define ONE_WIRE_BUS 10
              ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
              ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
              ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
              ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
              ! float T1 = 0;
              ! //dht DHT;
              ! //#define DHT22_PIN 9
              ! //float Hout = 0;
              ! //float Tout = 0;
              ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              ! payload[length] = '\0';
              ! // Serial.print(topic);
              ! // Serial.print("=");
              ! String strTopic = String(topic);
              ! String strPayload = String((char*)payload);
              ! // Serial.println(strPayload);
              ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
              ! //put your variable definitions here for the data you want to send
              ! //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
              ! //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
              ! byte ID;
              ! long TemperatureBMP = 0;
              ! long TemperatureDS = 0;
              ! long Pressure = 0;
              ! //give a name to the group of data
              ! SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
              ! byte ID;
              ! //сервер
              ! //char buf[80];
              ! //Функция отправки HTTP-запроса на сервер
              ! //void sendHTTPRequest() {
              ! //Serial.println(buf);
              ! void setup(){
              ! //Serial.begin(57600);
              ! // Serial.println("start");
              ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
              ! for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin __, INPUT); }
              ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
              ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
              ! for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT); }
              ! Ethernet.begin(mac, ip);
              ! if (client.connect(id_connect)) {
              ! getSensors();
              ! control();
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
              ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
              ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
              ! //start the library, pass in the data details
              ! ET.begin(details(mydata));
              ! Serial.begin(9600);
              ! // Initialise the IO and ISR
              ! vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
              ! vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
              ! vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
              ! vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
              ! lcd.init(); // Инициализируем экран
              ! lcd.backlight(); //Включаем подсветку
              ! void loop(){
              ! //check and see if a data packet has come in.
              ! if(ET.receiveData()){
              ! //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
              ! //since we have data, we will blink it out.
              ! if (mydata.ID == 1)
              ! int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
              ! TempBMP = ((TempBMP)/100);
              ! float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
              ! TempDS = ((TempDS)/100);
              ! float Pressure2= (mydata.Pressure);
              ! Pressure2 = ((Pressure2)/100);
              ! // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
              ! // Serial.println(", TempBMP:");
              ! // Температуру в градусах Цельсия
              ! Serial.print(TempDS);
              ! Serial.print(" C°,");
              ! Serial.print(Pressure2);
              ! Serial.print(" mm/");
              ! //Выводим давление в мм.рт ст
              ! Serial.println();
              ! Serial.println();
              ! delay(1000);
              ! //Вывод информации на LCD Экран
              ! lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
              ! lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
              ! lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
              ! lcd.print(TempDS);
              ! lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
              ! lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
              ! lcd.print(TempBMP);
              ! //аналогично выводим вторую строку
              ! lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
              ! lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
              ! lcd.print(Pressure2);
              ! // sprintf(buf, "GET /objects/?object=tempDet&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)TempBMP, abs(temp1));
              ! // sendHTTPRequest();
              ! // delay(500);
              ! // sprintf(buf, "GET /objects/?object=tempDS18B20_1&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)TempDS, abs(temp2));
              ! client.loop();
              ! control();
              ! getSensors();
              ! if (!client.connected()) {
              ! control();
              ! getSensors();
              ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h> но тут черт ногу сломает потому что Ваш вставлял в свой и получилась ерунда.
              • I
                @Securbond:
                @instalator:
                @Securbond:
                Вот скетч
                `#include <virtualwire.h>#include <easytransfervirtualwire.h>#include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>#include <spi.h>// Ethernet shield
                //create object
                int flag = 0;
                int flag2 = 0;
                int pause = 0;
                ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                //int MQ7Value = 0;
                ! float T1 = 0;
                ! //dht DHT;
                //float Hout = 0;
                //float Tout = 0;
                byte ID;
                long Pressure = 0;
                byte ID;
                long Pressure = 0;
                ! //сервер
                //char buf[80];
                ! void setup(){
                for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
                for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
                getSensors();
                control();
                Serial.begin(9600);
                ! void loop(){
                if (mydata.ID == 1)
                Serial.println();
                Serial.println();
                delay(1000);
                lcd.print(TempDS);
                lcd.print(TempBMP);
                // delay(500);
                client.loop();
                control();
                getSensors();
                control();
                getSensors();
                ! }</dallastemperature.h></onewire.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h> но тут черт ногу сломает потому что Ваш вставлял в свой и получилась ерунда. ! А что мешает из скетча убрать все лишнее? и добавить свой код?[/i][/i] ```
                  Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
                  Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
                  Спасиб..
                  • I
                    @Securbond:
                    Спасиб.. `
                    Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt
                    #include <spi.h> // Ethernet shield
                    #include <ethernet.h> // Ethernet shield
                    #include <pubsubclient.h> // MQTT
                    byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
                    byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
                    void setup() {
                    void loop() {
                    client.loop();
                    ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                    void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                    if (strTopic == "0"){
                    }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                      Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
                      Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить.
                      Странная реакция роутера на подключение шилда. Пока он не подключен лампочки LAN мигают каждая как хочет,
                      при подключении шилда, начинают мигать синхронно.
                      • I
                        @Securbond:
                        Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. `
                        На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли)
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
                          Это я читал, и даже проверил свой шилд, у меня там маркировка резисторной сборки вообще отсутствует :shock:
                          PS: Да… проблема в шилде. Не коннектится.
                            Нашел проблему
                            Так не работает
                            А вот так
                            byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
                            IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
                            Заработало !
                              @instalator:
                              @Securbond:
                              Спасиб.. `
                              void setup() {
                              void loop() {
                              client.loop();
                              Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
                              но в логах инфу видно
                              а вот в MQTT ничего нового
                              • I
                                @Securbond:
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                Спасиб.. `
                                void setup() {
                                void loop() {
                                client.loop();
                                ! filename="88.JPG" index="1">~~
                                ! filename="99.JPG" index="0">~~ `
                                не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  @instalator:
                                  void setup() {
                                  void loop() {
                                  client.loop();
                                  ! filename="88.JPG" index="2">~~
                                  ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                                  а нету у меня просто mqtt.0
                                  • I
                                    @Securbond:
                                    @instalator:
                                    @Securbond:
                                    ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
                                    Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      @instalator:
                                      не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
                                      ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                                      Рестартанул, не появилось,
                                      удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
                                      :oops: 😞
                                      • I
                                        @Securbond:
                                        @instalator:
                                        @Securbond:
                                        :oops: 😞 `
                                        По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
                                        client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
                                          @instalator:
                                          @Securbond:
                                          @instalator:
                                          Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
                                          :oops: 😞 `
                                          client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
                                          Вот где собака порылась….
                                          Выключил, включил ардуину и все появилось.
                                          Спасибо за терпение..
                                            Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
                                            20530
