    4. Http request in javascript
      tp1de last edited by
      Hallo ich versuche mich gerade an meinem ersten Javascript Programm.
      Bisher habe ich alles in Node-Red realisiert, so langsam wird der Code aber unübersichtlich und ich möchte mich nun nach 2 Jahren Node-Red in Javascript versuchen.
      Ich scheitere aber am http Aufruf.
      Ich möchte dabei die url, die headers und die method GET/POST vorgeben.
      Kann mir jemand helfen wie die Syntax lautet?
      Grüße Thomas
      P.S. Mit meinen 61 Jahren tue ich mich noch mit der JS-Syntax etwas schwer 😞 , aber ich bin sicher, dass das für viele hier im Forum trivial ist ….
        paul53 last edited by
        Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/request ist bereits im Javascript-Adapter enthalten.
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          tp1de last edited by Jey Cee
          Danke. Jetzt müsste ich nur verstehen wie ich den Rückgabewert erhalte.
          Verstehe die Callback Funktion nicht so richtig.
          var options = { url: ' xxxxxx', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
          request(options, callback);
          ******** Wie kann ich die info-JSON hier weiter verwenden ? *********
          function callback(error, response, body)
          if (!error && response.statusCode == 200)
          var info = JSON.parse(body);
            @tom57:
            Verstehe die Callback Funktion nicht so richtig. `
            Die Callback-Funktion wird ausgeführt, wenn das Ergebnis vorliegt.
            @tom57:
            Wie kann ich die info-JSON hier weiter verwenden ? `
            Wenn ein JSON-String als Ergebnis geliefert wird, ist info nach JSON.parse() ein Objekt, auf dessen Eigenschaften man zugreifen kann, so wie statusCode eine Eigenschaft des Objektes response ist.
            Bitte Javascript-Code in code tags posten !
            var options = {url: 'xxxxxx', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            request(options, function(error, response, body) {
               if (!error && response.statusCode == 200) {
                  var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                  var x = info.xy;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
              Soweit klar. Aber so wie ich das sehe, kann das Hauptprogramm welches den request aufruft, den Rückgabewert nicht weiterverarbeiten.
              D.h. nur die aufgerufene callback-Funktion kann die http Get Rückgabewerte weiterverarbeiten.
              Oder kann ich die gelesenen Werte an das Hauptprogramm welches den request aufruft weitergeben? (Falls Ja wie?)
              Ansonsten funktioniert der Aufruf …. Vielen Dank
                @tom57:
                nur die aufgerufene callback-Funktion kann die http Get Rückgabewerte weiterverarbeiten. `
                Richtig. Du wirst Dich sicherlich daran gewöhnen.
                  Ich möchte noch einmal versuchen Hilfe zu bekommen.
                  Die http-Abfage mit request(options, callback) funktioniert soweit. Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich Verbindungsfehler econnreset verarbeiten kann. D.h. ich möchte dann die http-Abfrage nach einer bestimmten Wartezeit solange wiederholen, bis die Abfrage erfolgreich war.
                  Aktuell frage ich ca. 10 Werte einzeln per http-Request alle 30 Sekunden ab. Ca. 7-8 sind erfolgreich, 2-3 aber nicht.
                  Ich habe versucht in der callback-Funktion den request nach einer Sekunde zu wiederholen, das funktioniert aber so nicht so richtig:
                          Daten(body);   // Weiterverabeitung
                     else
                       console.warn('*** http Fehler:');
                       setTimeout(request(options, callback),1000);
                  Kann mir jemand helfen, wie ich das richtig mache?
                  Viele Grüße
                  Thomas
                  • blauholsten
                    @tom57:
                       else
                    Viele Grüße
                    Thomas `
                    SSorry, aber du erklärst das recht bescheiden.
                    Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das besser:
                       else
                      Ja Du hast recht. Genauso habe ich das auch versucht.
                      Das Problem ist aber, dass beim http-Fehler dann jede Sekunde der request rekursiv neu aufgerufen wird und sich so ggfs. eine Queue mit requests aufbaut. Eine Sekunde scheint zu kurz.
                      Ich frage aktuell 14 Werte einzeln ab. 60% funktionieren und bei 40% muss ich erneut abfragen … z.T. bis zu 8 Mal bis ich den Wert erhalte !
                      Nach einigen Stunden / Tagen Laufzeit des Scipts laufen die "wartenden" requests bis zu 30 Minuten nach, wenn ich das js-Programm beende !
                      Das ist so nicht so schön und die wiederholten requests erzeugen noch mehr Verbindungsabbrüche (econnreset).
                      Ich suche noch nach einer besseren Lösung . Gibt es eine Möglichkeit den http-request synchron auszuführen, d.h. mit dem Programmablauf zu "warten" bis es einen status.code bzw. body als return gibt?
                      • blauholsten
                        @tom57:
                        Ich suche noch nach einer besseren Lösung . Gibt es eine Möglichkeit den http-request synchron auszuführen, d.h. mit dem Programmablauf zu "warten" bis es einen status.code bzw. body als return gibt? `
                        Kannst du Mal den kompletten Code posten?
                        • metaxa
                          metaxa @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in Http request in javascript:
                          Ist das wirklich so? Mit blockly gibt es keine Fehlermeldungen, kaum importiere ich das blockly in ein JS, erhalte ich folgende Meldung:44227f57-2448-4ac8-be09-01504dcadf1e-grafik.png
                          Ich beisse mir jetzt schon seit Tagen mit meinen Nichtkenntnissen in JS die Zähne aus.
                          schedule("*/10 * * * *", function () {
                          var result;
                              try {
                                  require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.138062&longitude=16.235994&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                                    console.log(result);
                                  setState("a_andreas.0.sys_variablen.Objekt_JSON", result, true);
                                  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              } catch (e) { console.error(e); }
                            console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.138062&longitude=16.235994&fuelType=DIE&includeClosed=true');
                          Kann mir bitte jemand weiterwelfen?
                          LG, mxa
                            paul53 @metaxa last edited by
                            @metaxa sagte:
                            Die Meldung sollte ignoriert werden: Es ist keine "echte" Fehlermeldung;
                            • AlCalzone
                              Du kannst die Zeile sogar weglassen - die Variable request existiert bereits im Skript-Kontext.
                              79.9k
                              7822
