    4. Schalter/Taster für IO Broker
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Schalter/Taster den man mit dem IO-Broker koppeln kann. Natürlich könnte man die Homematic Taster verwenden, ich hätte jedoch gerne eine Alternative hierzu. Ich möchte den Taster verwenden, um damit Licht ein-/auszuschalten, das Garagentor zu steuern,… Man könnte sich auch virtuelle Taster über die VIS anlegen, ich habe jedoch nicht überall ein Tablet griffbereit, deswegen meine Frage nach einem Taster.
      Evtl. wäre der Logitech Pop eine Möglichkeit?
      Danke euch!
      Gruß surfer 😉
      • surfer09
        Hat niemand eine Idee hierzu? 😐
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Wenn ich beim Gockel Deine Überschrift eingebe, bekomme ICH schonmal genug Info für DEIN Vorhaben 😉
          Nur 1 Beispiel
          https://smarthome-tagebuch.de/richtige- … smarthome/
            haiperf last edited by
            Gibt verschiedene Möglichkeiten, die jeweils auch unterschiedlich eingebunden werden können:
            Hue Dimmer Switch, Amazon Dash Button, Aqara Switch, Eigenbau auf ESP8266 Basis mit Tasmota… usw. Die Liste hilft dir vielleicht schon einmal als erster Ansatz, um ein paar Suchbegriffe zu haben.
            • surfer09
              Danke für eure Rückmeldungen.
              Der Aqara Switch gefällt mir am besten von allen. Ich möchte keine richtigen Lichtschalter umrüsten, sondern zusätzliche Taster anbringen um Funktionen zu steuern. Ich will auch nicht basteln bzw. löten.
              Benötigt man für den Aqara Switch das Xiaomi Gateway?
                Nicht unbedingt (bin nicht sicher, ob es das Xiaomi Gateway oder ein anderes wäre, aber ein Gateway braucht man). Läuft dein iobroker auf einem Raspi? Dann könntest du auch den CC2531 Stick nehmen und mit dem zigbee Adapter laufen lassen. Mehr Infos dazu finden sich hier im Forum.
                • Dutchman
                  Oder du lässt deinen jetzigen Schalter und setzt nen Shelly dahinter 😉
                  • surfer09
                    @haiperf:
                    Nicht unbedingt (bin nicht sicher, ob es das Xiaomi Gateway oder ein anderes wäre, aber ein Gateway braucht man). Läuft dein iobroker auf einem Raspi? Dann könntest du auch den CC2531 Stick nehmen und mit dem zigbee Adapter laufen lassen. Mehr Infos dazu finden sich hier im Forum. `
                    Ich hab meinen IO–Broker als VM (Windows 10) am laufen auf meinem QNAP Nas. Ich könnte wahrscheinlich ein USB Gerät durchschleifen zur VM, aber ob das wirklich funktioniert?! Müsste man vielleicht mal testen. Auf die Lösung würde ich mich dann noch einlassen.
