    4. System.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      derrapf last edited by
      Hallo alle
      Mein IOBroker schreibt seit heute rote Logs (siehe unten)
      Das Einzige was ich heute getan habe war Vis mit einigen Widgets (LCARS usw.) zu installieren und die Views die ich damals in CCU.IO gemacht habe rüber zu holen. Mir fiel dann irgendwann auf, dass der Sayit Adapter nicht mehr spricht und da habe ich in die Logs geschaut. Sagt das irgend jemand was? Die CCU läuft ohne Macken und erreichbar ist sie auch (wegen EHOSTUNREACH ).
      Gruss Ralf
      bananapi	2015-12-20 23:34:23	error	host.bananapi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:34:23	error	Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:34:23	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:34:21	error	hm-rpc.0 Error: not connected
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:34:21	debug	hm-rpc.0 Send INIT...
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:34:21	info	hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.111.160:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.111.174:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:34:21	info	hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.111.174:2001
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:34:20	info	hm-rpc.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      bananapi	2015-12-20 23:34:16	info	host.bananapi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3260
      bananapi	2015-12-20 23:34:13	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      bananapi	2015-12-20 23:34:13	error	host.bananapi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc.1	2015-12-20 23:34:13	error	Error: connect ETIMEDOUT at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
      hm-rpc.1	2015-12-20 23:34:13	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT
      bananapi	2015-12-20 23:33:46	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      bananapi	2015-12-20 23:33:46	error	host.bananapi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:33:45	error	Error: connect EHOSTUNREACH at exports._errnoException (util.js:746:11) at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:33:45	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
      hm-rpc.0	2015-12-20 23:33:43	error	hm-rpc.0 Error: not connected
