    4. IFrame zeigt manche Seiten nicht an
    • miwi
      miwi last edited by
      ich löse meine Frage der Übersichtlichkeit aus meinem letzten Thread raus. Also sorry wegen des eventuellen Doppelposts.
      Ich würde gerne in einem view Zugriff auf meine Fritzbox über ein iFrame bekommen.
      Wenn ich im iFrame die URL bzw. die IP der Fritzbox eingebe bleibt das Fenster leer. Die meisten anderen lokalen IP Adressen werden aber ohne Probleme angezeigt.
      Hat jemand eine Idee wie ich die WEBUI der Fritzbox (http://192.168.178.1 bzw. fritz.box) in einem iFrame angezeigt bekomme?
      Der Aufruf der WEBUI über Firefox und Safari funktioniert ohne Probleme.
      miwi
        Marco78 last edited by
        dazu wollte ich auch gerade einen Beitrag eröffnen…
        Aber dann habe ich etwas mit den Einstellungen rumgespielt.
        Wichtig scheint im Widget iFrame unter Allgemein die Checkbox Addiere nichts zu URL zu sein.
        Wenn diese an ist, klappt es.
        Ansonsten blinkt bei mir im Updateintervall nur ein Platzhalter für Grafik.
        In Chrome wird zusätzlich ein Fehler produziert:
        Cross-Origin Read Blocking (CORB) blocked cross-origin response http://192.168.178.150:8081/?_refts=1545944272352 with MIME type text/html. See https://www.chromestatus.com/feature/5629709824032768 for more
        _?refts=1545944272352 wäre das zur URL addierte?!
        Wofür auch immer das gut sein soll?
        Vielleicht hilft es dir (und anderen) ja 😉
        Wenn ja, wäre ein Update der Betreff-Zeile mit [gelöst] nett.
        Somit konnte ich mir als Neuling auch schon viele Fragen hier ersparen. Ansonsten wäre das schon mind. mein 20. Post…
        EDIT: Ich sehe gerade, das ich da anstelle von iFrame ein basic-image genommen habe.
        Aber damit wird der Stream einer Cam auch angezeigt.
        Im iFrame gibt es die Checkbox aber auch.
          pbbl22 @miwi last edited by
          @miwi
          Der Header der Fritzbox blockiert den Zugriff im iframe.
          Du benötigst eine korrekte Konfiguration eines reverse proxy, um das aufzulösen.
          Schau dir https://www.youtube.com/watch?v=yPwTbW-gxJk an
          Sobald die serverx.conf angelegt werden, muss für die Fritzbox ebenfalls eine solche angelegt werden
          Mit den Einträgen
          RewriteEngine On
          Header unset Server
          Header unset X-Frame-Options
          Header unset Content-Security-Policy
          in der conf-Datei klappt's dann mit dem iframe.
