    4. Wert eines Variablen/Datenpunktes in Vis ändern
    • G
      GoodOld last edited by
      ich habe ein einfaches Blockly mit dem ich den Stromverbrauch bzw. Zählerstand berechne.
      Dazu addiere ich zwei Zählerstande (habe zwei Zähler) und addiere diesen wert zum Anfangszählerstand (Hilfszähler_1_verbrauch_Wohnung), daraus resultiert der Gesamtverbrauch.
      Jetzt wollte ich den Anfangszählerstand in Vis ändern, mit dem widget jqui -input.
      Bekomme dann aber folgende Fehlermeldung :
      vascript.0	2018-11-02 16:20:43.779	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Gesamtstromverbrauch:5:3)
      javascript.0	2018-11-02 16:20:43.773	warn	Wrong type of javascript.0.StromzählerKeller.verbrauch_Wohnung_Gesamt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
      Da ich neu bin kann ich damit ich damit nichts anfangen, habe zwar gesucht aber nichts gefunden was mir weiterhilft.
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn" x="-437" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKeller.PulszaehlerKeller.Time</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="=E0MGCLN./3sKFZkIOpb"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">javascript.0.StromzählerKeller.Hilfszähler_1_verbrauch_Wohnung</field>
          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Cr=Lo5i2kGjw31~IMD}Z"><field name="OP">ADD</field>
              <value name="A"><shadow type="math_number" id="Vb@5C%1a5F`4VC3P)otu"><field name="NUM">1</field></shadow>
                <block type="get_value" id=")M7;?6gjE_kz.h[Gfe%4"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">javascript.0.WohnungLinks.ZählerstandWohnungLinks_genau</field></block></value>
              <value name="B"><shadow type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                <block type="get_value" id="@c`zd_!({t_cW~Fv_vu?"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">javascript.0.WohnungRechts.ZählerstandWohnungRechts_genau</field></block></value></block></value>
          <next><block type="control" id="(!jcHTP6cGh^O6l{#@B^"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">javascript.0.StromzählerKeller.verbrauch_Wohnung_Gesamt</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="wp|:UYZj~S^,A#yvri_g"><field name="OP">ADD</field>
                    <block type="get_value" id="BE36M=9|v9Ime_pcs._X"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.StromzählerKeller.Hilfszählerstand</field></block></value>
                    <block type="get_value" id="9g7@V)Fg`l*]dyE8m0OO"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.StromzählerKeller.Hilfszähler_1_verbrauch_Wohnung</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></xml>
      Jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
      Eddy
      31.7k
      79.9k
