    4. HMM Konfigurieren
    HMM Konfigurieren
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich bin Umsteiger und habe IOBroker auf WIN10 am laufen und auch meine erste View klappt.
      Ich stelle allerdings fest, dass obwohl ich die entsprechenden ReGa's meiner Meinung nach richtig konfiguriert habe, in VIS nicht die selben Werte ankommen wie sie in der CCU2 stehen.
      Als weiteres komme ich nicht mehr auf "localhost:8081", es wird automatisch auf den HMM umgeleitet, den ich gar nicht konfiguriert habe. Wie kann ich die Konfig nach holen?
      Gruß Michael
      • Jey Cee
        Hi Michael,
        versuch mal das hier:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iorbroker add admin –port 8090
        sudo iobroker start
        Das fügt einen weiteren port für Admin hinzu. Damit solltest du wieder in der Lage sein zu konfigurieren.
          Hallo
          SUDO scheinen doch Linux Befehle zu sein, oder? Meine Installation ist auf Windows10
          Außerdem war der Port doch 8081
          Gruß Michael
          • Jey Cee
            Du hast recht, sorry das ist mir entgangen. Sudo kannst du weg lassen und den pfad bei cd musst du anpassen, auf den ordner in dem bei dir iobroker installiert ist.
            Befehle in der cmd ausführen.
            Ja normal ist der port 8081, aber den scheint bei dir ja hmm zu belegen, also fügst du zu admin einen neuen hinzu. Dann sollte es über den neuen erreichbar sein.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
              Hallo
              ich habe mal ein Screenshoot angehangen. Leider hat es nicht geklappt
              • Jey Cee
                Hast du die cmd als Administrator ausgeführt?
                • V
                  versteckt last edited by
                  Hast du denn hmm laufen?
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    Jetzt klappt es . Danke schön!!!!!
                    Michael
                      HMM klappt leider nicht, siehe Anhänge
                      Michael
                      • V
                        Mit welchem Browser arbeitest du? Bzw. was sagt die Webconsole des Browser?
                          Hallo ich arbeite normalerweise mit Chrome habe aber auch Firefox probiert. Leider mit dem selben Ergebnis.
                          Was meinst Du, mit "was sagt die Webconsole"?
                          Michael
                            Ich habe jetzt mal den WebServer Port geändert auf die 8091 wie wir ja auch die Zweite Instanz eingerichtet haben. Jetzt sieht es wie im Anhang aus
                            Michael
                            • V
                              Eigentlich alle Webbrowser haben Debug / Javascript Fehler Konsolen eingebaut, wo man Fehler einsehen kann.
                              In der Theorie müsste im Firefox das unter "Extras / Web-Entwickler / Web-Konsole" zu finden sein.
                              Wenn in deinem Browser Fehler auftreten, sind die dann dort zu finden.
                                So sieht es aus: (siehe Anhang)
                                Michael
                                1266
