    4. Ip cam in vis einbinden
    • Campino
      Campino last edited by
      Hallo erst mal
      ich habe schon von einigen gesehen, dass sie ihre Kameras in vis eingebunden haben.
      Bin schön langsam am verzweifeln da ich es einfach nicht hin bekomme!
      Ich habe eine ip cam die am wlan hängt
      wenn ich die ip und Port im explorer am PC eingebe komme ich zu einem log in Fenster mit Benutzer und Passwort.
      Am pc auch kein Problem
      jedoch für mich in vis ein Riesen Hindernis, da ich es im static iframe zwar mit "http:// ip Adresse : Port" bis zum log in Fenster schaffe aber nicht weiter
      Kann Ich irgendwie die anmeldedaten in den http Befehl einbinden
      Oder gibt es ein eigenes frame mit dem so etwas geht
      schon mal vielen Dank 😄 😄
      campino
      • N
        nobody last edited by
        Hallo.
        Was für eine webcam hast du denn?
        Bei den meisten gibt es eine stream url, bei denen man auch user und Passwort angeben kann.
        Der Zugriff erfolgt aber immer direkt vom Browser aus auf die cam. also am besten über https ansprechen, damit die Anmeldedaten nicht im Klartext über das Internet gehen.
        Bei den neueren Foscam z.B. bekommt man die Streams nur noch als rtsp und h.264. Da geht dann ohne Browser Plugin oder externe Anwendung nicht mehr viel. Da bleibt dann nur noch das zyklische Abrufen von Standbildern.
        Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
        305_heizungsscript_220_b02_temp.txt
        305_view1-1p-abw-widget.txt
        • Campino
          ich verwende zur zeit eine ziemlich günstige Maginon IPC-1
          hab moch die standart anmeldedaten drin Benutzername admin und kein passwort
          hab mir die mal zum probieren geholt und tüftle jetzt damit herum
          wie schon gesagt wenn ich über static iframe als url "http://ip:port" angebe komme ich ja schon mal zum log in fenster
          hab mal irgenwo gelesen das man in so einem url befehl auch gleich die anmeldedaten schreiben kann
          so ca
          "http://admin@ip:port"
          jedoch hat das nicht so geklappt
          die cam ist auch relativ einfach afgebaut
          und da ich im app ja auch nur ip port benutzer und passwort angeben muss habe ich gedacht das geht schnell die ins vis einzubinden
          wenn ich dort die url einer panoramer cam eingebe geht das ja auch gleich
          nur das einloggen haut nicht hin
          • N
            Google hilft:
            [http://IPADDRESS/videostream.asf?user= … =32&rate=0
            https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Maginon
            Die kannst du z.b im HTML5 cam widget als stream angeben.
            • Campino
              danke für die antwort jetzt bin ich schon mal ein großes stück weiter
              ich hab genua nach so einer seite gesucht aber sie einfach nicht gefunden
              funktioniert auch wen ich den ausgefüllten link bei firefox eingebe dann beginnt er auch die asf datei runter zu laden
              jedoch in das html5 fenster unter stream ein gegeben macht er nichts anderes wie ein weißes fenster zu öffen
              habe gestern noch ettliche varianten ausprobiert jadoch mehr wie ein weißes fenster tut sich nicht
              und danke doch mal für den hilfe mit der seite
              • Campino
                gut nur als Vervollständigung
                ich hab es jetzt so gemacht
                hab mir an der kamera einen user angelegt der nur als benutzer glit (nur das bild sichtbar-kann nicht umstellen)
                und hab mir dann von der Seite die du mir gezeigt hast und mit dem programm das dort zum download steht
                für meine kamera passende url´s erzeugn lassen
                http://USER:PW@192.168.XXX.XXX:PROT/videostream.cgi?user=XXXXX&pwd=XXXXXX
                und mit dem hier hat es dann auch geklappt
                vielen dank für die hilfe
                und auf zum nächsten projekt (tv netzwerkbefehle)
                thx campino
                  Alexxx2005 last edited by
                  ich rufe meine Foscam Kamera mittels einem Basic Image
                  ab das alle 2000ms aktualisiert :
                  http://IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=ANMELDENAME&pwd=PASSWORT
                  Grüße Alex
                    Fitti last edited by
                    Ich muss mal den alten Thread hoch holen, um keinen neuen aufzumachen.
                    Ich frage mich, wozu diese Widgets eigentlich dienen und was sie anders machen als ein normaler HTML Widget?
                    Ich kann für das Ikon (also das Vorschaubild?) (m)eine URL eingeben. Dann sehe ich das Bild. Aber alleine der Refresh funktioniert schon nicht.
                    Wenn ich dann das Bild anklicke, wird es groß, aber bleibt leer.
                    Was macht denn z. B. das CAM HTML5 Widget, wenn es groß ist? Welche URL nimmt es? Ich hatte etwas geforscht und festgestellt, dass es wohl die gleiche URL mit einem ?vis=xxxxxx anhängt.
                    Meine Lösung ist identisch zu Alexxx2005s Lösung. Das geht. Das Ikon ist ein Bild mit langsammen Refresh, darauf liegt ein HTML mit Dialog Widget welches "klein" leer ist. Klicke ich es an, geht der Dialog auf und macht einen schnellen Refresh.
                    So, aber wozu dienen denn nun die CAM Widgets?
                    Fitti
                    • juergen2908
                      juergen2908 last edited by
                      hallo,
                      ich habe eine maginon hdc 25. leider bekomme ich beim aufruf immer wieder die beutzerabfrage, obwohl ich benutzer und passwort beim http aufruf mitgebe.
                      Beide url funktionieren nicht:
                      http://USER:PW@192.168.x.x/snapshot.jpg … xx&pwd=xxx
                      [http://192.x.x.x/snapshot.jpg?user=[USE … =PASSWORD]
                      hat von euch vlt. wer eine idee ?
                      lg
                      • G
                        galferiz last edited by
                        Hallo, ich häng mich mal auch hier mit rein.
                        Ich habe ein ähnliches Problem.
                        Ich such auch nach den richtigen Parametern. Es liegt bei mir an der Darstellungsoberfläche (App oder Browser und wenn dann welcher).
                        Ich habe UpCams im Einsatz (Snapshots) und die Ansichten variieren je nach Anzeigegerät - siehe Bilder.
                        Das Problem ist tatsächlich, wie erhält die Darstellungssoftware die Login Daten.
                        Diese Beiden Methoden funktionieren bei mir übrigens auch nicht:
                        Sobald ich was gefunden habe geb ich Infos aber leider denke ich, daß die Möglichkeiten durch die Firmware der Kamera gesetzt werden.
                        Ich check das aber nächste Woche mal mit dem Support. Die Hoffnung stirbt zuletzt 😉
                        Aus welcher VIS.Zusatzpalette kommt dies Widget? Hab ich unter Basics nicht gefunden :?:
                        Aber noch eine andere Frage - mit welcher Kamera Firma geht es denn direkt wie oben beschrieben oder auch in der ioBroker App? ( will noch nachrüsten )
                        Thomas
                          Knusterus last edited by
                          Hallo
                          Ich habe auch das Problem, eine IP cam Tenvis TH 661 einzubinden.
                          Als Bild habe ich es geschafft. Jetzt versuche ich den Livestream einzubinden. Leider ohne Erfolg.
                          Meine Livebild wird als FFMPEG übetragen. Im Vlc player kann ich den Stream darstellen.
                          Gibt es unter Iobroker auch die Möglichkeit den Stream darzustellen oder geht nur ein Bild?.
                          Volker
                          • G
                            Habs nochmal getestet und es geht leider nur über Firefox.
                            Crome sowie die APP läd es nicht mit Kennwortdaten im Hintergrund.
                            Mal schauen ob da ev. doch noch jemand einen Tick kennt 😉
                              Hallo
                              Also Bild funktioniert bei mir mit dieser Adresse
                              http://192.168…../tmpfs/auto.jpg?usr= ... (Passwort)
                              Ich nutze das ImageWidget für die Darstellung.
                              Volker
                              • chucky666
                                chucky666 last edited by
                                Danke jetzt geht es
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                • G
                                  Bei mir bleibt leider immernoch das Problem mit der Darstellung in der ioBroker APP offen.
                                  Ich bekomme leider immernoch die kleinen Icons nur dargestellt, da keine Möglichkeit zur Passworteingabe besteht (siehe bild weiter oben)
                                  Unter den Browsern lässt sich das lösen, leider nicht in der APP, da sich die Icons nicht in einem anderen Fenster öffnen lassen.
                                  Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
                                    Marcolotti last edited by
                                    Ich mache das so:
                                    [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://192.168.178.83:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=BENUTZERNAME&pwd=PASSWORT","visibility-groups-action":"hide","stretch":false},"style":{"left":"620px","top":"12px","width":"1000px","height":"633px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Das funktioniert überall auch in der APP.
                                    • G
                                      Getestet, geht leider auch nicht bei mir.
                                      Bei dir ist aber eine Streamadresse hinterlegt. Muß ich mal schauen ob es für meine Cams einen ähnlichen Zugang gibt.
                                      Muß ich nochmal weiterforschen woran das liegen könnte.
                                        Im übrigen ist die genannte Kamera Baugleich mit der Foscam FI8908W. Dort muss man dann den Stream so abfragen:````
                                        http://admin:admin@192.168.1.20/videostream.asf?user=admin&pwd=admin&resolution=64&rate=0
                                        • G
                                          > Einige Befehle der „FOSCAM FI9820W/FI8608W“ haben das gleiche Format, zumindest was die Videoabfrage anbelangt, jedoch nicht alle Befehle.
                                          …Aus der Doku der Kamera.
                                          @Marcolotti: Leider geht der Befehl auch nicht 😞
                                            Smartuser last edited by
                                            Probier mal damit:
                                            • Basic Image Widget
                                              • Update 1000ms
                                              http://benutzer:passwort@192.168.178.36:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=benutzer&pwd=passwort&
                                              *   IP und ggf. Port anpassen
                                              Bei mir funktioniert es damit ….
                                            28
                                            18126
